10.08.2006, 00:00 Uhr
| Zitat: | Deff schrieb Genormten Bandgeschwindigkeiten sind: 38,1 cm/s, 19,05 cm/s, 9,53 cm/s, 4,76 cm/s und 2,38 cm/s. |
Also das KMBG ist mit 38 cm/sek in der Doku angegeben, also exakt 38,1 cm/ sek ?, dann müsste bei ganzen Teilern die MC mit exakt 4,7625 cm /sek laufen? -- MFG Enrico Dieser Beitrag wurde am 10.08.2006 um 18:06 Uhr von Enrico editiert. |
