Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » PC Floppy an robotron Computer » Themenansicht
29.03.2011, 18:58 Uhr
Wie alle sicher schon bemerkt haben, lassen sich moderne PC Floppylaufwerke nicht ohne Änderungen an unseren Lieblingsrechnern betreiben.
Ursache dafür ist die Änderung des Pin 34 an den IBM kompatiblen PCs.
Ursprünglich lag am Pin 34 mal das Signal /RDY (ready). Zu PC Zeiten wurde daraus das Signal /DC (Disk Change).
Da aber nur ein Teil der älteren Laufwerke mit dem passenden Jumper ausgestattet ist, wurde in der letzten Zeit immer wieder nach Umbaubaren Laufwerken gesucht.
Ich bin jetzt einen anderen Weg gegangen. Ich habe das Kabel an dem besagten Pin unterbrochen und erzeuge das Signal mittels einer Schaltung mit einem A302 (je Laufwerk). Der einzigste Nachteil ist, daß damit nicht mehr die Abwesentheit des Laufwerks festgestellt wird.
Um die Funktion zu testen, habe ich an einen A5105 (BIC) und an einen A5120 erfolgreich die Ansteuerung des besagten Pins geändert.
Zum Treffen bringe ich beide mit und würde nach der Diskussion dann auch die Schaltung offenlegen.
29.03.2011, 19:47 Uhr
maleuma
Der Anschluss von PC-Laufwerken mit Hilfe von 2 Gattern eines DL003 wurde bereits in den KC-News 2/1995 beschrieben, siehe dazu:
http://www.iee.et.tu-dresden.de/~kc-club/02/KCN95-02/KCN95-02-000.HTML
Mario.
29.03.2011, 19:59 Uhr
Ich hatte damals einfach eine Diode von DriveSelect bzw. MotorEnable zur Pin 34 gelegt. So wird "Ready" bei Laufwerksanwahl mit auf Low gezogen.
Bisher keine Probleme damit.
29.03.2011, 20:36 Uhr
Die Lösung hatte beim A5120 aber das Problem, daß es beim Booten nicht erkannt wurde.
Ich habe auch das /DS Signal verwendet, aber mit dem A302 um eine kurze Zeiteinheit verzögert. Die ist auch im Datenblatt des K5601 so angeführt. Dort sind es 600-800ms.
Die Lösung des KC85 hatte bei mir nicht mit dem K5122 FDC funktioniert.
