Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Etiketten bedrucken » Themenansicht
16.03.2011, 21:24 Uhr
Hat jemand Erfahrungen mit dem Bedrucken von Selbstklebetiketten per Laserdrucker?
Eignen sich alle Etiketten dafür?
Gefährdet das den Drucker?
16.03.2011, 21:26 Uhr
Mache ich schon seit langem, allerdings nur mit Markenetiketten (Zweckform etc). Dafür gibt es dann in Word auch gleich die richtigen Formate. Negative Erfahrungen habe ich bisher noch nicht gemacht.
Beste Grüße
edit: Du kannst die Etiketten, wenn es kleinere sind, auch einzeln bedrucken, d.h. die ganze Seite mehrfach durch den Drucker jagen, ohne das die Qualität der anderen, nicht benutzten Etiketten leidet. Du soltest aber die Seite so glatt als möglich, ohne Biegungen durch den Drucker schicken. Bei mir habe ich dazu so einen kleinen Schalter, der die Seite fast waagerecht durch den Drucker schickt und nicht oben in die Papieraufnahme leitet.
Dieser Beitrag wurde am 16.03.2011 um 21:29 Uhr von ambrosius editiert.
17.03.2011, 00:23 Uhr
michael jones
Die Methode, die Holger beschreibt, praktiziere ich auch schon seit Jahren, auch das Thema Einzeletiketten, wie er es beschreibt. So kann man nach und nach den ganzen Bogen ausnutzen. Und wenn die Etiketten noch gut am Träger kleben, geht das auch unfallfrei und gerade durch die normale Ausgabe raus.
Ich nehme auch Zweckform.
Es gibt Wichtigeres im Leben als fortwährend dessen Geschwindigkeit zu erhöhen (Gandhi)
Der Kapitalismus hat nicht gesiegt - er ist nur übrig geblieben...
17.03.2011, 09:56 Uhr
Wusel_1
Ich nutze diese Etiketten im Laserdrucker und verwende hierzu dieses Programm von Zweckform: http://www.computerbild.de/download/Avery-Zweckform-DesignPro-4782502.html
Ist kostenlos und gut.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 17.03.2011 um 09:57 Uhr von Wusel_1 editiert.
17.03.2011, 12:01 Uhr
Einfach im nächsten Hermes-Shop (gibts genug davon- myhermes.de) sich kostenfrei einen Stapel Klebeetiketten mitgeben lassen.
Gehen problemlos im Laserdrucker und könnten auch für andere Sachen genommen werden (habe damit auch schon Paketetiketten der DHL-Onlinefrankierung gedruckt). Das schwache Hermes-Logo hat die Post nicht gestört. Aufkleber ist aber nur die Hälfte des A4-Blattes.
Sonst sollte man mit Experimenten vorsichtig sein: hatte auch schon geschmolzene Folie auf der OPC.
Dieser Beitrag wurde am 17.03.2011 um 12:01 Uhr von ROBOTROONIE editiert.
