Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » DB Bustreiber Datenrichtung umschalten » Themenansicht
11.03.2011, 11:05 Uhr
Ralph
Bei versch. Recherchen ist mir aufgefallen, das der Datenbustreiber von der CPU meist vom Typ LS74'245 ist.
In den meisten Schaltungen wird das DIR Signal für den '245 mit einer AND Verknüpfung aus /RD und /M1 gebildet.
Ein weitere Variante (z.B. auch im AC1 2010) ist die Verwendung des negierten /WR Signales.
Funktionieren tun beide Varianten. Sind sie aber wirklich gleich gut zu verwenden ? Wer weiß das aus dem Hut ?
Gruß Ralph
Dieser Beitrag wurde am 11.03.2011 um 11:05 Uhr von Ralph editiert.
11.03.2011, 11:42 Uhr
Das kommt darauf an, /WR taucht später im Zyklus auf als /RD, es kommt also darauf an,
welche Zugriffszeiten Dein Speicher bzw. die Peripherie hat.
Schue Dir die CPU Zyklusdiagramme dazu an.
11.03.2011, 11:46 Uhr
Ralph
Jo Holm, das ist mir auch schon aufgefallen und ich hab damals deswegen auch /RD und /M1 genommen. Andere Probleme fallen Dir dabei aber adhoc auch nicht auf oder ?
Evl. könnten die Timingprobleme beim AC1 2010 auch daher rühren, oder ?
11.03.2011, 12:18 Uhr
Sorry, ich habe die ganze AC1 Geschichte nicht weiter verfolgt weil der AC1 ganuso wie die KC85 nicht mein Hauptinteressengebiet sind.
Aber Probleme in dieser Richtung sind durchaus möglich, teilweise verursacht sowas auch einen Kampf der Bustreiber, das sollte schon durchdacht sein.
Denke daran das auch /IORQ und /RD ein Schreibzyklus ist, die Interruptannahme ist auch interessant, Vektor lesen etc...
11.03.2011, 12:55 Uhr
Ralph
Na der AC1 2010 war da nur ein Beispiel Holm. Das hat nicht viel mit meiner grundsätzlichen Überlegung zu tun. Aber wieso ist /IORQ und /RD ein Schreibzyklus? Hab leider grad keinen Zugriff auf mein Z80 Büchlein.
LG Ralph
11.03.2011, 13:24 Uhr
Ist es auch nicht.
11.03.2011, 13:30 Uhr
Ne, isses nicht. IORQ sollte schon aktiv sein.
11.03.2011, 14:24 Uhr
Heiko_P
Zurück zur eigentlichen Frage:
Der Blick ins Zeitdiagramm des U880 [1] zeigt einen kleinen Unterschied. Bei Schreibvorgängen werden von der CPU erst die Daten auf den Datenbus gelegt, danach wird /WR aktiviert. In dieser Zeit arbeitet die CPU gegen den Bustreiber, sofern dieser nicht hochohmig geschaltet und erst mit /WR aktiviert wird (was beim AC1 2010 nach der mir vorliegenden Schaltung aber nicht zutrifft).
Bei der anderen Variante mit /RD und /M1 ist der Bustreiber immer in Schreibrichtung und wird nur zum Lesen in Richtung CPU umgeschaltet, dann sind auch die CPU-Eingänge bereits auf Lesen umgestellt.
Quellenangabe:
[1] Kieser/Meder, Mikroprozessortechnik, Verlag Technik Berlin, 4. Aufl. 1986, Seite 77 ff.
Dieser Beitrag wurde am 11.03.2011 um 14:25 Uhr von Heiko_P editiert.
11.03.2011, 16:22 Uhr
Wusel_1
Wie Heiko schon schreib, wurde /RD + /M1 nicht genommen, da der Lesezyklus beim AC1 Zeitprobleme bereitet. Man sollte sich mal die dynamischen Kennwerte des Z80 ansehen. Da der LS245 immer in Lesen aktiv ist, kann es nicht zu diesen Probleme kommen, da /WE zur Umschaltung Zeit hat - die Daten müssen erst anliegen, wogegen beim Lesen gleich auf den Dadenbus zugegriffen wird. Bei den langsamen Speicher spielte das keine große Rolle. Siehe auch in der Quellenangabe von Heiko.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 11.03.2011 um 16:22 Uhr von Wusel_1 editiert.
11.03.2011, 16:56 Uhr
Ralph
Wusel_1 schrieb
..da der Lesezyklus beim AC1 Zeitprobleme bereitet..
@Wusel_1.. tsss.. bei 2Mhz Timingprobleme ??? das bezweifel ich mal, denn meine beiden AC1 haben die nicht,aber eben auch die /RD&/M1 Verknüpfung.
Übrigens hatte die Frage ansich nichts mit dem AC1 2010 zu tun. Mir war nur aufgefallen das es bei fast ALLEN Industriell genutzten Z80 die /RD & /M1 Verknüpfung gibt und ich wollte die Gründe wissen.
@Heiko_P.. Danke! das war genau die Antwort die ich mir erhofft hatte !
Viele Grüße und viel Spaß beim Basetln noch
11.03.2011, 21:15 Uhr
Wusel_1
Auch bei 2MHz kann es zu Zeitproblemen kommen. Wichtig ist nicht der Takt, sondern der Abstand die Schaltflanke. Wenn die zu Zeitig/Spät kommt, dann gibt es schon Konflikte. Um das zu Umgehen, wird immer /RD + /M1 zusammen genutzt, weil /M1 immer eher als /RD von H nach L schaltet und damit das Lesen auch richtig stattfinden kann. Ich umgehe das immer, das ich dafür lieber die Umschltung mit /WE mache. Das heißt, es ist immer lesen möglich und beim Schreiben schaltet /WE zeitgemäß.
Beste Grüße Andreas
11.03.2011, 21:32 Uhr
Ralph
Ja Andreas.. Du hast Recht, wenn es um den Zeitpunkt zur Flanke ankommt, da stimm ich Dir voll zu ! Aber was sagst Du zum Beitrag 007 wo Heiko schreibt, das für nen kurzen Moment die CPU und der DB Treiber gegeneinander arbeiten und warum wird dann die Variante die Du gewählt hast nicht oft oder garnicht in der Industrie verwendet ?
Versteh mich nicht falsch ! ich will NICHT meckern, es nur verstehen, bzw. "meine Widersprüche" ausräumen.
Übrigens funktionieren bei mir tatsächlich beide Varianten ohne Probleme. Das hab ich grade probiert.
Gruß Ralph
