Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Akkutausch beim Minirex » Themenansicht
05.03.2011, 02:25 Uhr
struwelpeter
Hallo allerseits,
hat sich eigentlich schonmal jemand an den Tausch der Akkus des Minirex 75 gewagt? Welche handelsüblichen Akkus kann man dafür verwenden? Wie müssen die gepolt werden? Bei der Polung hat mich nämlich folgendes irritiert: Ich hab in der Betreibsart mit dem kleinen Netzteil (also nicht die Dockingstation) die Spannung gemessen und bin der Meinung, dass an dem Kabel, das vom Stecker kommt "Plus" anliegt. Die Akkus waren aber so angelötet, dass die Seite mit dem Plus-Symbol (also sozusagen der Pluspol des Akkupacks) mit dem anderen Kabel verbunden ist. Oder habe ich da jetzt einen Denkfehler?
Deshalb würde ich hier gern mal von Euren Praxiserfahrungen profitieren
viele Grüße vom Struwel
05.03.2011, 09:40 Uhr
Beitrag 027 -> http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=2293&highlight=Akku%20Minirex
05.03.2011, 14:58 Uhr
Z80-Nostalgiker
@Struwelpeter
Wenn der Minirex ähnlich MR201 aufgebaut ist, sollte der eine Draht an den Stützelko gehen.
Und es ist auch die Schaltbuchse (vom NT) dazwischen.
Akkus hab ich gegen AAA-NiMH im flachen Einbaukäfig (4*1 nebeneinander)
vom normalen Elektronikhandel getauscht.
MfG Norbert
Und also sprach Bill Gates: Lasst uns einen grafischen Virus programmieren ....
Dieser Beitrag wurde am 05.03.2011 um 14:58 Uhr von Z80-Nostalgiker editiert.
