Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » SCP Diskette kopieren » Themenansicht
02.03.2011, 13:33 Uhr
lebedeki
ich habe hier einen Robotron 1715 vor mir stehen und habe eine SCp Diskette geliehen bekommen. Diese möchte ich mir kopieren.
Einschränkungen:
Das 2. Laufwerk scheint kaputt zu sein.
Ist es möglich die Diskette mit einem Laufwerk zu kopieren?
Mit freundlichen Grüßen
02.03.2011, 13:41 Uhr
Zum Kopieren unter SCP brauchst du schon beide Laufwerke. Bei CPA gab es mit dem Formatprogramm eine Möglichkeit indem man da "FORMATP CPA" eingibt. Aber wie gesagt nur unter CPA.
Wobei auch die Frage steht, ob der Rechner sonst intakt ist. Bei einigen PC1715 ist inzwischen der Floppycontroller hinüber. Prüfe erst einmal (mittels Laufwerktausch A<>B), ob es wirklich die Floppy ist, die defekt sein soll.
Schließe aber auf jeden Fall die Schreibkerbe bei der geborgten Disk und lasse die Diskette nie beim Ausschalten drin.
02.03.2011, 14:27 Uhr
Wenn die Laufwerke nach dem Einschalten OHNE Diskette(n) wechselweise angesteuert werden und die Diskette in Laufwerk A: funktioniert, dürfte der Controller schon i.O. sein.
02.03.2011, 14:45 Uhr
lebedeki
Hallo
erstmal vielen Dank für ihre Antworten.
Also die Laufwerke leuchten im Wechsel nach dem Einschalten, wenn keine Disketten drin sind.
Mein Ausbildungsveranwortlicher versuchte auf die Diskette im Laufwerk B: auf die Daten zu zugreifen, vergebens.
Also gehe ich davon aus dess der Controller wirklich in Ordnung sei und es wirklich am Laufwerk selbst liegt.
"Schließe aber auf jeden Fall die Schreibkerbe bei der geborgten Disk"
Was ist genau damit gemeint? Versteh ich nicht ganz. Wo ist diese Schreibkerbe?
02.03.2011, 15:10 Uhr
Bei den 5,25" Dsiketten ist neben dem Label im Normalfall eine Einkerbung.
http://de.academic.ru/pictures/dewiki/49/180px-5_25-qd-diskette.jpg
Wenn die Kerbe offen ist, kann auf die Diskette geschrieben werden. Wenn sie geschlossen ist, ist die Diskette (eigentlich) geschützt, sofern nicht ein Defekt vorliegt.
02.03.2011, 15:59 Uhr
wenn init, sgen(oder instscp) und sdcopy drauf sind geht es
init zum formatieren
sgen oder instscp zum system übertragen
sdcopy zum kopieren der Dateien
02.03.2011, 17:12 Uhr
Alternativer Vorschlag: besuch uns mal an einem Freitag in Merseburg, da kopieren wir Dir die Diskette.
02.03.2011, 18:41 Uhr
Und mit einem DOS Rechner und copyqm? Ist sicher zu einfach.
Gruß Rolf
02.03.2011, 18:47 Uhr
Ja, wenn er denn einen hat.
02.03.2011, 20:41 Uhr
Das funktioniert nur, wenn die Diskette fehlerfrei, doppelseitig formatiert und ohne Formatwechsel ist.
03.03.2011, 08:31 Uhr
lebedeki
Könntest du mir bitte den Vorgang etwas genauer beschreiben?
Etwas spezieller zu den Programmen...
Grüße
03.03.2011, 10:00 Uhr
Hmm, eigentlich erklären sich die Programme selbst, aber ich versuche es mal...
!!Unbedingt Schreibschutzkerbe der Quelldiskette abkleben!!
A>INIT
PLEASE ENTER DRIVE NAME:   Es ist der Kennbuchstabe des Laufwerks anzugeben, in dem
                           die Diskette initialisiert werden soll, in diesem Fall A
DISK FORMAT CAN BE:        Im Menü werden die möglichen Formate gezeigt.
PLEASE SELECT FORMAT:      Eingabe der Auswahl-Nr. (Format wie Quelldisk auswählen!)
PLACE DISK TO BE FORMATED  neu zu initialisierende Diskette einlegen und formatieren
INTO DRIVE AND PRESS ENTER
nach Fertigmeldung mit ^C Programm abbrechen und Quelldisk wieder einlegen.
A>SGEN
1 - LOAD COM-FILE SYSTEM FROM DISK  <- 2  auswählen
2 - LOAD ACTIVE SYSTEM FROM MEMORY
3 - LOAD BOOT SYSTEM FROM DISK
4 - EXIT
Nach der Auswahl im Grundmenü wird SCP von der angegebenen Quelle in den Arbeitspuffer geladen und ein
neues Grundmenü ausgegeben:
4 - RESET DISK
5 - SAVE COM-FILE SYSTEM TO DISK
6 - SAVE ACTIVE SYSTEM TO MEMORY
7 - SAVE BOOT SYSTEM TO DISK        <- neue Diskette einlegen und 7: System auf Diskette abspeichern
8 - EXIT                            <- dann 8: exit und Quelldisk wieder einlegen
A>SDCOPY
A0= COPY  Befehl copy eingeben
Auswahl der Files  1-? eingeben
Ziellaufwerk (hier wieder A) angeben
dann fröhliches hin- und her wechseln nach Aufforderung am BS und nur nix verwechseln ;)
(Dieser Text enthält Auszüge aus der SCP-Kurzanleitung)
Dieser Beitrag wurde am 03.03.2011 um 10:04 Uhr von DL editiert.
03.03.2011, 11:04 Uhr
lebedeki
Super Anleitung!
Vielen Dank!
Ich werd es versuchen und meld mich dann später!
Danke noch einmal!
Grüße
03.03.2011, 13:08 Uhr
DL schrieb
A>SDCOPY
Dieses Programm gehört normalerweise nicht zur SCP-Installation. Ist also unwahrscheinlich, dass das lebedeki auf seiner Diskette hat.
03.03.2011, 13:19 Uhr
hat ja auch keiner behauptet, schrieb ja in 005 wenn es drauf ist
Aber vergiss es, werd mich halt in Zukunft raushalten, is ja auch besser hier
Dieser Beitrag wurde am 03.03.2011 um 13:21 Uhr von DL editiert.
