Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Joystickadapter für KC87 » Themenansicht
23.02.2011, 22:55 Uhr
phil91
Avatar von phil91
Guten Abend alle zusammen,
hat jemand eine Anleitung, mit dessen Hilfe ich einen Adapter basteln kann, um einen "Standard 9-poligen Joystick" an den Joystickanschluss des KC87 dranzukriegen?
Danke im Vorraus!
25.02.2011, 03:41 Uhr
Z80-Nostalgiker
Guckst Du hier:
http://www.sax.de/~zander/z9001/tip/tip3.html
MfG Norbert
Und also sprach Bill Gates: Lasst uns einen grafischen Virus programmieren ....
25.02.2011, 16:14 Uhr
phil91
Avatar von phil91
ok, dankeschön
25.02.2011, 19:40 Uhr
oder bei: http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001:joystick
28.02.2011, 05:48 Uhr
wieweit bist du? ich hab für meinem 87 gleich ein ypsolonkabel gebastelt. die selbe idee hatten die leute von amstrad, da wurden auch ein anschluß für 2 freudenstifte verwendet
04.03.2011, 11:31 Uhr
phil91
Avatar von phil91
Die Teile hab ich schon gekauft, das zusammenbasteln muss bis nächste Woche warten. Wenn das Kabel fertig ist, nehme ich dann einen 9-poligen Y-Adapter.
11.06.2013, 22:22 Uhr
Alwin
hallo,
müssen in den Adapter von 5polig auf 9Polig SubD Dioden in die 5 Leitungen rein?
im Internet stand was von 1N4148.
Danke!
12.06.2013, 08:03 Uhr
Nein. Dioden werden nicht gebraucht.
https://hc-ddr.hucki.net
Dieser Beitrag wurde am 12.06.2013 um 08:04 Uhr von volkerp editiert.
12.06.2013, 10:38 Uhr
Alwin
super;-) dann löte ich mal einen zusammen.
hier noch der Link wo das stand mit den Dioden: http://home.arcor.de/andreas.pernau/Computer/VEB_KC87_11.htm
Mist keinen 8poligen Stecker da(hab ja die Farbvariante).
Dieser Beitrag wurde am 12.06.2013 um 22:05 Uhr von Alwin editiert.
15.06.2013, 21:14 Uhr
ich hab mir ein Doppel-stecker Gehäuse für 9pol-Sub D besorgt, die Diodenbuchse hat nur 2 Rückleitungen. Du müßtes nur den Joystick 1 makieren, also nicht der Spielhebel selber, sondern die Buchse, wo vorgesehen...
