Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » es könnte ja sein » Themenansicht
06.02.2011, 15:36 Uhr
si_schenk
ich bin gerade dabei, ein Röhrenradio 'Juwel 2' zu reparieren.
Der Ausgangstrafo ist defekt.
Falls ein Freak einen Ausgangstransformator für den 'Juwel 2' entbehren kann, würde ich ihn gerne erwerben.
Vielen Dank, Siegfried
Geht nicht, gibt's nicht.
06.02.2011, 15:52 Uhr
Falls alle Stricke reissen, schaue Dir mal bei Reinhöfer den 53.62 an!
Oder meinetwegen auch bei Wuestens dem ATRA0211.
Dieser Beitrag wurde am 06.02.2011 um 15:55 Uhr von Deff editiert.
06.02.2011, 16:53 Uhr
Verplant
Moin,
was steht denn auf dem Trafo noch genau drauf und welcher Juwel 2 ist es genau?
Einen EL84 AÜ für ein Monoradio liegt hier auf jeden Fall rum, die Frage ist, für welche Ausgangsimpedanzen etc...
Auch wenn das da sicherlich nicht so kritisch ist.
06.02.2011, 17:08 Uhr
Auf den alten AÜs bzw. Trafos generell, findet man maximal eine Bv.-Nr.
Wenn´s verbrieft ist, dass der AÜ ein Eintakter für die EL84 ist, sollte er wohl i.a.R. funzen, insofern die Pa hinkommt, d.h. Pentodenbetriebsweise vorliegt.
Dieser Beitrag wurde am 06.02.2011 um 17:09 Uhr von Deff editiert.
06.02.2011, 18:16 Uhr
Verplant
Auf einigen dieser AÜs stehen sämtliche Werte, besonders bei denen aus Rema-Radios, aber eine Bv.Nr. würde auch helfen...
Aber es stimmt, ein anderer EL84-AÜ würde es auch tun.
NUr Mechanisch und wegen der Originalität ist es schon gut zu wissen, welcher es wirklich ist.
07.02.2011, 08:28 Uhr
si_schenk
ich habe den Ausgangstrafo abgeschraubt und noch einmal die Durchgänge der einzelnen Windungen mit dem Ohmmeter eines Vielfachmessgerätes gemessen.
Die Primärwicklungen haben keinen Durchgang.
Auf dem Trafo konnte ich folgende Werte ablesen:
1132.11-01340/A
Pr. I 100 Wdg. L0,1
Pr. II 1500 Wdg. L0,14
Sek III 95 Wdg. L 0,75
Sek IV 143 Wdg. L 0,3
Pr. V 1500 Wdg. L 0,14
Ich nehme an, wenn ich mir den Schaltplan anschaue, das die eine Wicklung auf dem Ausgangstrafo (dort liegt dieSpannung an, die von der EZ 80 (Kathode kommt) und über die Wiclung an einen 50 uF Elko geht und weiter über einen 1K Widerstand an das 2. Gitter der EL 84 geht, zur Siebung dienen könnte.
(diese Art ist mir nicht geläufig, es ist ja auch sehr lange her, das ich mich mich wieder mit der Röhrenschaltung beschäftige).
Lautsprecher:
Breitbandlausprecher: 7 Ohm/6 Watt (vorne)
2 hochtonlautsprecher (lins und rechts)
12 Ohm/1,5 Watt.
Soweit einige Angaben, die ich ermitteln konnte.
Ich bedanke mich schon bei Euch für die vorhergehenden Informationen.
Mit freundlichen Grüßen Siegfried
07.02.2011, 11:06 Uhr
si_schenk
Berichtigung von 005!
in dem Juwel 2 ist der Ausgangstrafo mit einer Ultralinearschaltung vorgesehen, deshalb die zusätzliche Wicklung auf der Primärseite.
Ich habe mich informiert, ich wußte es vorher nicht besser.
Herzliche Grüße Siegfried
07.02.2011, 12:00 Uhr
Sollte das mit der UL-Anzapfung (ca. bei 40%) zutreffen, dann sollte es auch ohne dieser gehen...
Dieser Beitrag wurde am 07.02.2011 um 12:00 Uhr von Deff editiert.
07.02.2011, 12:23 Uhr
si_schenk
Hallo Deff,
bei den oben angegegenen Wickeldaten würde die UL-Wicklung 10% betragen.
Das man auch ohne diese auskommt, habe ich in anderen EL84-Schaltungen gesehen.
Das Schirmgitter wird dann mit dem einen Ende über einen Widerstand verbunden. Am anderen Ende liegt die Anodenspannung.
So richtig ist mir die Bedeutung der UL-Schaltung noch nicht klar.
Ich vermute, dass es etwas mit dem Frequenzgang zu tun hat.
Schöne Grüße Siegfried
07.02.2011, 12:48 Uhr
si_schenk schrieb
Hallo Deff,
Addiere mal die Windungszahlen und ermittle bei wieviel % davon die UL-Anzapfung liegt. In der Realität bildet man nämlich kein Windungszahlenverhältnis, sondern meint, die UL-Anzapfung liegt bei xx%. Lt. Literatur liegt diese bei etwa 40%.
Und, UL ist nichts anderes als eine Form der Gegenkopplung, die eigentlich eher in Gegentakt-, also P(ush)P(ull)-Endstufen genutzt wird.
07.02.2011, 17:59 Uhr
Das ist keine Ultralinearschaltung.Die 100 Windungen sind ein Teil der Siebung der Anodenspannung.Die kannst du weg lassen,den folgenden Widerstand vom 1K auf ca 2 K erhöhen und alles ist OK
Gruß Rolf
07.02.2011, 18:24 Uhr
RP schrieb
Die kannst du weg lassen,den folgenden Widerstand vom 1K auf ca 2 K erhöhen und alles ist OK.
Ggf. ist es eine Überlegung wert, zzgl. den Elko C128 auf 100µF zu verdoppeln.
