Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85/4 Sound über RGB » Themenansicht
04.02.2011, 20:45 Uhr
phil91
Avatar von phil91
nach einiger Zeit nutze ich mal wieder meinen KC. Da ich ihn über das RGB-Kabel anschließe kann man ja den Ton über den Fernseher ausgeben.
Aber wie ging das? (Hab das vergessen ;-) )
04.02.2011, 21:00 Uhr
Wenn Du noch 2 Adern in Deinem RGB-Kabel frei hast, machst Du je eine Verbindung vom Video-Port von Audio-Links und Audio-Rechts zu Deinem Scart-Stecker an Audi-Links-In und Audio-Rechts-In.
Hast Du die Anschlussbelegungen nicht?
04.02.2011, 21:01 Uhr
phil91
Avatar von phil91
Nein, kam mir so vor das es über CAOS gemacht werden kann...
04.02.2011, 21:09 Uhr
http://www.mpm-kc85.de/dokupack/D001_System_HB.pdf auf Seite 50.
Habe mich ein bisschen geirrt. An dem Video-Steckverbinder steht nur ein Mono-Signal zur Verfügung, für Stereo müsste man den Ton vom Kassettenanschluss abgreifen und in Scart-Anschluss einschleifen.
05.02.2011, 10:34 Uhr
aber dann mit einigen nachteilen, weil lautstärke dann nicht mehr geht, ist halt für einen kassettenrecorder vorgesehen. sonst gibt es die möglichkeit die beiden stimmen global über
sound ton1,teiler1,ton2,teiler2,lautstärke,tonlänge
tüteln zu lassen. einfach mal das beispielprogramm vom kc-labor laden...
also sound 100,1,100,0,32,10 eintipseln...
Dieser Beitrag wurde am 05.02.2011 um 10:37 Uhr von ralle editiert.
