Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Unbekannter Mosfet » Themenansicht
03.02.2011, 20:53 Uhr
Rainer
ich habe hier ein Lipolymer Akkuladegerät zur Reparatur welches "gedampft" hat. Verdächtig, weil Gehäuse verfärbt und gerissen sind 3 Halbleiter im SO8 Gehäuse. Entziffern kann ich IOR P933T und IOR P919T. Im O ist ein Diodenzeichen. Auf der Platine steht FET. Das scheinen also Mosfets vom Hersteller IOR zu sein. Leider kann ich im Netz weder Daten noch die Teile finden... Ist jemand besser im suchen als ich?
Rainer
03.02.2011, 21:01 Uhr
Tom Nachdenk
Hersteller dürfte I(nternatinal) R(ectifier) sein IR933 IR919 kennt Tante Google zumindest.
http://www.irf.com/indexnsw.html
03.02.2011, 21:03 Uhr
Das sind Bauelemente des Herstellers "International Rectifier" und die Typen sollten auf dessen homepage zu finden sein.
04.02.2011, 19:49 Uhr
Rainer
danke!
Die Daten habe ich zumindest und den IRF933 hat auch der Farnell. Den 919 hat niemand, allgemein scheint das in DL eher schwierig beschaffbar zu sein. Farnell-Beschaffung aus den USA kostet 20€ extra, damit ist das Ladegerät welches einen Neuwert von 30€ hat wohl ein Fall für die Tonne...
Rainer
04.02.2011, 20:05 Uhr
Rainer
Wenn du die Datenblätter von den MOS hast, gibt es auch Vergeleichstypen die rein können. Notfalls konsultiere eca dazu.
04.02.2011, 20:48 Uhr
Rainer
da bin ich grade drüber...
Aber ich entdecke in den letzten Jahren immer mehr das es in DL bei vielen Halbleitern nur sehr eingeschränkte Verfügbarkeit gibt, traurig! Und bei vielen Vergleichstypen habe ich daneben gegriffen, meist in Schaltnetzteilen, Horizontalendstufen und bei HF. Es geht eben oft nur mit Original.
04.02.2011, 21:11 Uhr
Bei Digi-Key http://de.digikey.com gibt es eine Vielzahl von HexFETs im SO8 des Herstellers IR, aber ein Typ mit 919 ist nicht dabei. Stimmt denn die angegebene Bezeichnung?
04.02.2011, 22:26 Uhr
@Rainer
mache doch bitte mal Bilder von den beiden MOS für uns.
05.02.2011, 08:18 Uhr
kann auch (wie immer) daneben liegen, aber der Typ ist meistens in der unteren Zeile
05.02.2011, 09:24 Uhr
Bloss, wo passen die gen. Folgen P933T und P919T hin...
05.02.2011, 10:06 Uhr
Rainer
Das mit den Bildern bekomme ich nicht hin, zu klein...
PYWWA = P933T oder P919T
XXXX = G7W1_ oder W4G5_
F7101 = F7424 oder F7413
Wenn der Typ die untere Zeile ist liege ich ganz schön daneben...
05.02.2011, 10:08 Uhr
Hast Du keinen FB-Scanner, Rainer?
1. DB:
-> http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7101.pdf
-> http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7424.pdf
2. DB:
-> http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7413.pdf
Dieser Beitrag wurde am 05.02.2011 um 10:12 Uhr von Deff editiert.
05.02.2011, 10:11 Uhr
P Bleifrei
9 2009
33 .Woche
T Taiwan
7424 IRF7424
7413 IRF7413
z.B bei -> http://www.darisusgmbh.de/shop/index.php
Dieser Beitrag wurde am 05.02.2011 um 10:14 Uhr von DL editiert.
05.02.2011, 10:14 Uhr
O.k., DL, hab´s leider nicht passend gekriegt, aber nun ist es klar + deutlich!
05.02.2011, 10:17 Uhr
....so haben wir Dank des Forums wieder mal alle etwas dazu gelernt.
05.02.2011, 10:28 Uhr
Beide IRFs gibt es neben vielen anderen interessanten HLs bei ->
http://de.futureelectronics.com/de/Search.aspx?dsNav=Ntk:ManufacturerPartNumberUpshiftedSearch|*IRF7413*|1|,Ny:True,Nea:True
http://de.futureelectronics.com/de/Search.aspx?dsNav=Ntk:ManufacturerPartNumberUpshiftedSearch|*IRF7424*|1|,Ny:True,Nea:True
Bei Darisus hatte ich bisweilen Probleme, dass gelistete BEs entgegen der Online-Angabe eben doch nicht auf Lager waren...
Dieser Beitrag wurde am 05.02.2011 um 10:30 Uhr von Deff editiert.
05.02.2011, 10:51 Uhr
Rainer
FB-Scanner habe ich, nur dazu müsste ich die erst auslöten da andere Bauteile auf der Platine viel höher sind. Und das mache ich erst wenn die Ersatzteile da sind. Die habe ich soeben beim Segor bestellt da ich sowieso von dort noch was brauchte. RS hätte die auch gehabt, allerdings teurer als der Segor und nur zu 5 Stück abzugeben.
Was mir immer noch nicht klar ist, warum die kaputt sind. Verpolung ausgeschlossen, Verpolschutzdiode ist ganz. Akku war auch OK, der wurde nach dem Unfall an einem anderen Gerät geladen. Balancer Verpolung und Kurzschluß ausgeschlossen wurde mir versichert.
05.02.2011, 10:54 Uhr
auch bei FARNELL, RS-Online und Digi-Key sind sie zu haben, Conrad und Reichelt haben den IRF7413 (0,41€).
05.02.2011, 20:53 Uhr
ich habe hier auch mitgelernt.
Noch ne Frage zu den kleinen SMD 3- und 4-Beinern wo kein Logo drauf steht, nur paar Ziffern und Buchstaben.
Wie findet Ihr da das Bauteil heraus ?
Danke und viele Grüße
06.02.2011, 10:18 Uhr
mit etwas Glück hier
06.02.2011, 10:38 Uhr
Danke DL,
das kannte ich noch nicht. Solche Links kann man garnicht genug haben.
