Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » UDSSR 40W HF Verstärker UM » Themenansicht
31.01.2011, 11:35 Uhr
Suche Schaltung für UM der R125 Funkstation möchte Netzteil für den Verstärker bauen. Eine GU50 sorgt für Power an der Antenne.
Im Netz nur Bilder gefunden.Solde jemand einen 5 Polige Transverter Kopplung für den UM haben, ich habe Interesse.
Gruß Rolf
31.01.2011, 11:46 Uhr
Wusel_1
Hallo Rolf,
stelle mal deine Frage hier:
http://www.hamradioboard.de/wbb3/index.php?page=Portal
oder hier:
http://forum.db3om.de/
Da wird dir sicher schneller geholfen.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
31.01.2011, 19:16 Uhr
TTL-Grab
Hallo Rolf,
ich weiss nicht, ob die R-123 oder R-126 aehnlich sind, die findest Du naemlich hier: www.cqham.ru/sch.htm. Die 125 ist leider nicht dabei
Viele Gruesse
31.01.2011, 20:00 Uhr
Die R125 ist eine Station aus 3 Funkgeräten 2X UKW, 1X KW, Funkerbuhlt usw.auf GAS69.
Die Seiten sind interessant, danke Andreas und Micha.
31.01.2011, 20:57 Uhr
Hallo Rolf,
frag mal sas ob seine Anfrage von 2008 im NVA-Forum was gebracht hat:
http://www.nva-forum.de/nva-board/index.php?showtopic=9809
31.01.2011, 21:19 Uhr
CarstenSc
Hallo Rolf,
den Schaltplan habe ich. Die Bezeichnungen der Bauelemente sind allerdings ohne Wertangaben.
Carsten
01.02.2011, 07:25 Uhr
Hallo Carsten ist es die Schaltung des UM-2 mit eingebauten Transwerter?, diese habe ich, dank Micha's Link.Die Werde der Bauelement kann ich messen.
Für einen Kopie wäre ich dir dankbar.
Gruß Rolf
01.02.2011, 09:20 Uhr
CarstenSc
Es gibt 4 Modelle des Leistungsverstärkers: UM, UM1, UM2, UM3. Die Schaltpläne der Transverters sind mit dabei. Wenn Du mir noch sagst welche Schaltung , UM oder UM2, kann ich eine Kopie machen.
Carsten
Dieser Beitrag wurde am 01.02.2011 um 13:22 Uhr von CarstenSc editiert.
01.02.2011, 18:35 Uhr
Danke Carsten,
UM mit GU50 zum aufbauen auf die R109,R108 und R105.Der Transwerter ist ein Solo Gerät mit 8 Leistungstransistoren 4P4.
Gruß Rolf
01.02.2011, 20:34 Uhr
CarstenSc
Alles klar Rolf. Kenne die Geräte, hatte einige UMs.
Carsten
