Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC-compact Tastatur » Themenansicht
10.01.2011, 19:11 Uhr
Bino
Ich habe hier eine Tastatur vom compact, also nur die aufgebaute LP mit
dem Flachbandkabel. Hat jemand über die belegung des Kabels Unterlagen
oder wenigstens etwas über die Matrixbelegung der LP.
Mfg bino
10.01.2011, 19:28 Uhr
u808
http://www.sax.de/~zander/kcc/kcc_s1.jpg
Sven
10.01.2011, 20:06 Uhr
Bino
man das ging ja schnell, besten dank.
11.01.2011, 07:53 Uhr
ThomasR
Avatar von ThomasR
Hallo Bino,
die leeren Felder in dem Tastatur-Layout des Schemas sind die fünf F-Tasten mehr, die die Amstrad-CPC-Geräte haben, darauf hat mich "Mr. AMS" hingewiesen. Sie lassen sich nachrüsten (sind also bei der Nachentwicklung zum KC compact nicht hard- oder softwareseitig aufgegeben worden), wenn man am KCc Programme nutzen will, die auf F5 ... F9 zurückgreifen. Falls es Dich interessiert, suche ich den Artikel heraus, den ich im vorigen Jahrtausend nach erfolgreicher Erweiterung dazu für das CPC-Fanzine "Rundschlag" geschrieben habe und maile ihn Dir. Ist natürlich nicht so von Belang für Dich, falls Du Dir daraus die KC85-Komfort-Tastatur stricken willst.
Tot wie ein Dodo?
viele Informationen zu BasiCode auf basicode.de
Cu via komputilo povas Esperanto?
Jes, BasiCode!
Dieser Beitrag wurde am 11.01.2011 um 08:01 Uhr von ThomasR editiert.
11.01.2011, 16:48 Uhr
Bino
wollte die matrix zu einer AC1 Tastatur umstricken,mittels zähler an A0-A3 und die
matrix an A4 bis A11, aber ich muss erst noch die codes raussuchen.
Bino
11.01.2011, 19:33 Uhr
u808
Bino schrieb
mittels zähler an A0-A3 und die matrix an A4 bis A11
ähh...versteh ich nicht, bitte um aufklärung?
Sven
Dieser Beitrag wurde am 11.01.2011 um 19:34 Uhr von u808 editiert.
11.01.2011, 20:29 Uhr
Bino
na ganz einfach nimm den plan, die y-seite mit dem Decoder bleibt, nur an die eingänge Des Decoder kommt ein d192 mit nem taktgeber,soweit klar ?
die x-seite kommt an nen Eprom, A0-A3 werden auch mit A,B,C,D vom decoder
verbunden, dadurch werden immer auch 10 adessen nacheinander angesprochen.
X1-X7 bilden dann die Adressleitengen A4-A11,die im ruhezustand auf H liegen.
da auf der y-seite immer nur 1 ausgang L hat wird je nach gedrückter taste auch
nur eine Adresse L (x-seite), und A,B,C,D (A0-A3)sagen welche taste genau von der Y-Seite, jetzt klar.
MfG Bino
11.01.2011, 20:46 Uhr
u808
Ahhh ja,
mir war bloß unklar wo du auf einmal A0-A3 bzw. A4-A11 hergezaubert hast.
Und wie löst du das mit der Shift, Ctrl und Shiftlock Taste?
Ein Strobe Ausgang brauchst du dann auch noch.
11.01.2011, 21:57 Uhr
Bino
tja,da wird es denn langsam unübersichtlich noch 2 adressleitungen mehr am eprom. wozu solte ich strobe brauchen, beim ac1 ist das einfach gelöst,DB7 H
ausgabecode gültig, ansonsten ist DB7 immer L, das bedeutet aus 7F wird dann
FF. ich denke das haste gemeint mit strobe.
MfG Bino
11.01.2011, 22:58 Uhr
u808
Ja genau es wird unübersichlich und vor allem unflexiebel.
Hast du vor die Shift und Ctrl Taste aus der Matrix zu opperieren?
Oder willst du das auf elektronischem Wege lösen?
Bei meinem AC1 stellte sich heraus das er sehr träge auf Eingaben reagierte und des öfteren Zeichen verschluckte. Nachdem die ich die TD0-TD6 bzw.das Strobesignal verlängert habe funktioniert es tadellos.
So eine Schaltung wie du vorhast zu bauen habe ich an meinem Ju+Te Computer zu laufen, es funktioniert ganz ordentlich, aber bauen würde ich es heute nicht mehr.
Will damit sagen, nimm lieber ein Atmel ,Pic oder U8820 als Tastaturcontroller.
Wenn du mehrere Selbstbaucomputer hast könntest du diese eine Tastatur für alle nehmen, nur irgendwo am Controller noch ein Schalter drann wo du es auf das jeweilige Computermodell einstellen kannst. Mal ganz abgesehen von programmierbaren Funktionstasten die sich mit einen Mikrocontroller realisieren lassen.
Sven
Dieser Beitrag wurde am 11.01.2011 um 22:59 Uhr von u808 editiert.
12.01.2011, 01:44 Uhr
michael jones
Hallo Bino,
ich würde auch dazu raten, nimm lieber eine normale PC-Tastatur, lass Dir von Andreas einen PIC brennen und nagele den per Sub-Platine mit auf die PIO drauf. Ich hatte da auch lange einen Bogen drum gemacht, ist aber wirklich eine elegante Lösung. Ich hatte mir für meinen JuTe-Tiny auch so eine alte Mini-Tastatur auf den von U808 genannten Anschluss umgestrickt, ist mühsam, zum Schluss muss man immer wieder umbauen, weil doch wieder eine Taste falsch sitzt, da ist die PC-Tastatur am AC1 besser, zumal die Mühe dank des vorhandenen PIC-Programms gering ist.
Es gibt Wichtigeres im Leben als fortwährend dessen Geschwindigkeit zu erhöhen (Gandhi)
Der Kapitalismus hat nicht gesiegt - er ist nur übrig geblieben...
12.01.2011, 17:35 Uhr
Bino
naja ne Taste kann nicht falsch sitzen, ist blanko also noch nicht beschriftet.
werd aber trotzdem Andreas mal fragen.Aber trotzdem werd ich das Projekt nicht einfach vergessen, irgendwann probier ich trotzdem :-)
