            31.12.2010, 15:12 Uhr
          Der Betrieb eines 1,2MB-HD-Laufwerkes ist sicher möglich, aber das Laufwerk ist auf DD-Format (also die Nutzung von DD-Disketten) umzustellen, meist durch Steckbrücken auf dem Laufwerk. Dann können DD-Disketten verarbeitet werden.
  Ebenso ist das mit 3,5"-Laufwerken möglich. Bei Verwendung von DD-Disketten (zugeklebtes Loch) funktionieren sie wie in einem K5601-Laufwerk. Beim 3,5"-LW sind keine Änderungen notwendig, da das Laufwerk selbständig bei Erkennen von DD-Disketten auf DD umstellt.
  Das funktioniert so bei verschiedenen Rechnern, sicher auch am 1834. -- Schreib wie du quatschst, dann schreibst du schlecht. |
