Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Wie BIC-Tastaut gangbar machen? » Themenansicht
17.12.2010, 06:22 Uhr
Habe hier einen BIC, welcher eine etwas zickige Tastatur hat. Mehrere Tasten muss man ziemlich oft drücken, bis sie reagieren, dann kommt das Zeichen auch manchmal doppelt. Andere gehen noch garnicht. Kommt man da irgendwie an die Kontakete ran zum sauber machen? Die Tastenköpfe sind nämlich thermisch auf der Platine festgemacht (Kunststoffnieten?)
Überschrift soll natürlich "Wie BIC-Tastatur gangbar machen?" heissen.
Dieser Beitrag wurde am 17.12.2010 um 06:26 Uhr von Mobby5 editiert.
17.12.2010, 10:44 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
Hi,
du kannst die Taste abziehen, die 2 Federn rausnehmen, den Tasteinsatz auch.
Dann mach ich einen QTip mit Kontaktreiniger, den dreh ich in das Loch bis auf die Kontakte (schauen das er leicht rein und raus geht, ist ein gefummel wenn die Watte im Loch bleibt, die wieder raus zu bekommen) dann hin und her drehen mit leichtem Druck. Den Tastatureinsatz putz ich mit einem nicht fusselnden Tuch und Kontaktreiniger ab. Dann alles wieder zusammen bauen.
Gruss, Steffen
17.12.2010, 14:58 Uhr
Steffen schrieb
Hi,
du kannst die Taste abziehen,...
Gruss, Steffen
Danke schön. Hab zwar mal relativ fest an einer Taste gezogen, das war mir dann aber doch zu heikel, da sie nicht abging.
Habe mich aber jetzt, auf Gund Deiner Aussage, doch getraut und etwas stärker gezogen und siehe da, sie lassen sich doch abziehen.
