Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Trafo für Z 1013 » Themenansicht
06.12.2010, 19:07 Uhr
struwelpeter
Hallo allerseits,
ich möchte gern meinen alten Z 1013 wieder in Gang bringen. Leider fehlt mir der Trafo. Was meint ihr, kann ich dieses Steckernetzteil dafür verwenden:
http://www.conrad.de/ce/de/product/511781
Ich möchte ja ungern etwas falsch machen und die Platine schrotten
Vielen Dank für Eure Hilfe
Dieser Beitrag wurde am 06.12.2010 um 20:18 Uhr von struwelpeter editiert.
06.12.2010, 19:28 Uhr
Wenn das Originalnetzteil verwendet wird, sollte der Trafo zwei Wechselspannungen bereitstellen:
ca. 24V mit Mittelanzapfung und ca. 12V mit Mittelanzapfung, jede Spannung mindestens mit 1A belastbar.
06.12.2010, 19:32 Uhr
struwelpeter
Warum? Bei dem "Z" handelt es sich um die Platine im Originalzustand und Stromzufuhr über die beiden Anschlüssen an der Rückseite. Und da steht im Handbuch, dass das Teil mit 12 Volt Wechselspannung betrieben wird. Also müsste doch solch 12 V Netzteil reichen oder? Das Stromversorgungsmodul wird nicht verwendet.
Dieser Beitrag wurde am 06.12.2010 um 19:33 Uhr von struwelpeter editiert.
06.12.2010, 20:24 Uhr
Da habe ich etwas falsch verstanden.
Wenn man NUR die Grundleiterplatte hat, braucht man nur ein kleineres Netzteil. Da sollten einmal 12 V ausreichen und dafür ist der Trafo geeignet.
06.12.2010, 20:37 Uhr
struwelpeter
Dank Dir. Hab schon einen Schreck gekriegt weil ich den Trafo schon bestellt habe
