            16.11.2010, 19:35 Uhr
          ALso, ich habe da ein IC WT62P1 gefunden. Der Ausgänge namens CS1 bis CS6. Die sagen aus, ich welchem Bereich die Horizontalfrequenz liegt. An diesem IC ist dieser EEPROM 24C08 per I2C angeschlossen. Dessen Pin7 leigt auf Masse und ist also nicht schreibgeschützt.
  Hhm, aber was ist da nun kapatt? Das ist ja nun eine fürchterliche Sucherei, Ersatzteile ist auch die Frage. Ausserdem hatte ich den ja schon mal wegen dem Netzschalter auf. Wenn ich den da jedes Mal komplett auf- und Zuschrauben muss, bich ich in 2 Jahren noch nicht fertig mit suchen. Das Teil ist ganz schön verbaut, man kommt nrigends richtig ran. Ohne Signal lässt sich da ja nur schlecht dran messen. -- MFG Enrico |
