Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Reparatur-Set MC » Themenansicht
04.07.2006, 17:38 Uhr
Hat jemand so ein Reparatur-Set für Musikkassetten übrig, sprich den Klebestreifen? Wenn möglich auch noch ein paar Meter durchsichtiges Vorspannband. Ich habe es schon mit dem Klebestreifen für Tonbänder versucht, aber das ist anscheinend zu dick oder glatt, da das Band an der Stelle nach vorn rutscht und ein Stück verknittert wird.
04.07.2006, 17:49 Uhr
Wenn Du das ORWO-Set meinen solltest, dann kann ich nur zu bedenken geben, dass nach sovielen Lagerjahren kaum noch mit einem Klebeeffekt zu rechnen sein wird.
Meine ORWO-Bestände waren bzgl. des Klebebandes jedenfalls nicht mehr brauchbar.
Du wirst also doch nach geeigneten Alternativen Ausschau halten müssen und vermutlich bei TESA-Film hängen bleiben...
Hatte eigentlich eher positive Erfahrungen damit gemacht.
Versuch´s halt mal ohne Vorspannband, indem Du das Magnetband einfach auf dem Wickel einklemmst.
04.07.2006, 17:53 Uhr
Mein Orwo Klebestreifen geht einwandfrei, ist aber sicher zu dick, jedenfalls rutscht es ander Stelle weg. Ohne VCorspannband geht es beim KMBG nicht. Tese wird da erst recht nicht gehen(vermute ich mal), da es noch dicker ist. Ausprobieren werd ich es mal.
04.07.2006, 17:59 Uhr
Also, das das Klebeband zu dick war/ist, kann ich zumindest für die normalen Audiokassetten nicht bestätigen. Allerdings gab es nur die breite Ausführung für die Spulenbänder, so dass man das Überstehende abschneiden mußte.
Vielleicht klebst Du das Band auch nur auf der Filzseite der Kassette und dann hemmt es beim Durchziehen...
Mein Ohne-Vorspannband-Tipp kam ja nur deswegen, weil Du Dich über die Kassettenverwendung ausgeschwiegen hattest, aber von Musikkassetten geschrieben stand.
04.07.2006, 18:10 Uhr
Ich habe es von der Innenseite geklebt, und es rutscht auf der Tonwelle nach vorn, wodurch das Band dann verknittert wird. Aussen draufkleben habe ich noch nicht probiert. Ob das überhaupt geht?
Klar habe ich nicht gechrieben, wei die Kassetten vom KMBG wei normale Kassetten aussehen. Fast zu mindest.
Und ich dachte immer, dass es auch welche für MCs gab. So kann man sich täuschen. Na, damals hatte ich auch andere Probleme....
05.07.2006, 08:02 Uhr
Ich muß Deff bestätigen, bei meinem Reparaturset klebt das Klebeband leider auch nicht mehr :-(
https://hc-ddr.hucki.net
05.07.2006, 18:14 Uhr
Komisch dass meins noch geht. Durchsichtiges Vorspannband hast DU wphl auch nicht?
05.07.2006, 20:23 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Also mit Nagellackentferner (o.ä. (Nitro, aber noch nicht probiert)) bekommt man die Magnetschicht relativ leicht ab, und hat fast farbloses Band. Nur für einen scharfen Übergang wird schneiden notwendig. Zum kleben (bei Neubau) fände ich Versuche mit der direkten Methode (Band auf Band) erwägenswert.
05.07.2006, 23:04 Uhr
Das Magnetband blank machen wäre nich eine Idee. Ich habe es mit dem ORWo Klebeband von innen und aussen versucht zu kleben. Es rutscht immer wieder weg. Eine neue Andruckrolle konnte ich beim Conrad kreigen, die auch schon mal besser, hates aber letztendlich nicht gebracht. Bei einer normalen MC habe ich ein durchsichtiges Vorspannband davor geklebt. Das wird einwandfrei transportiert. Ich denek fast, dass der Dickenunterschied zwischen dem Mganetband der DK und dem Klebestreifen einfach zu gross ist. Würde es daran liegen, dass der Klebestreifen zu rutschig ist, sollte es ja bei der normalen MC auch nicht klappen. Tut es ja aber.
Dieser Beitrag wurde am 05.07.2006 um 23:05 Uhr von Enrico editiert.
05.07.2006, 23:37 Uhr
Ich denke fast, dass der Dickenunterschied zwischen dem Magnetband der DK und dem Klebestreifen einfach zu gross ist.
Das ist ja auch zwingend notwendig, um eine bestimmte Dicke gar nicht erst zu überschreiten.
Aber versuche es mal mit folgender Lösung: Ich habe mich nämlich besonnen, dass die Klebungen immer so ausgeführt wurden, dass die beiden Klebeenden keilförmig geschnitten und aneinander geklebt wurden. Also keine stumpfen Stösse das Durchziehen des Bandes bremsten bzw. behinderten.
05.07.2006, 23:43 Uhr
Versuch mal das Band mit einer feinen Schleifscheibe oder feinem Sandpapier an der Klebestelle etwas anzuschleifen.
Keilförmiges Schneiden kannst Du zusätzlich machen.
05.07.2006, 23:48 Uhr
Keilförmig hatte ich das Band auch schon geschnitten. Hat es auch nicht gebracht.
Eben habe ich noch versucht das Magnetband mit Isopropanol oder Spiritus blank zu kriegen. Ging einwandfrei. Ich denke mal, dass es so klappen müsste.
06.07.2006, 23:47 Uhr
Damit hat es geklappt. Die Magnetschicht habe ich mit Isopropanol runtergerubbelt. Das Band rutscht nun nicht mehr weg. Allerdings taugt es trotzdem nicht mehr viel, da es lang hin schreib/lese-Fehler gibt.
