Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » LCD-Display » Themenansicht
11.11.2010, 16:33 Uhr
Winfried
Hat jemand Verwendung für ein LCD-Display von Philips?
LP171WP4. Größe 38 x 24,5 cm.
Ohne Gehäuse (sozusagen nackt). Untendran ist ein etwa 5 cm langer Draht mit einem Jumper oder Stecker.
Zur Funktion kann ich allerdings nichts sagen.
Eigenbau-Rechner KC85/2 K8924
11.11.2010, 16:52 Uhr
Schade: Auflösung 1440*900 matt, aber nur 6 Bit Farbauflösung. Der Draht mit dem 2-poligen Stecker ist für die Hintergrundbeleuchtung. Da fehlt dann noch ein Transverter.
Dieser Beitrag wurde am 12.11.2010 um 11:25 Uhr von paulotto editiert.
11.11.2010, 17:39 Uhr
paulotto schrieb
Da fehlt dann noch ein Tranverter.
Du meinst Inverter.
11.11.2010, 18:30 Uhr
Nein, er meinte Transverter :-)
11.11.2010, 18:48 Uhr
Nicht doch den Tranverwerter?
11.11.2010, 19:09 Uhr
@holm
Mit der Schreibweise wahrscheinlich schon.
12.11.2010, 11:29 Uhr
da klemmt einmal das s auf der Tastatur, man liest nicht gegen und ihr macht so ein Gesülze daraus...
Ein Inverter ist normalerweise in der elektrischen Energietechnik eine andere Bezeichnung für Wechselrichter, ein elektrisches Gerät, das Gleichspannung in Wechselspannung bzw. Gleichstrom in einen Wechselstrom umrichtet.
Ein Transverter ist in der Leistungselektronik ein Gerät, welches aus einer Gleichspannung eine davon abweichende (meist höhere) Gleichspannung erzeugen kann.
Das kann jeder in wikipedia nachlesen. Da hier eine Gleichspannung in eine Wechselspannung umgesetzt wird (jawohl, die CCFL werden mit hoher Wechselspannung betrieben), ist es ein also Inverter, der da fehlt.
Viele Fachkollegen sprechen trotzdem von Transvertern...
Ich hoffe, alle Unklarheiten sind beseitigt und das Gesülze hat ein Ende.
Dann fehlt also immer noch ein passender Inverter und eine Ansteuerung (meine ICs können alle nur von 8 Bit an aufwärts)...
12.11.2010, 12:14 Uhr
