Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » A 5120 defekt » Themenansicht
24.10.2010, 19:44 Uhr
ewu
Hallo
Brauche Hilfe
Mein A 5120 macht nach dem Einschalten keinen Zugriff auf die
Diskettenlaufwerke.Der Bildschirm ist voller Buchstaben,
und das wars.Habe schon mehrere Systemdisketten versucht.
grüße
uwe
24.10.2010, 20:46 Uhr
Avatar von DL
ewu schrieb
Hallo
Brauche Hilfe
Diskettenlaufwerke.
Wie kannst du Systemdisketten versuchen, wenn es keinen Laufwerkzugriff gibt???
Werden die Laufwerke nach dem Einschalten/Reset der Reihe nach angesprochen oder nicht??
Buchstabensalat auf dem Bildschirm ist normal ohne geladenen Betriebssystem
Dieser Beitrag wurde am 24.10.2010 um 20:47 Uhr von DL editiert.
24.10.2010, 22:03 Uhr
ewu
Hallo
Die Laufwerke werden nach dem Einschalten/Reset
nicht angesprochen.
grüße
uwe
24.10.2010, 22:15 Uhr
Avatar von DL
Hmm, wenn die Spannungen alle da sind (LEDs im Sockel vorn unten), könnte man mal Karten/Stecker ziehen, stecken, falls es irgendwo schlechten Kontakt gibt oder vorn mittlere Abdeckung entfernen und Wickelstifte auf Kurzschlüsse prüfen, richtige Reihenfolge der Karten prüfen, dann wirds schon dünn...
Dieser Beitrag wurde am 24.10.2010 um 22:21 Uhr von DL editiert.
25.10.2010, 15:33 Uhr
ewu
Hallo
So etwas genauer meine Angaben.
Beim Einschalten,kommt ein kurzer Piebston,alle drei Laufwerkslampen leuchten einmal zusammen kurz auf,weiter passiert nichts.
Bevor der Rechner diesen Fehler hat,hatte es während des Betriebes
stark gerochen(wie Kleber).Er lief aber anstandslos weiter.
Ich habe Rückwand vom Rechner gelöst,und Spannung 5 und 12V an den Laufwerken gemessen.Jetzt weis ich nicht,wie ich weiter vorgehen soll.
grüße
uwe
25.10.2010, 15:57 Uhr
Avatar von DL
Am besten der Nase nach, wo der Geruch herkommt. Alternativ Karten ziehen und schauen ob ein aufgeblasener Kondensator , oder irgendwas verschmortes zu sehen ist.
Übrigens gibt es noch mehr Spannungen ausser +5/+12 , deshalb obenstehender Hinweis...
Je nach Speicherbestückung könnte u.a. auch -5V interessant sein. Eventuell auch erst mal alle Karten und deren Frontverbindungen ziehen, damit nicht noch mehr Schaden wird, wenn was an den Netzteilen ist.
Ansonsten, keine Ahnung wie du ausgestattet bist, Messmittel, Unterlagen, welche elektronischen Erfahrungen...
Edit: wenn alle drei Floppy-Led gleichzeitig aufleuchten bricht imho eine Spannung ein
Dieser Beitrag wurde am 25.10.2010 um 16:16 Uhr von DL editiert.
25.10.2010, 17:27 Uhr
Wegen der U555-Boot-ROMs sind die immer interessant.
Nicht zwangsweise.
Kaputte ZVE, Kaputter FDC oder kaputter RAM schaffen das auch so.
25.10.2010, 17:47 Uhr
Avatar von DL
immer?? ... und U505 als Boot-ROM?? ( "je nach Bestückung" gilt auch da)
aber Ok, hab wichtigeres zu tun...
25.10.2010, 21:48 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Hallo ewu!
Wie läufts? Hast Du vorn mal nach den roten LEDs geschaut? Daß plötzlich Stifte auf dem Backplane krumm sind ist meiner Meinung nach eher unwahrscheinlich. Hast Du noch Ersatzplatinen?
26.10.2010, 13:35 Uhr
ewu
Hallo
Die zwei linken roten LEDs ,sind ,wenn der Netzstecker gesteckt ist an.
Beim Einschalten kommen die restlichen auch.
Ersatzplatinen habe ich nicht.
Wo messe ich denn am Netzgerät die -5V.
grüße
uwe
26.10.2010, 14:23 Uhr
Avatar von DL
Leuchten alle 6 LEDs sind (normalerweise) alle Spannungen da, nun kannst du dir nur mal die Platinen anschauen, ob was zu sehen ist, wenn es gerochen hat. Optimal wäre jetzt ein Satz Platinen zum tauschen zur Fehlereingrenzung.
Spannungen kannst du z.B alle am Bus vorn hinter der mittleren Abdeckung messen. Auch wenn sich die Stifte des Backplane nicht selbst verbigen, wie man so bemerkte, gibt es links eine enge Stelle zum Monitorchassis, wo es z.B eine durchgescheuerte Verbindung oder ähnliches geben kann (keine Ahnung ob das bei allen Ausführungen ist), dort hatte ich jedenfalls lange Zeit einen Fehler, der schlecht zu finden war
Ps. steht auch einiges auf der Stammseite dazu http://robotrontechnik.de/html/internes/reparatur.htm
Dieser Beitrag wurde am 26.10.2010 um 14:26 Uhr von DL editiert.
27.10.2010, 20:01 Uhr
constanze czech
@uwe: Woher kommst Du?
27.10.2010, 22:49 Uhr
ewu
Hallo
Die Karten habe ich Heute alle gezogen,kein aufgeblasener Kondensator .
Im Moment weis ich nicht weiter.Vielleicht doch das Netzteil.
Ich komme aus Duisburg.
grüße
uwe
27.10.2010, 22:56 Uhr
Wenn die 6 LEDs leuchten, kannst Du ziemlich sicher sein, dass es nicht das Netzteil ist.
