Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » P8000 Compact läuft nicht » Themenansicht
03.09.2005, 16:00 Uhr
bko
ich habe in der Zwischenzeit einen P8000 erstanden.
Laut Vorbesitzer ist der Rechner problemlos gelaufen, leider tut sich bei
mir nichts ...
Die LED`s beim Einschalten leuchten, aber das wars, keine Ausgabe auf dem Terminal. Wenn ich den 16 Bit Teil abhänge, dann leuchtet die RUN LED zusätzlich, aber sonst ändert sich nichts ...
Irgend eine Idee ?
Ciao Bernd
05.09.2005, 15:07 Uhr
Klingt nach kaputter 8-Bit-Platine.
Bist Du sicherm, dass Deine Verkabelung und Dein Terminal OK sind?
05.09.2005, 19:45 Uhr
bko
Na ja, eigentlich schon ...
wobei mir trotz alledem nicht ganz klar
ist, wie der Vorbesitzer die beiden Terminals (Wyse ...) betrieben hat,
denn es jeweils ein ungekreuztes und
ein gekreutzes serielles Kabel dabei und
dann noch ein paar IFSS-Kabel ...
Stimmt eigentlich die Doku dahingehend,
dass für das Systemterminal ein ungekreuztes Kabel, für die anderen
Terminals ein gekreuztes Kabel verwendet werden soll ? Logisch ist
das ja nicht (auf jeden Fall hab` ich beide Kabel erfolglos probiert).
Ist es denn korrekt, das nach dem Einschalten sowohl RUN als auch UNIT 16 dunkel bleiben ?
06.09.2005, 08:49 Uhr
Georg
Avatar von Georg
ein ungekreuztes Kabel ( Pin 2, 3, 7, 20)
sollte laufen
Gruß Georg
06.09.2005, 11:28 Uhr
@Georg
Fast richtig.
Ungekreuztes Kabel:
Pin 2, 3, 7, 8, 20
Die anderen Pins unbedingt unbeschaltet, weil teilweise für IFSS!
06.09.2005, 15:33 Uhr
Georg
Avatar von Georg
@Rüdiger
Danke für die Ergänzung, Pin 8 (DTR/DCD) habe ich doch glatt übersehen.
Gruß Georg
06.09.2005, 19:28 Uhr
bko
Hi,
damit tut`s halt nicht :(
Ciao Bernd
29.10.2005, 21:27 Uhr
Hans
Avatar von Hans
Vielleicht ist meine Antwort überflüssig, aber hast Du das Terminal an TTY1 angeschlossen?
MfG Hans
