Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Scanner für M051 » Themenansicht
21.09.2010, 10:15 Uhr
madu55
Kann mir hier jemand sagen was für ein Typ-Model Handscanner
für das M051 Scannermodul am besten funktioniert?
Die auswahl wird ja immer kleiner da es ja kaum noch welche gibt!
Vieleicht habe ich ja Glück und ich bekomme bei Ebay noch was,
oder hier im Forum hat einer was für mich - auserdem wäre ein
Scanner-Pad sehr schön, mancheiner hat noch sowas und braucht
es nicht mehr.
MFG Gottfried
22.09.2010, 08:20 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
Da hänge ich mich gleich mal dran. Wer hat am M051 schon einen Farb-Hand-Scanner (Echtfarben) zum funktionieren gebracht. Ich habe zwei ausbrobiert (MUSTEK CG-8000T, LOGITECH ScanMan Color). Irgendwie scheitert das durch die Aufwärmphase.
Die vier getesteten Graustufenscanner liefen alle sofort (UNIPIC). Zwei davon waren: "MUSTEK ??" und "PERSONAL SCANNER 64". Letzter ist im KC85 Labor beschrieben. Die anderen Beiden weiß ich im Moment nicht mehr. Bei den Graustufenscannern kann man die Helligkeitswerte einstellen. Ist der Wert zu dunkel eingestellt, entstehen schwarze Pixel auf schwarzem Hintergrund. Geliefert werden S/W-Bilder.
bg
götz
Dieser Beitrag wurde am 22.09.2010 um 20:26 Uhr von BobCat editiert.
22.09.2010, 09:58 Uhr
madu55
Danke ! Das hilft mir hoffendlich schon etwas weiter.
Bei meinem Scanner steht Conrad drauf sieht aber ganau so aus wie der beschriebene Personal Scanner vom KC85 Labor!
Leider tut er's gar nicht - der Text ist weiß und das Papier schwarz,
außerdem sind die Buchstaben zwar lesbar aber viel zu groß.
Ich habe mit UNIPIC noch keine erfahrung vieleicht muss da was eingestellt
werden! Wie ich gelesen habe soll es ja ein Handbuch für UNIPIC 2.0 geben
aber wo bekomme ich das her?? Vieleicht hat einer das als PDF Datei und
kann es mir geben?
MFG Gottfried
Dieser Beitrag wurde am 22.09.2010 um 10:02 Uhr von madu55 editiert.
22.09.2010, 10:40 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
Ist der "Conrad-Scanner" ein Farbscanner ? Ich kenne mich da noch nicht so genau aus. Ich habe bei Bastelkollegen Elmar K. damit ein wenig gespielt. Evtl. mal die DPIs (am Scanner) verändern.
Im UNIPIC-Archiv sind drei *.TXW-Dateien. Die enthalten eine Kurzbeschreibung. Normalerweise sind die abgelichteten Bilder schwarz (INK) auf grau (PAPER). Bei UNIPIC ist eine Mausunterstützung empfohlen. Damit läuft die Bedienung sehr gut.
22.09.2010, 13:18 Uhr
madu55
Ich habe eine PC-Karte dazu - werde mahl an einem WIN 3.11 Rechner
einen versuch machen und dann wird man sehen was los ist.
Hätte ich eigendlich schon längst machen sollen um zu sehen ob der
Scanner I.O. ist.
MFG Gottfried
22.09.2010, 14:32 Uhr
Mystic-X
Wo ich das hier grade lese...
Ich hab hier noch son Ding rumliegen!
http://files.mystic-x.org/genius_handscanner.jpg
Ist für S/W und Graustufen
Anschluss ist son 8 Pol PS/2
Markus
22.09.2010, 20:04 Uhr
madu55
Kann Deinen Link leider nicht öffnen - es geht ja wohl auch nicht
jeder Scanner, aber ein Vesuch wäre es wert !
MFg Gottfried
22.09.2010, 20:18 Uhr
Mystic-X
Ist ja eigentlich nur ein Bild... aber ich schicks dir noch per Mail!
Das Gerät ist ein New Genius Scanner 4500A
Der Scanner ist an madu55 verkauft!
Markus
Dieser Beitrag wurde am 22.09.2010 um 20:26 Uhr von Mystic-X editiert.
22.09.2010, 21:11 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
@ madu55
Ich denke der sollte gehen. Bitte gib dann dazu mal einen kurzen Bericht durch.
Mit welchem Programm hast du deinen Scanner geprüft ??
gruß
götz
Dieser Beitrag wurde am 22.09.2010 um 21:12 Uhr von BobCat editiert.
22.09.2010, 23:51 Uhr
Es funktionieren
Matador 105 (s/w / Text 100-400 DPI)
PRIMAX 256 Grey( S/W / grau / Text 100 - 400 DPI)
23.09.2010, 21:53 Uhr
madu55
BobCat schrieb
@ madu55
gruß
götz
Sobald ich den Scanner habe melde ich mich wieder.
Den jetzigen Conrad Scanner habe ich bis jetzt nur am KC und UNIPIC
gehabt - es ist eine kleine ISA Karte dabei, ich werde mahl an einem
alten Rechner den Scanner probieren -hätte ich schon längst gemacht aber
ich habe die Karte heute erst wiedergefunden ! Es sind drei Disketten mit
dabei - was da für ein Programm drauf ist, oder nur Treiber weiß ich noch
nicht.
MFG Gottfried
01.10.2010, 22:18 Uhr
madu55
BobCat schrieb
@ madu55
gruß
götz
Also wenn es nicht am Modul liegt - der Genius Scanner macht außer ein paar
weiße Punkte auf schwarzen Hintergrund nichts egal was ich einstelle!
Mit dem Hand-Held Scanner von Conrad habe ich ein bisschen erfolg gehabt!
Der Scanner ist aber nicht in der lage die vorlage 1:1 zu scannen, das Bild oder
die Schrift ist drei bis vier mal so groß wie die Vorlage.
Wenn ich bei dem Scanner auf PHOTO schalte kommt merkwürdigerweise noch
das beste ergebnis raus. Leider gibt es die Scanner die Enrico vorgeschlagen
hat bei Ebay nicht und woanders brauche ich es ja nicht mehr zu versuchen!
Am PC habe ich die Scanner immer noch nicht getestet - muss mir erst ein altes
Board aufbauen das ich die ISA Karten stecken kann.
Ich bleibe aber drann.
MFG Gottfried
01.10.2010, 23:39 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
@madu55,
Soweit ich das Überblicke sollte dieser Scanner mit dem "Handy Scanner" von ESCON" übereinstimmen.
Versuche bitte mal die Einstellung 100 DPIs am Scanner und 100 DPI in UNIPIC. Ich habe das letztens bei Elmar K. ausprobiert. Unter UNIPIC war irgendwo etwas als Standard eingestellt, der Wert 1/2. In diesem Kästchen ist das Häkchen auszuschalten.
Ich habe auf unserer Seite zum M051 etwas erneuert. Bis jetzt gab es erst einen Graustufenscanner der nicht funktionierte (wirklich ein ganz altes abstruses Teil). Zu diesem Scanner gab es auch keine ISA-Karte mehr, so konnte ich auch keinen allgemeinen Funktionstest durchführen.
Ich habe leider mein M051 auch noch nicht zusammengelötet und bin da auf Elmar K. angewiesen.
Zumindest ist mir dein "Problem" bekannt, da ich es auch so aus unterschiedlichen Tests kenne. Abhilfe schaffte nur die Einstellung der DPIs am Scanner und in UNIPIC. Sollte es nicht gleich gelingen, würde ich zumindest diesen Scanner an dem M051 bei Elmar überprüfen.
viele grüße
götz
Dieser Beitrag wurde am 02.10.2010 um 09:33 Uhr von BobCat editiert.
02.10.2010, 20:36 Uhr
madu55
Hallo Götz
Genau so wie Du beschrieben hast habe ich es gemacht 100 DPI beim
Scanner und bei UNIPIC und das Häckchen Wert 1/2 ausgeschaltet!
Ich habe auch ein bescheidenes ergebnis erzielt, aber was mich sehr
stört ist das die Scannvorlage auf dem Bildschirm fast dreimal so groß
ist und somit muss das schon eine recht kleine vorlage sein damit es auf
den Bildschirm passt!
Leider hat Siteupload seinen Dienst eingestellt, sonst hätte ich das
ergebniss mahl gezeigt.
Oder per Email damit ist es ja auch möglich!
Ach ja hätte ich bald vergessen - gescannt habe ich mit dem Hand-Held
Scanner von Conrad und das merkwürdige war,das ich damit das beste
ergebnis hatte wenn ich auf PHOTO geschaltet habe, da geht bei den
anderen garnichts!
MFG Gottfried
03.10.2010, 08:21 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
Hallo Gottfried,
so wie ich bei E.K. bin, werde ich das nochmal überprüfen. Ich habe leider nicht mehr alle Einstellungen in der grauen Zelle
Es war so, daß es bei den Tests 3 oder 4 Einstellungen waren, bei denen es auch diesen 4xZoom gab. E.K. kennt sich damit besser aus. Ich hatte mir nur die Nötigsten Einstellungen notiert.
beste grüße
götz
