Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » A7100 Problem » Themenansicht
25.09.2010, 00:40 Uhr
PC-Dino
Hallo Gemeinde,
Im Rahmen des Umzuges der technischen Sammlung "Altes UW Taucha" nach
Markkleeberg gab es Filmaufnahmen des MDR. Ein kleiner Teil des Sendebeitrages
wird sich auch mit meiner KC/BC - Technik beschäfftigen (nähere Informationen
gibt es, wenn ich den Sendetermin kenne).
Vorführeffekt (ist aber jetzt Dauerzustand): ACT Zeile General 4. Punkt kommt
als Fragezeichen. In der Betriebsdok. heißt es dazu:
4. Punkt: "Ein auf Systemadresse 0F0000H gemachter Lesevorgang führt zu einem TIMEOUT in den erwarteten Toleranzgrenzen.
Dies scheint nicht der Fall zu sein, da kein " . " gesetzt wird und die Prüfung
"General" mit "Nogo" quittiert wird. Ergebnis ist dann, dass kein "Booten" erfolgt
und nur Prompt des Monitorprogramms.
Alle anderen ACT sind fehlerfrei. Wer kann mir helfen, den o.g. Fehler ein-
zugrenzen?
Ein schönes Wochenende und mit
freundlichem Dankeschön Jens
25.09.2010, 12:15 Uhr
http://www.tiffe.de/Robotron/MMS16/ZVE-K2771/ZVEK2771.pdf
Guck mal dort auf Seite 30, vielleicht hilft Dir das etwas weiter. Bestimmt wieder ein russicher Porttreiber.
Nachtrag: Oder das beschrieben Monoflop hat eine Macke, so dass die Timeout-Zeit gar nicht mehr abgewartet, sondern gleich für vorbei erklärt wird, da ja alles andere zu funktionieren scheint.
Dieser Beitrag wurde am 25.09.2010 um 13:22 Uhr von Mobby5 editiert.
28.09.2010, 00:18 Uhr
PC-Dino
Hallo Ingo,
danke für Deinen Hinweis. Für einen Amateurlaien der Mikroelektronik nicht
ganz leicht zu lösen.
@ Gemeinde,
kann mir einer mit einer funtionsfähigen ZVE helfen? Dies würde mir im
Interesse der Ausstellung sehr helfen!
MfG Jens
28.09.2010, 06:20 Uhr
Was passiert denn, wenn Du beim Prompt des Monitorprogramms bei eingelegeter Bootdiskettte einfach mal b eingibst und Enter drückst?
28.09.2010, 21:54 Uhr
PC-Dino
@ Ingo,
werde ich morgen testen. Vermute, er wird Selbstmord begehen (durch
"Aufhängen"). Schauen wir mal. Der auf Seite 30 genannte Monoflop ist
nicht auf meiner ZVE vorhanden.
MfG Jens
29.09.2010, 06:28 Uhr
PC-Dino schrieb
@ Ingo,
MfG Jens
Auch nicht in russisch?
29.09.2010, 23:33 Uhr
PC-Dino
Hallo Ingo,
habe heute auf beiden Laufwerken den "B-Versuch" gemacht. Leider Selbst-
mörder
Es wäre mir lieber, wenn ich mit meiner Vermutung nicht Recht gehabt hätte.
Gib mir bitte die russische Übersetzung für "74LS123" (Vergleichstyp). "KP"
habe ich auf der Platine, aber auch "Taiwan" und jede Menge DDR (74LS00
bis 74LS193).
MfG Jens
30.09.2010, 08:37 Uhr
К555АГ3 = LS123
30.09.2010, 17:47 Uhr
Wenn er sich weghängt könnte das wohl doch nicht das Monoflop sein.
30.09.2010, 22:19 Uhr
PC-Dino
@DL
Einen "K555..." kann ich auch nicht finden. Nur "K155..." sind mehrfach vorhanden.
Die nachfolgenden Zeichen stimmen aber nicht überein. Das russsische "G" und
"3" leider nicht. Nur "2" und "4" sind eingebaut.
@ Ingo
Unter "Aufhängen" verstehe ich, die LW LED leuchtet. Dann passiert nichts mehr.
Hilft nur noch Netztrennung.
@ alle
vielleicht hat doch einer von Euch eine ZVE (siehe 002) und schaut sich meine einmal an.
MfG Jens
30.09.2010, 22:46 Uhr
Jajaja,...
Schicke den Satz bitte mit.
30.09.2010, 22:59 Uhr
PC-Dino
Hallo Holm,
zu spät Der Satz "A7150" ist seit heute auf dem Weg zu Dir. Es kann nur
eine "Nachlieferung" in der nächsten Woche werden.
MfG Jens
