Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Kurze Frage zu den A5120 Diagnose-LEDs » Themenansicht
10.09.2010, 23:28 Uhr
dexter
Hallo Leute.
Ich habe folgende Anzeige an den Diagnose-LEDs:
http://www.root.runningserver.com/pub/a5120diag.jpg
So wie ich das verstanden habe bedeutet das -5V und -12V fehlen. Ich muss also als nächstes die Wandlerplatine checken.
Bei den Reparaturtipps steht leider nur wie viele LEDs bei welchem Fehlerbild leuchten, nicht aber welche - deshalb frage ich.
Bis dann.
Philipp
Dexter of CCCB
Manch schwieriger Fall endet mit Blitz und Knall (DD)
10.09.2010, 23:39 Uhr
EDIT: Hab mich gerirrt. Korrektur, siehe Beitrag 004.
Was macht denn der Bildschirm? Ist der in Betrieb (fiepen, bzw. grünes Leuchten bei von der Grafikkarte abgezogenem Stecker)?
Hast du im Eingeschaltenen Zustand mal die Spannungen alle nachgemessen? Die sollten eigentlich auf der Rückverdrahtungseinheit alle draufgeführt sein und gekennzeichnet sein (00 für Masse, 5N für -5V, 5P für +5V, 12P für +12V usw).
Grüße, Xaar.
Dieser Beitrag wurde am 11.09.2010 um 09:12 Uhr von Xaar editiert.
11.09.2010, 02:12 Uhr
PC-Dino
Hallo Dexter,
die beiden linken LED sind das StandBy Netzteill, wenn der Netzkontakt her-
gestellt ist.
Ein Netzteil hat auf jeden Fall ein Problem. Die mittleren sind glaube ich zu
5V gehörig. Für die 6 LED gibt es eine Erklärung in Robotrontechnik. Finde ich
aber im Moment nicht wieder. Da wird ja wohl einer helfen können.
MfG Jens
11.09.2010, 08:48 Uhr
jo, so ist es
11.09.2010, 09:11 Uhr
Ich hab mal in der Anleitung nachgesehen bedeuten die LEDs (von Rechts nach Links!):
- 12P vorhanden
- 5P vorhanden
- 5N vorhanden
- 12N vorhanden
- 24P/15N vorhanden
- 15N vorhanden
Die beiden letztgenannten LEDs leuchten durch den gesteckten Blindstecker bei dir automatisch.
Das heißt bei dir also, wie du schon schon schriebst, dass der Regeladapter (der aus den 12P die 12N und 5N "produziert") nicht korrekt funktioniert.
Wenn du eine Doku (Reparaturanleitung, Betriebsdoku oder Servicepläne) brauchst, kannst du die von mir kriegen
Dieser Beitrag wurde am 11.09.2010 um 09:13 Uhr von Xaar editiert.
11.09.2010, 11:38 Uhr
dexter
Guten Morgen!
Erstmal vielen Dank für eure Hilfe.
Der Monitor piepst, leuchtet aber nicht grün. Ich hab ihm erstmal die Sicherung rausgezogen damit er still ist so lang ich am Netzteil fummele. Die Karten habe ich auch alle erstmal gezogen.
>Wenn du eine Doku (Reparaturanleitung, Betriebsdoku oder Servicepläne) brauchst, kannst du die von >mir kriegen
Das wäre natürlich sehr hilfreich. Dann müsste ich nicht alles raten.
btw.: Ist schon ein krasses Gerät. Da können sich einige West-Computer ne Scheibe abschneiden. Man hat sofort den Eindruck: Alles stimmt, sauber engineert.
Bis dann.
Philipp
Dexter of CCCB
11.09.2010, 12:05 Uhr
ja gut, denn mindestens die Bildschirmkarte und die RAM-Karte dürften die fehlenden -5V übel nehmen, wenn nicht schon passiert
Dieser Beitrag wurde am 11.09.2010 um 12:05 Uhr von DL editiert.
12.09.2010, 22:02 Uhr
dexter
Hallo.
Also ich hab das Netzteil wieder hinbekommen. Es war nur ein Kontaktproblem.
Allerdings ist der Monitor wohl kaputt. Es müffelt leicht - ich glaube es ist das Zeilentrafoproblem. Der Rechnerteil geht auch nicht. Jedenfalls kein Floppyzugriff. Mal leuchten die Floppylampen, mal nicht. Ist auch egal, was da im Eimer ist wird sich zeigen wenn der Monitor wieder geht.
Wie ist das eigentlich. Der Monitor muss grün leuchen wenn er aus der Grafikkarte rausgezogen ist. Daran kann ich dann erkennen ob er wieder geht, oder?
Bis dann.
Philipp
Dexter of CCCB
12.09.2010, 22:52 Uhr
ja, ohne Verbindung zur Ansteuerplatine gibt es ein durchgehend grünes Bild, bei voll aufgedrehtem Helligkeitsregler müßte auch der Rückstrahl zu sehen sein.
Beste Grüße
