Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Unbekannte Platinen » Themenansicht
07.08.2010, 00:23 Uhr
CarstenSc
Weiß jemand was über die einstige Verwendung dieser Platinen:
Vielen Dank und beste Grüße
Carsten
07.08.2010, 09:48 Uhr
Hallo Carsten,
Gibt es bei der oberen Nummern auf der Leiterseite?
Und man müsste die ROMs auslesen.
07.08.2010, 10:58 Uhr
Vielleicht würde das Wissen, um welchen IS es sich am unteren Rand (überdeckt von einem waagerecht liegenden Elko) handelt bzw. ob die 5 Miniplaster drumrum Transistoren sind, weiterhelfen.
07.08.2010, 11:24 Uhr
das sollte ein A302 sein als Reset-Schaltung...
07.08.2010, 11:34 Uhr
Ich tippe, eher nicht!
Auflösung: Der A302 ist 4-polig, wogegen der gesuchte IS allen Anschein nach 6 hat! Weitere Spekulatius?
Dieser Beitrag wurde am 07.08.2010 um 11:37 Uhr von Deff editiert.
07.08.2010, 11:37 Uhr
Nö Klaus,
der A302 hat 4 Füße, der verdeckte IC hat 6 Füße.
Es ist der Anfang einer 6 oder 8 zu sehen.
Also ein OV aus der B060 bzw. B080 Serie.
Gruß Karsten
EDIT:
Da haben wir parallel drei Gegenstimmen geschrieben
Also Mehrheitsentscheidung !
Dieser Beitrag wurde am 07.08.2010 um 11:59 Uhr von karsten editiert.
07.08.2010, 11:38 Uhr
Ein A302 hat ganze 4 Anschlüsse, das Ding auf dem Foto hat 6. Das ist ein BIFET OV aus der DDR
denke ich..
07.08.2010, 13:43 Uhr
CarstenSc
Die Rechnerplatine hat die Nummer 3340.3.123 01.
Der verdeckte IC ist ein B611, die 5 Miniplaster sind Transistoren..
Auf dem Beipackanhänger steht:
Gerätetyp LP/KT6
Auftraggeber Carl Zeiss Jena
Datum 22.08.90
Carsten
07.08.2010, 16:56 Uhr
okay, hab mich da verguckt, hätte besser hinschauen sollen...
07.08.2010, 16:57 Uhr
BTW: interessant wäre der EPROM-Inhalt...
07.08.2010, 17:24 Uhr
Weil er u.U. aufschlussreiche Zeichenketten beinhaltet, die die Frage zumindest teilweise beantworten könnten.
04.09.2010, 22:43 Uhr
U880
Avatar von U880
die 1. Platine ist auf jeden Fall ein kompletter Mikrorechner mit CPU, 2 PIO, CTC, RAM und ROM. Der OPV könnte ev. die Pegel von einen Kassettenrecorder (externer Speicher) anpassen oder sonstige Pegel zur Digitalisierung verstärken.
Es gibt folgende Möglichkeiten die Rechnerplarine zu erforschen.
a) Die Adressleitungen dekodieren (Brücken am 8205) und den EPROM 0 bis 3FFH zerstörungsfrei auslöten (schwierig) und auslesen.
b) Die Platine gründlich reinigen, die Stromversorgung (+5V, -5V u. +12 V gegen null V) anhand der IC-Pins aufnehmen und anschließen. Falls der Rechner arbeitet, das Signalspiel auf dem Adress- und Datenbus analysieren (Profi) oder eine einfache WAIT-Schaltung für den Einzelschrittbetrieb mit 8 LEDs indirekt am Datenbus verwenden (Laie).
Die 2. Platine ist selbsterklärend. Es dürft nicht sehr aufwändig sein, den Schaltplan aufzunehmen.
Gruß Micha
05.09.2010, 16:32 Uhr
Rene
Die Rechnerplatine ähnelt vom Aufbau her dem " Einkartenrechner der IFA Nordhausen", hier unter / Computer/ Bausätze beschrieben. Da sich die ROMs unterscheiden, ist die obige vielleicht eine ältere Variante davon ?
Gruß Rene
05.09.2010, 19:51 Uhr
U880
Avatar von U880
ja, der IFA-Einkartenrechner sieht ähnlich aus. Die 3 x 2716 reichen für die 5 x U555. Es sind weniger diskrete Bauelemente vorgesehen - den OPV finde ich nicht. Die Schaltung weicht ab.
Es sind sicher beides frei programmierbare Steuerrechner, die über die PIOs Steuersignale senden und/oder empfangen und so mit einer externen Elektronik zusammenwirken.
Gruß Micha
09.09.2010, 20:03 Uhr
Sieht ähnlich aus, hat aber eine andere Benennungsregel.
Solche Einplatinenrechner gab's damals häufig. Diese hier ist vom ZFK Rossendorf:
Dieser Beitrag wurde am 09.09.2010 um 20:03 Uhr von Rüdiger editiert.
25.11.2010, 13:01 Uhr
die U 880-LP im Bild
http://www.dl6ami.de/pics/b1.jpg
habe ich auch.
Unterschied:
- 2 braune Wickelbrücken am Stecker fehlen
- 2x UL224D30
- 3 U 555 beschädigt (# 2, 4, 5)
