Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » TTL-ICs » Themenansicht
30.08.2010, 22:15 Uhr
ingotron
ich habe 3 mit Farbpunkten gekennzeichnete ICs gefunden und bei Interesse abzugeben.
Gruß Ingo.
30.08.2010, 22:20 Uhr
Das sind Basteltypen aus einem Halbleiterbastelbeutel. Sowas treibt sich heir auch irgendwo noch herum.
30.08.2010, 22:22 Uhr
ingotron
@Holm, Danke für die Aufklärung. Bin erstaunt, dass sowas im Lager unseres ehemaligen Instituts lag. Ich hatte so gekennzeichnete ICs nie gesehen. Ich kannte nur die mit R beginnende Bezeichnung von Bastler-Analog-ICs.
Wenns nix wert ist, hau ich sie weg.
Gruß Ingo.
Dieser Beitrag wurde am 30.08.2010 um 22:23 Uhr von ingotron editiert.
31.08.2010, 08:38 Uhr
Hallo Ingo,
das wäre auch noch was für meine kleine Sammlung , also nicht wegschmeißen.
31.08.2010, 10:19 Uhr
Diese TTL-IC der ersten Generation stammen aus dem Halbleiterbastlerbeutel Nr. 8.
4x ohne Kennz D100
1x weiß D110
1x gelb D120
1x braun D130
1x blau D140
Es sind wirklich Anfalltypen mit teils extremen Abweichungen in den Daten, als erster Schritt in die digitale Welt waren die aber geeignet. Nur der Bastlerbeutel war unverschämt teuer.
Es gab auch einen Originalbauplan zu diesen Schaltkreisen: Nr.29 (1975),
Klaus Schlenzig, "Digitale Schaltkreise 'für den Anfang'"
https://hc-ddr.hucki.net
Dieser Beitrag wurde am 31.08.2010 um 10:21 Uhr von volkerp editiert.
31.08.2010, 10:34 Uhr
Hallo VolkerP
Du kannst ruhig dazu schreiben, das der Beutel mit diesen 8 Schaltkreisen 34,50 Mark kostete. Ich habe 1974 mal einen für meine Arbeitsgemeinschaft Elektonik gekauft.Die D100 ohne Kennzeichnung waren übigens mit einer grauen Farbe lackiert.Nachdem ich mit Verdünnung über das Gehäuse gegangen bin hatte ich vier nagelneue D100 (mit schlechten Daten?)
31.08.2010, 11:25 Uhr
Volker schrieb doch in 004 ->
Es sind wirklich Anfalltypen mit teils extremen Abweichungen in den Daten...
02.09.2010, 11:54 Uhr
Halbleiter-Bastlerbeutel 8
D100 IS1 (ohne Kennz.) 4 NAND-Gatter mit je 2 Eingängen
D110 IS2 (weiß) 3 NAND-Gatter mit je 3 Eingängen
D120 IS3 (gelb) 2 NAND-Gatter mit je 4 Eingängen
D130 IS4 (braun) 1 NAND-Gatter mit 8 Eingängen
D140 IS5 (blau) 2 Leistungs-NAND-Gatter mit je 4 Eing.
(34,90 M)
http://www.radiomuseum.org/forum/halbleiter_bastlerbeutel_in_der_ddr.html
02.09.2010, 13:56 Uhr
es müssen nicht unbedingt die elektrischen daten schlechter sein.
Die wurden auch als Basteltypen verkauft , wenn die Beine schlecht verzinnt oder schief gestanzt waren.
02.09.2010, 14:11 Uhr
Alles in allem sind´se Ausschuß! Und können nicht wirklich mit den Pollinschen DL0xx konkurrieren...
Dieser Beitrag wurde am 02.09.2010 um 14:14 Uhr von Deff editiert.
02.09.2010, 14:38 Uhr
...können nicht wirklich mit den Pollinschen DL0xx konkurrieren...
können sie sowieso nicht, da 74-er und keine 74LS....
02.09.2010, 14:50 Uhr
@Deff: LS=besser? treibe mal einen 74LS141 auf :-)
Dieser Beitrag wurde am 02.09.2010 um 14:51 Uhr von holm editiert.
02.09.2010, 15:19 Uhr
@Holm
Kann in der obigen Auflistung des Bastlerbeutels beim besten Willen keinen D141 auffinden! Somit erübrigt sich jede weitere Diskussion, ob meines Vergleichs, der auf den Erfahrungen, der auch hier angepriesenen/beitragsfüllende Diskussionen losgetretene Pollin-DDR-IC-Sortimente Bezug nimmt.
Und zum Mitmeiseln:
Ja, die Original-DL-IS aus DDR-Produktion aus den Pollin-Sortiment sind definitiv besser als Bastlerbeutel-Anfalltypen! Da können die Chips 100x im Keramikgehäuse plaziert sein, ausserhalb der Toleranz bleibt eben nunmal ausserhalb der Toleranz.
Dieser Beitrag wurde am 02.09.2010 um 15:40 Uhr von Deff editiert.
02.09.2010, 19:06 Uhr
Meiseln...ist das so eine Art Vögeln?
SCNR;
02.09.2010, 19:24 Uhr
SCNR;
Richtig, Holm, nur eine andersrum!
02.09.2010, 20:23 Uhr
@Deff
Natürlich nicht, denn es sind andere Schaltkreisfamilien:
andere Lastfaktoren, andere Kurzschlußwerte, andere Stromaufnahmen, andere Laufzeiten
Als Ausschuß würde ich sie auch nicht bezeichnen.
Es sind aus verschiedenen Gründen ausgemusterte Schaltkreise, die natürlich auch hin und wieder abweichende Parameter haben können.
02.09.2010, 21:18 Uhr
@robbi
Genauso ist es, andere Laufzeiten, andere Ia... Was davon den Vorgabedaten entspricht oder was nicht, liegt im Nebulösen und kaum einer wird sich die Mühe machen, den "Edelschrott" auszumessen.
Die Projekte, die man mit den Bastlerbeutel-Schaltungsbeispielen aus dem beiliegenden Heftchen nachbauen konnte, klappen mit DLs vermutlich zu 100%.
Also, wo liegt das Problem?
03.09.2010, 12:27 Uhr
Wie schon gesagt:
es sind andere Schaltkreisfamilien und man kann nicht ohne Wissen der Sachlage einfach Standardschaltkreise mit Low-Power-Schaltkreisen vergleichen oder gar in der Schaltung ersetzen!!!!
Das Problem liegt anscheinend daran, Herr Deff, daß Sie den Unterschied nicht kennen. Alles Andere ist in 015 bereits gesagt, am besten nochmal durchlesen!
03.09.2010, 13:04 Uhr
Oho-oho, mal wieder auf Konfrontationskurs? Da will doch ich nichts schuldig bleiben, Herr Robbi! Allerdings scheint Ihre Glaskugel mit zuvielen Fliegenschissen verdreckt zu sein oder ist es mal wieder soweit Behauptungen und Unterstellungen, wo exklusiv und wie schon häufig, ich der Gegner bin, rauszulassen!
Ist schon recht auffällig und ich weiß, auch in diesem Fall, werde ich wieder zum Initiator abgestempelt. Also einfach mal die Finger stillehalten, ist mein Tipp, und endlich akzeptieren, dass o.g. IS-Basteltypen mit der Tendenz -> Schrott in den Schaltungsempfehlungen gerade noch Dienst tun, was aber genauso gut mit den IS der DL-Reihe klappt. Wenn diese Einsicht bei Ihnen nicht auf Verständnis stößt, dann bleibt´s eben...
EOT
03.09.2010, 14:02 Uhr
Ingolf halte den Ball flach. wo Rbooi Recht hat, hat er Recht.
Die Dinger mag man in Bastelschaltungen einfach so austauschen wollen, aber das Selbe
in einem Rechner zu machen ist Quatsch wenn man vorher nicht die Schaltzeiten und die Fanouts auf Tauglichkeit untersucht hat. Das rächt sich ziemlich sicher.
Dieser Beitrag wurde am 03.09.2010 um 15:08 Uhr von holm editiert.
03.09.2010, 19:48 Uhr
kein weiterer Kommentar notwendig.
03.09.2010, 20:06 Uhr
Ich weiß absolut nicht, woher diese Aussage stammt, die IS-Anfalltypen in Rechnern einzusetzen? Davon war nirgendwo die Rede und wurde von mir nie auch nur annähernd in Erwägung gezogen! Weshalb schrieb ich wohl auch penetrant von deren schlimmen Parametern, die gerade so für die in den Bastlerbeutel-Begleitheftchen abgedruckten Schaltungsbeispielen gängen, was aber die DLs allemale tun?
Ich glaube mal, Ihr könnt alle nicht lesen:
Aus meinem Beitrag 016:
Wer hat hier wohl Recht? Ganz sicher nicht Herr Robbi, der in der Diskussion einen Akzent setzte, der nicht gefragt war!
Dieser Beitrag wurde am 03.09.2010 um 20:07 Uhr von Deff editiert.
03.09.2010, 20:09 Uhr
..zanke nicht mit mir rum.. :-)
sas
Mit dem teuren Bastetüten ICs habe ich 1980 gebastelt und die konnten locker 1 Mhz. Einfach mal den rückgekppelten Generator ( Ausgang -> Eingang )
testen!
Joe
03.09.2010, 20:12 Uhr
testen!
Joe
Das glaube ich auch auf Anhieb, bloss diese eigentlich lächerlichen 1 MHz erreichst Du auch locker mit den als vergleichendes Beispiel angeführten TTLern aus der DL-Reihe!
@holm
Wär nischt risgiert, gommd nich nooch Waldheem!
Unser pärsenlischer Wurscht-Gäse-Fall, irschendwann, wenne mär uns ma träffen solden...
Dieser Beitrag wurde am 03.09.2010 um 20:16 Uhr von Deff editiert.
03.09.2010, 21:31 Uhr
Na endlich passiert mal wieder was.
Es war schon zu lange langweilig
03.09.2010, 21:53 Uhr
War ja klar, dass Du Dich nun auch noch meldest....
Ich pack dann schonmal die Salzstangen aus.....
(Besser als jede Comicshow )
