Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85/4 kein Basic möglich » Themenansicht
15.08.2010, 18:44 Uhr
Ich habe vor ein paar Tagen einen KC85/4 bekommen.
Heute nachmittag bin ich mal zu einem kurzem Test gekommen.
Bei dem Gerät sind zwar die Menüworte Basic und WBASIC vorhanden, jedoch wenn ich versuche diese auszufühen bleibt der Rechner einfach nur stehen. Die anderen Sachen scheinen zu gehen.
Meine Vermutung dazu war, daß eventuell der Basicrom platt ist.
Gibt es da eine einfache Testmöglichkeit oder muß ich den ROM gleich dazu auslöten?
15.08.2010, 19:08 Uhr
zum Beispiel ein BASIC-ROM in ein ROM-Modul stecken und nach C000 switchen, dafür aber das originale BASIC-ROM ausschalten.
15.08.2010, 19:46 Uhr
Mit KCLoad auffangen und via Hexeditor am PC Vergleiche anstellen.
SWITCH 2 1
SAVE C000 DFFF
Alternativ die +5V vom Netzteil 0,2V bis 0,4V runterregeln (Poti R14). Wenn plötzlich wieder mehr geht, ist es sehr wahrscheinlich der ROM.
15.08.2010, 20:58 Uhr
also ein funktionierendes rom kann ich dir schicken, besser ist gleich auf /5 umzubauen...
16.08.2010, 06:46 Uhr
Über den Umbau zum 85/5 hatte ich schon mal was gelesen. Kann mir da jemand eine genauere Anleitung zukommen lassen.
Dieser KC dürfte der ideale Kandidat sein, da ich mit großer Wahrscheinlichkeit eh die ROMs auslösten muß.
Dann tauchen noch ein paar Fragenm zum Umbau auf:
- Welche EPROM Images brauche ich da (sind das die, die hier schon ein paar mal als CAOS 4.5 rumgingen)?
- Kann ich da normale 41256 aus der PC Welt nehmen (oder brauche ich unbedingt die alten DDR 256Kbit dRAMs)?
- Was muß noch alles geändert werden?
Dieser Beitrag wurde am 16.08.2010 um 06:47 Uhr von felge1966 editiert.
16.08.2010, 08:45 Uhr
susowa
http://www.kc85.susowa.homeftp.net/index.php/download-topmenu/doc_details/34-caos-4344-ergaenzungsbeschreibung.html
Im Moment ist die letzte "offizielle" Version noch 4.4.
Allerdings nicht mehr lange. Die Beta 7 von 4.5 dürfte nahezu fehlerfrei sein, was die Änderungen betrifft.
Wenn keine weiteren Probleme auftauchen sollten, wird sie die 4.4 wohl ersetzen.
Handbücher und ROM-Inhalte findest Du im Downloadbereich.
MfG Ralf
16.08.2010, 19:27 Uhr
UR1968
Hallo felge1966,
ich habe erst vor kurzem meinen KC85/4 umgebaut. Du brauchst keine alten DDR RAM's, es gehen auch westlichen Modelle.
Meine hatte ich mir bei eBay besorgt, 25 Stk. für ca. 12€.
Ansonsten steht alles im von susowa erwähnten Dokument.
Tschüß
Uwe
17.08.2010, 06:45 Uhr
es geht mitunter billiger, ich hab immer was rumliegen. die rams waren meist auf alten 286er boards und sogenannten ram-erweiterungs-karten, ich hab so eine, zu finden. der 27256 mitunter auch. die 2764 finden sich mitunter auf netzwerkkarten und anderen netzataptern...
17.08.2010, 06:52 Uhr
Ich habe gerade mal mein Lagerprogramm abgefragt, da habe ich noch über 30 Stück D41256 von einem 286er Mainboard. Denke mal ,daß die für beide KC's reichen (beim Ausbau waren die feinitiv i.O. - das Board lief).
Mit dem 2764 muß ich eventuell noch einmal suchen, die 27256 sind dagegen kein Problem. Heute abend werde ich erstmal die EPROMs suchen und programmieren.
17.08.2010, 12:36 Uhr
nu, das spart einiges. achso, von den kcc-files die 128 bytes abschnippel, frag nicht mich welche. ich weiß nur das da welche sind, so mit adressangaben...
17.08.2010, 19:51 Uhr
UR1968
klar, wenn man alte Sachen zum Ausschlachten hat, dann lässt sich einiges sparen.
Ja, bei den .KCC-Files müssen die 128 Bytes am Anfang weg gelassen werden.
Tschüß
Uwe
08.09.2010, 17:49 Uhr
Nach dem Austausch der EPROMs gegen neue läuft Basic wieder.
Als nächstes muß ich noch einen weiteren Fehler finden. Auf der Videoplatte war eine "Arbeiterfahne" zerbröselt (wurde getauscht).
Anscheinend hat diese was mit der Videoerzeugung zu tun, denn nur das Antennenvideosignal ist da.
Auf der rückseitigen Videoleiste liegt kein RGB-Signal an.
Hat eventuell da jemand einen Tip?
10.09.2010, 10:21 Uhr
An dem fehlenden Videosignal war einem völlig verdreckter Steckverbinder schuld. Mit dem Oszi hatte ich auf dem FBAS Anschluß ab und an ein Signal, aber der Monitor bekam eigentlich nichts - nach dem Reinigen war er wieder i.O.
Als nächstes gehts an denm Austausch der RAMs (U2164 gegen 61256).
Mal sehen, ob es weiterhin so reibungslos geht.
12.09.2010, 14:15 Uhr
Der Umbau zum KC85/5 scheint geklappt zu haben. Als nächstes gehts an die D004 (ein total gefleddertes Fragment).
