12.08.2010, 10:06 Uhr
Habe das hier gefunden:
| Zitat: | Hier die Lösung:
Als erstes muss man die Maschine anschalten und dabei die Tasten "Start" + "Das Temperatursymbol" gedrückt halten, so kommt man in das "Service Info Diagnostic System". Nun kann man mit dem Symbolen "T-Shirt" und doppeltes "T-Shirt" im Menu hoch und runter gehen. Irgendwann sieht man dann auch den Menupunkt "Fehlerspeicher löschen". Dieses tut man dann auch durch druck auf "Start". |
Ist diesem Link entnommen...
| Zitat: | Achja, Fehlercode 25: F 25 ist Fehler Levelsensor. Kann bei der Klamotte alles mögliche sein. Hatte dir schon mal geschrieben, das es was mit einem verstopften Niveausystem zu tun haben kann. Wenn ich mich recht erinnere, hat die Maschine 2 Niveauschalter. Kleine rund Dosen, wo dünne Schläuche draufgehen.Scheinbar liegt eine Verstopfung der Luftfalle vor. Blaß die Schläuche mal kräftig durch. |
-- Die Politik ist ein Versuch der Politiker, zusammen mit dem Volk mit den Problemen fertig zu werden, die das Volk ohne die Politiker niemals gehabt hätte. (Dieter Hildebrandt) Dieser Beitrag wurde am 12.08.2010 um 10:09 Uhr von Deff editiert. |
