Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Soemtron 286 » Themenansicht
28.07.2010, 20:01 Uhr
Hat jemand die Jumper- und DIP-Switchbeschreibung des Boards? Hersteller ist WISE, Japan. Leider ist auf dem Board keinerlei weiterer Hinweis (Nummern etc.) zu finden.
Besten Dank
28.07.2010, 20:04 Uhr
frassl
Wird das Wyse MODEL 2012I sein, Google mal danach!
28.07.2010, 21:18 Uhr
Leider, das ist es nicht. Es wird wirklich "WISE" geschrieben. Das ist der einzige Hinweis auf dem ganzen Board. Der RAM ist im Gegensatz zum WYSE 2012I schon als Modul ausgeführt, allerdings mit Steckkontakten (kenne die Bezeichnung für diese Art Module nicht).
Beste Grüße
28.07.2010, 21:28 Uhr
Beste Grüße
Hallo Holger,
diese Module nennen sich SIP-Module (SIP=sie pieken) im Gegensatz zu SIMs (die pieken nicht )
28.07.2010, 21:31 Uhr
WISEWARE ist es auch nicht?
http://stason.org/TULARC/pc/motherboards/W/WISEWARE-COMPUTER-INC-286-CM-252.html
28.07.2010, 22:36 Uhr
@Guido
Danke, die kannte ich noch garnicht - aber die Eselsbrücke ist gut!
@DL
nein, leider, das ist es auch nicht. Ich werde morgen mal ein Bild einstellen
29.07.2010, 20:03 Uhr
hier das versprochene Bild:
http://www.pictureupload.de/originals/pictures/290710200910_Soemtron286.jpg
Beste Grüße
Dieser Beitrag wurde am 29.07.2010 um 20:09 Uhr von ambrosius editiert.
30.07.2010, 06:44 Uhr
Hobby-Bastler
kannst du mal den teil mit der bezeichnung vergrößert hochladen? gibt es auf der unterseite des boards irgendwelche bezeichnungen?
30.07.2010, 09:08 Uhr
Hallo Holger,
irgendwo muss eine FCC-Nummer stehen, damit kann man zumindest den wahren Hersteller rausfinden, z.B. hier:
https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm
Es gibt aber noch weitere Seiten.
30.07.2010, 09:12 Uhr
sieht auf den ersten Blick dem hier ähnlich : http://stason.org/TULARC/pc/motherboards/A/AMERICAN-DIGICOM-CORPORATION-286-286H.html
Details um den Jumperblock erkennt man leider nicht so gut
Dieser Beitrag wurde am 30.07.2010 um 09:12 Uhr von DL editiert.
30.07.2010, 13:14 Uhr
@Guido
Ja, ich weis, aber auf dem Board sind nur folgende Bezeichner/Ziffern zu finden:
http://www.pictureupload.de/originals/pictures/300710130731_Label2.JPG
http://www.pictureupload.de/originals/pictures/300710130821_SerienNr.JPG
weiter ist auf Vorder- und Rückseite nichts aufgedruckt.
@DL
... das könnte es evtl. sein. Ich werde die Liste der DIP-Switches und Jumper einmal 'abarbeiten', vielleicht stimmen sie ja mit der Beschreibung überein.
@Hobby-Bastler
Die Herstellerbezeichnung:
http://www.pictureupload.de/originals/pictures/300710131050_Hersteller.JPG
Hier noch einmal vier Detailfotos der Bestückungsseite:
http://www.pictureupload.de/originals/pictures/300710131142_Detail_1.JPG
http://www.pictureupload.de/originals/pictures/300710131226_Detail_2.JPG
http://www.pictureupload.de/originals/pictures/300710131311_Detail_3.JPG
http://www.pictureupload.de/originals/pictures/300710131349_Detail_4.JPG
Auf alle Fälle erst einmal vielen Dank für die Hilfe und ein schönes Wochenende
30.07.2010, 13:50 Uhr
Wie wär es denn mit dem hier: SUNTAC-Board...
Merke gerade, dass sich mein Link von dem DLs nur im angefügten Buchstaben der Boardbez. unterscheidet...
Dieser Beitrag wurde am 30.07.2010 um 13:55 Uhr von Deff editiert.
30.07.2010, 15:13 Uhr
Rolanet
Avatar von Rolanet
Ist es denn das originale Board, was verbaut ist?
Den Soemtron 286 den ich hatte, der hatte ein anderes Board verbaut. Und das war definitiv original. Das Foto auf RT ist von meinem. Das Board war ohne RAM-Steckplätze (SIM), es hatte nur Onboard-RAM.
Vergleich mal bitte die Bilder.
30.07.2010, 15:18 Uhr
Bei ebay ist einer im Angebot - nach Auskunft des Verkäufers ist es einer mit einem westlichen Board (eventuell kann man ihn ja zu einem Foto des Boards annimieren).
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320568317025&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
30.07.2010, 15:24 Uhr
Den Soemtron 286 den ich hatte, der hatte ein anderes Board verbaut. Und das war definitiv original. /quote]
Vielleicht wurden ja auch unterschiedliche Boards verbaut...
01.08.2010, 19:43 Uhr
Hobby-Bastler
spiel mal ein wenig mit den daten, die dl und guido verlinkt hat. das dürfte dein board am nächsten kommen. wenns net klappt, frag mal bei den anbieter der ebay auktion nach, ob er evtl. handbücher oder details zu den einstellungen hat...
