Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Isel / Eprom-Löschgerät - Anleitung » Themenansicht
18.07.2010, 19:48 Uhr
Gast: virgo660824
besitzt jemand ein solches Gerät und kann mir eine Anleitung zusenden bzw. einen Link, wo diese im Netz zu finden ist. Auch nach langer Suche habe ich keine gefunden
Vielen Dank und viele Grüße,
René
18.07.2010, 20:05 Uhr
Hmmm, ist das nicht das gleiche Dingens wie vom Conrad? Versuch mal da...
Andererseits, was ist dabei schon "anzuleiten". Eproms rein Zeit einstellen und Start drücken. Zeit kann irgendwas um die 10Min. sein, einfach versuchen. Wenn noch Reste im Eprom sind (jedes Programm macht einen Leertest) dann halt nochwas nachlegen.
Ich habe das Conradteil und einen ähnlichen Eigenbau, bei beiden hatte ich die Zeit nur nach Backe eingestellt.
18.07.2010, 20:22 Uhr
Gast: virgo660824
Hallo Guido,
dankeschön. Ja, das ist es.
Wollte da nur sehen, ob es eine Umsetzung von der Stufen- zur Zeitskala gibt. Rein linear entspricht wohl jeder Strich 2.5 Minuten.
René
18.07.2010, 21:50 Uhr
René
Naja, ich vermute eher, die Skala ist irgendwas schönes mit Strichen. Eine wie auch immer geartete Umsetzung wird es da wohl nicht geben. Selber ausmessen bringt da eher Klarheit. Aber wie schon geschrieben, es kommt nicht auf die Sekunde an, selbst Minuten sind eher relativ
18.07.2010, 23:27 Uhr
Gallo Virgo,
ich bin mal so frei und nehme an es handelt sich um das nachfolgende bzw. ein baugleiches Gerät, dann hast Du hier die gewünschte Anleitung:
http://chdist35.distrelec.com/distrelec/datasheets.nsf/datasheets?Open&country=de&language=de&artno=951040
Dieser Beitrag wurde am 18.07.2010 um 23:28 Uhr von Deff editiert.
19.07.2010, 01:36 Uhr
Bei meinem steht 1 bis 10 drauf. Da bin ich immer von Minuten ausgegangen.
Das dürfte, grob geschätzt, hinkommen.
19.07.2010, 06:47 Uhr
Die Skala ist nur ein Schätzeisen
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/975000-999999/982261-an-01-sk-UV_mazacka_pameti.pdf
Seite 11 ist die Schaltung (B555-Timer)
19.07.2010, 10:10 Uhr
Weshalb sollen Virgo und all die anderen eigentlich eine slowakische Doku schwarten?
Hier die in unserer Muttersprache: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/975000-999999/982261-an-01-de-Eprom_UV_Loeschgeraet.pdf
Dieser Beitrag wurde am 19.07.2010 um 10:11 Uhr von Deff editiert.
19.07.2010, 11:55 Uhr
Na weil in der slowakischen auf der Seite 11 die Schaltung liegt. Die Beschreibung ist in deutsch natürlich schöner, aber eben ohne Schaltung und Leiterbilder.
19.07.2010, 12:17 Uhr
Virgo ging es doch aber um eine Anleitung und zwar sicher nicht für den Nachbau oder die Reparatur, sondern für die Beherrschung des Gerätes!
Einigen wir uns, ausgenommen Virgo, die Symbiose macht´s!
Dieser Beitrag wurde am 19.07.2010 um 12:18 Uhr von Deff editiert.
19.07.2010, 16:47 Uhr
Gast: virgo660824
vielen Dank an alle.
Habe mir aus Deffs (erstem) und felge66s Dokumenten eins gebastelt. Habe halt immer gern eine Doku zu jedem Gerät
René
