| 013 19.07.2010, 15:35 Uhr
 | Na da steht Zerlegen an. Die Sicherung ist hinten im Schaltnetzteil, bei mir war die auch so was von grün... Aber ist eeh besser vorher aufschrauben und die (meistens ausgelaufenen) Akkus nebst Grüpnspan entfernen und dann erst einschalten, rettet so manches Bauteil.
 Achtung beim Netzteil öffnen nur jeweils die beiden Schrauben an den Stirnseiten der Netzteilbox entfernen, dann lässt sich der komplette Deckel öffnen, entfernt man die Schrauben auf der Oberseite fällt alles hinein, die halten nur die Platine
 Edit: falls du dann die Bedienungsanleitung brauchst, hab ich eingescannt, musste auch erst mal studieren, mit offenem Deckel oder ohne Papier geht gar nix
  Dieser Beitrag wurde am 19.07.2010 um 15:55 Uhr von DL editiert.
