Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » S: Doku für Messgerät Z4342 (russisches Handvoltmeter) » Themenansicht
23.06.2010, 17:01 Uhr
Hat die jemand?
23.06.2010, 20:52 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Kuck mal hier: http://www.rw6ase.narod.ru/c/c4342.html Ist aber leider alles in russisch, kann daher nicht sagen, ob es einen Link zur Doku gibt.
24.06.2010, 00:05 Uhr
http://www.rw6ase.narod.ru/c/c4342instr.djvu
geschrieben in feinstem technischen Russisch, sehr anspruchsvoll.
Dieser Beitrag wurde am 24.06.2010 um 00:08 Uhr von Thomas editiert.
24.06.2010, 00:36 Uhr
Was ist denn eine
*.djvu ?
24.06.2010, 00:50 Uhr
Radioreinhard
djvu ist ein spezielles Dateiformat, dass vom Browser (und nur von diesem) gelesen werden kann. Allerdings benötigt man dazu ein Plugin. (Gibt's u.a. hier http://www.softonic.de/s/djvu-pdf) oder auf der Seite von LizardTech.
Dieser Beitrag wurde am 24.06.2010 um 00:50 Uhr von Radioreinhard editiert.
24.06.2010, 06:20 Uhr
Kann nicht nur vom Browser mit Plugin gelesen werden. Es gibt auch Reader bzw. Viewer dafür.
24.06.2010, 07:01 Uhr
Genau.
Die gab es sogar schon vor diesen blöden Plugins!
24.06.2010, 09:00 Uhr
Die Multi-Bild-Dateien können einzeln auch als Bmp gespeichert werden.
24.06.2010, 10:05 Uhr
Djvu ist eine weitere (und IMHO viel bessere) Inkarnation von PDF, alle Osteuropäischen Länder benutzen das sehr gerne, meiner Meinung nach ist das Ding schneller, erzeugt bessere Prints
und macht kleinere Files. Der Name ist wohl nicht ganz unabsichtlich gewählt, siehe Deja Vu.
Ich benutze das hauptsächlich unter Unix, das Browserplugin unter Doze macht wohl eher mal Probleme. Die Authoring Tools zu dem Zeug sind im Unterschied zu PDF auch frei downloadbar.
Hersteller ist wohl Lizardtech, ein typisches Beispiel einer Company die genau andersherum als Mikrosoft funktioniert. Die machen gute Software aber das Marketing geht total in die Hose...
Dieser Beitrag wurde am 24.06.2010 um 10:07 Uhr von holm editiert.
24.06.2010, 11:31 Uhr
Genau, denn mein Firefox öffnet beim Klick auf den Link sein Downloadfenster, wo die Auswahl des Wiedergabeprogrammes, in diesem Fall das multiformatige Irfanview, voreingestellt ist.
Bestätige ich jetzt <View>, bekomme ich über Irfanview den Inhalt der DJVU-Datei!
Alles ohne zusätzliche Plugins...
24.06.2010, 16:33 Uhr
@Deff: Du hast halt einen Bildbetrachter extra installiert..
"Die zugrunde liegende Technologie wurde ab 1996 an den AT&T Laboratories entwickelt, im März 2000 von LizardTech aufgekauft und 2008 an Celartem weiter verkauft." (Wikipedia)
24.06.2010, 17:21 Uhr
Dann geht auch das Marketing von Celartem voll in die Hose, an meinen restlichen Aussgaen ändert das Nichts..
24.06.2010, 17:29 Uhr
Um genau zu sein, weder ist das Marketing von Lizardtech schlecht, noch sind sie die Entwickler von Djvu.
24.06.2010, 18:02 Uhr
Dann kanns bei mir natürlich auch nicht klappen.
Dieser Beitrag wurde am 24.06.2010 um 18:02 Uhr von Enrico editiert.
