Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » S: Tastatur und anderes für KC 85/4 » Themenansicht
31.05.2010, 09:29 Uhr
dralog
ich suche für meinen "neuen" KC 85/4 in erster Linie eine Tastatur, da keine dabei ist. Ansonsten bin ich natürlich auch an anderen Erweiterungen und Unterlagen interessiert.
Schon mal Danke für die reichlichen Angebote
Sven
31.05.2010, 15:03 Uhr
Gast: virgo660824
Hallo Sven,
anbieten kann ich Dir leider keine. Aber bei eBay sind zurzeit drei Stück im Angebot.
René
31.05.2010, 21:38 Uhr
dralog
Hallo René,
danke für den Tipp. Eine hatte ich dort schon in meiner Beobachtenliste. Die beiden anderen hatte ich gar nicht gesehen, da sie in anderen Rubriken waren. Aber eine davon ist eine für den KC 85/2 bzw /3 und hat daher den "alten" Klinkenstecker. Kann man die Tastatur denn Umbauen auf den DIN-Stecker vom KC 85/4?
Sven
31.05.2010, 22:02 Uhr
Gast: virgo660824
Hallo Sven,
ach Gott, da fragst Du den Richtigen.
Stelle die Frage doch noch einmal in der Rubrik "Technische Diskussionen".
René
31.05.2010, 23:03 Uhr
Hallo dralog!
Die Antwort lautet "ja". Du kannst da einfach nen DIN-Stecker dranlöten oder dir ein Adapterkabel mit einem Din-Stecker und ner Klinkenbuchse und einem Stückchen geschirmter Leitung bauen.
Zum Aufbau des Adapterkabels brauchst du nur das Handbuch vom /4 einzusehen:
http://www.iee.et.tu-dresden.de/~kc-club/05/BOOK06/0506-03.HTML
Beim Klinkenstecker ist außen Masse und innen Signal+Betriebsspannung.
01.06.2010, 12:08 Uhr
dralog
@Guido: danke! Dann werde ich mal schauen, ob ich eins der Angebote bei eBay bekommen Die Tastatur ist ja irgendwie das wichtigste neben dem Computer selbst...
Aber wenn jemand noch andere nützliche Sachen rund um den KC 85/4 hat (vor allem auch Unterlagen), dann immer anbieten...
Sven
06.06.2010, 21:55 Uhr
Gast: virgo660824
Hallo Sven,
was meinst Du denn genau mit: Nützliche Sachen und Unterlagen? Ev. habe ich ja einiges, was doppelt ist und "nicht" gebraucht wird.
René
14.06.2010, 19:21 Uhr
dralog
Hi René,
sorry, dass es etwas länger gedauert hat, bis ich wieder mal hier war.
Na ja, ich hatte mir bei eBay halt nur die Basiseinheit des KC 85/4 geholt. Mehr hatte der Verkäufer nicht. Eine Tastatur habe ich mittlerweile und der KC funktioniert soweit auch ganz gut.
Nett wäre es, wenn ich z.B. die Originaldokumente zum Rechner besorgen könnte, auch wenn davon ja einiges im Netz - u.a. beim KC Club - verfügbar ist. Auch fehlt mir eine Blende für die Modulsteckplätze. Denn da steckt im Moment ein Forth-Modul drin (leider auch ohne Doku). Da ich dieses nicht (ständig) brauche, wäre es nicht schlecht, stattdessen eine Blende zu haben. Dann könnte ich noch ein SCART-Kabel gebrauchen, aber das bastele ich mir zur Not selbst.
Was sonst? Klar, eine Disketteneinheit wäre super, aber die dürfte kaum zu beschaffen sein. Ansonsten fällt mir jetzt nicht konkretes mehr ein, was ich gebrauchen könnte. Allerdings weiß ich auch gar nicht, was es alles gibt
Was ich immer gebrauchen kann: alte Literatur und Zeitschriften zum Thema IT und Elektronik.
Sven
