Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Z1013 an LCD-Fernseher » Themenansicht
16.11.2008, 22:03 Uhr
raibo
Hat jemand Erfahrung mit dem Betrieb des Z1013 an einem LCD-Fernseher?
Ich habe die 32x32-Original-Bildschirmsteuerung. Weder über HF-Kanal 3 noch
über BAS an SCART/Cinch-CVBS/Component-Y ist etwas zu sehen.
Nur wenn ich einen Eingang umschalte oder ein Kabel stecke, wird manchmal ein einziges Bild dargestellt aber nicht weiter aktualisiert.
Ich habe einen 19"-Sony-Bravia. Mit Röhrengeräten (RFT-Colormat und Sony aus den 90er Jahren) funktionieren beide Übertragungswege einwandfrei.
Gruß Rainer
17.11.2008, 11:11 Uhr
Auch mit anderen Kleincomputern habe ich an TFTs diesen Effekt bemerkt.
Anscheinend sind die erzeugten TV-Signale nicht 100%ig normgerecht. Die modernen Fernseher können dadurch Abweichungen (z.B. Abstand des Austastsignals zum Bild oder Länge des Austastsignals) nicht folgen und stellen nur das erste Bild dar.
Vielleicht kann paulotto dazu 'was sagen.
17.11.2008, 13:34 Uhr
digger
Avatar von digger
Ja, das Problem habe ich auch. paulotto weiss da echt Bescheid und ich bin ihm dankbar für seine ausführlichen Hilfen, aber trotzdem war ich zu unwissend um das umsetzen zu können.
Hab mir dann mit einem alten Commodore 1084 Monitor weitergeholfen, auch wenn der jetzt soviel schönen Platz auf dem Schreibtisch blockiert.
17.11.2008, 15:12 Uhr
Boah, wer tut sich sowas an: LCD Fernseher mit 19" ? Beileid..
Die von den gängigen Computern erzeugten Bildsignale haben keinen Zeilensprung
sondern stellen das Bild neudeutsch "progressive" dar, mit 312 Zeilen und ca. 50Hz.
Damit kommt eine analoge Glotze primstens klar, allerdings wohl nicht die Digitalisierungslogik so einer Flächenteilspeicherheizung.
Ergo: don't try this at home...
21.11.2008, 20:15 Uhr
ich kenne zwar den Z1013 nicht, aber Holm hat mit seinen Vermutungen bezüglich progressiv wohl recht. Nicht alle LCD stellen so etwas am CVBS Eingang dar, da sie da interlaced erwarten. Es kommt ganz auf das verwendete Konzept an. Nicht normgerechte Signale werden bei vielen Geräten dann nicht dargestellt. Ich habe hier ein 17"-16/10-LCD-Panel (Auflösung 1280*768) mit einer Elektronik von mir in Benutzung und habe da absolut keine Schwierigkeiten. Ich kann damit sogar 2 unterschiedliche Quellen von 2 Computern nebeneinander im sogenannten POP-Modus darstellen. Das ist manchmal hilfreich bei der Reparatur von Grafikkarten.
27.11.2008, 19:31 Uhr
ich hab erst kürzlich ein x-box-monitor am kc zum syncronisieren gebracht, leider mit dem ergebnis, das der von 8 grafik-zeilen nur 7 darstellt (ist so ein 16 zu 9 teil).
am kc werden die zeichen in 8x8 dargestellt. da im gegensatz zu anderen 8-bit kisten der grafik und der text-modus in der anzeige nicht getrennt sind, ist das halt doch etwas ärgerlich.
wenn ich mir jetzte doch was neues holen müßte, muß ich halt den kc mitnehmen, wegen analog rgb.
06.05.2009, 20:50 Uhr
raibo
Ich habe mich mal wieder mit der Sache befasst. Es ist tatsächlich so, dass die Z 1013 - Bildschirmsteuerung nur 302 Zeilen mit 50 Hz darstellt, was natürlich jede LCD-Steuerung verzweifeln lässt. Nach Umstellung des Zeilen/Bild-Zählers auf 312 funktionierte die Darstellung am LCD. Allerdings ist jetzt das Bild am Röhren-TV etwa eine halbe Zeichenzeile nach oben verschoben, was offensichtlich an der nicht normgerechten Lage und Dauer des Austastsignals liegt. Um nicht noch mehr in die Schaltung einzugreifen also am Besten umschaltbar machen.
09.04.2010, 20:05 Uhr
PeterF
@raibo
Kannst du kurz beschreiben, wie der Zeilen/Bild Zähler auf 312 umgestellt wird ?
24.04.2010, 09:17 Uhr
würd mich auch interessieren, wechen meinem mini tft. den ausschnitt aus der schaltung, wo des bild generiert wird, wäre auch interessant...
30.04.2010, 20:54 Uhr
hab mir die schaltung runtergeladen, aber wo was generiert wird, also sysnc und bildinhalt, wer kann es mir erklären?
