Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » M052 Fehler » Themenansicht
13.04.2010, 08:50 Uhr
brezinzke
Habe das Kc System gestartet und nichts mehr geht am M052 leuchten alles LED´s
Ziehe ich das M052 raus geht wider alles .
Was ist das gestern lief noch alles heute geht das Modul nicht mehr .
Kann mir einer bei der Fehlersuche helfen?
MFG.Guido
13.04.2010, 12:22 Uhr
brezinzke
Der KC85/4 mit Testprogramm geprüft alles ok D004 auch getestet auch alles ok .
Was nun?
Wenn ich den KC mit dem M052 einschaltet kommt ein wirres Bild mit Linien und Streifen und die LED für bereitschaft Modul ein und aus Blinkert.
Sind die PIO´s Defekt?
MFG.Guido
13.04.2010, 13:10 Uhr
Prüfe am besten erstmal inwieweit die Systemspannungen einbrechen wenn das Modul steckt. Falls da alles normal ist wäre es sicher am einfachsten die ICs im M052 einzeln aus dem Sockel zu ziehen und jeweils schauen ob der KC-Bus noch blockiert wird.
Dieser Beitrag wurde am 13.04.2010 um 13:11 Uhr von kaiOr editiert.
13.04.2010, 14:38 Uhr
brezinzke
Ist es Möglich das das Modul ein Mitglied mal Prüfen kann?
Ich komme so nicht weiter.
MFG.Guido
14.04.2010, 17:24 Uhr
MFG.Guido
zumindest eine ausführliche Sichtprüfung und eine kurze Funktionsprüfung könnte ich machen.
Schick mir das Dingens zu (Rest per PN)
