Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Hilfe!!! PC1715 redet nicht mehr mit mir » Themenansicht
19.03.2010, 15:43 Uhr
trabbibus
Nun gut, eigentlich hat alles ganz super geklappt bis jetzt mit meinem gerade erworbenen PC1715. Nun ist aber folgendes passiert: Wollte den Rechner heute einschalten... es passierte allerdings nichts, außer dass der Lüfter ganz normal anlief und die Power-Lampe im Schalter leuchtete, allerdings kein Bild und kein Zugriff auf die Diskettenlaufwerke! Einfach nüscht. Auf die Reset-Taste und die Tastatur hat er auch nicht reagiert. Danach habe ich ihn wieder abgeschaltet.
Kurz darauf erfolgte im Abgeschalteten Zustand ein leises Zischeln und ein muffiger Geruch kam auf, aber kein Rauch. Etwa eine Stunde Später habe ich den PC nochmal versucht zu Starten. Da passierte aber überhaupt nichts mehr. Nichtmal der Schalter leuchtete. Auch nicht beim Hin- und Herschalten. Der Lüfter blieb auch ruhig. Danach habe ich ihn sofort ganz vom Netz genommen.
Was kann da kaputtgegangen sein? Bitte um Tips für die Fehlersuche! Und für die Reparatur natürlich auch ;-)
Danke schonmal im Voraus für Eure Unterstützung.
Euer Jens
19.03.2010, 15:47 Uhr
Defekt im Schalt-NT, dem Blechkasten rechts im Grundgerät? Keine Sache für den Laien!
19.03.2010, 15:53 Uhr
ManfredB
Läuft der Lüfter beim PC1715 nicht mit Netzspannung?
Die Sicherungen hast Du auch schon überprüft?
19.03.2010, 16:19 Uhr
sas
Und die blühenden Sicherungsfassungen?
19.03.2010, 16:37 Uhr
Mr. Museum
Vermute auch das Schaltnetzteil... hattest Du ihn mit original Mon oder einem externem Monitor betrieben?
Micha (der ohne Farbfilm)
21.03.2010, 14:59 Uhr
Mr. Museum
@Trabbibus: falls es beruhigt, meiner hat heut auch ausgehaucht, Schaltnetzteil defekt, der LED Indikator auf der Rechnerplatine bescheinigte, dass etwas mit der 12V nicht stimmt, Floppys angesteckt und sie leuchtete nur dunkel, Messung ergab 3,2V... wird nächste Woche mal geauer geprüft und repariert.
Kann kein Geisterwerk sein, ferner kennt sich mein Bruder mit Schaltnetzteilen sehr gut aus. Plan B ist ein AT Netzteil reinsetzen, da ich die volle 12V Power eh nicht brauche, weil ein Monitor des Typs 1084s von Commodore dranhängt. 10A auf der 5V und 5A auf der 12V sollten demzufolge genug sein.
21.03.2010, 15:04 Uhr
Schwacher Trost sicherlich...
Besser wäre ein fiktives Angebot, dass es dem Bruder egal ist, ob er eins oder zwei zu reparieren hat!
21.03.2010, 16:00 Uhr
Das zischelnde Geräusch deutet auf einen defekten Elektrolyt-Kondensator im Netzteil hin, wahrscheinlich der Ladeelko, wenn danach nichts mehr geht.
Üblicherweise verabschieden sich die Elkos mit lautem Feuerwerk...
Mr. Museum
ist es ihm nicht, da ich selber schon zu tun habe, nen Zeitfenster aufzutun, ferner ists auch vom Aufwand her anders, wenn nur ne Spannung wegsackt oder der ganze Eimer bereits am müffeln ist.
Die einfache Variante nen AT Netzteil reinzubauen, müsste jeder hinbekommen, Spannungen stehen beim 1715 ja überall drauf.
21.03.2010, 16:17 Uhr
@Mr. Museum
Beim Austausch des Netzteils (gegen ein AT-Netzteil) gibts leider einen Haken. Die Erzeugung des Restesignals zum Rechnerstart geht vonn der verzögerten Anschaltung der +12V aus.
Daher wirst du etwas mehr Aufwaand haben - du mußt die Verzögerung (eventuell mit einem Relais und einwenig "Hühnerfutter) erzeugen.
Die bessere Lösung ist die Rep. des Netzteils. Ich hatte gestern auch nur leihweise ein Netzteil von Günter und muß meins auch erst wieder instandsetzen.
21.03.2010, 17:26 Uhr
Mr. Museum
@Felge vielen Dank für den Tipp, muss ich, falls Plan B eintritt, beherzigen.
21.03.2010, 18:52 Uhr
Wolfgang
Ich kann ein funktionierendes NT verschenken.
Gruss
Wolfgang
21.03.2010, 19:06 Uhr
...und wenn er dann nicht funktioniert, auch das Board durch eines vom AT ersetzen? :-\
21.03.2010, 22:08 Uhr
trabbibus
Danke Euch für die große Resonanz! Ich habe den 1715 im Originalzustand betrieben. Das mit dem Netzteil ist ne gute Idee. Habe ich mir auch schon irgendwie gedacht. Ich kenne jemanden der sich mit diesen kniffligen Sachen auch auskennt.
@Wolfgang: Ich komme gern auf Dein Angebot zurück mit dem geschenkten Netzteil! Ich schreibe dir noch ne PN dazu. Wird aber morgen erst geschehen, weil ich jetzt gerade leider wenig Zeit habe. Danke Dir aber schon mal!
Euer Jens
21.03.2010, 23:33 Uhr
Mr. Museum
@Wolfgang: gibs dem Trabbibus, meins wird schon repariert
@Rüdiger: Du solltest meinen Bruder kontakten und ... ämm *hüstel* jedenfalls hab ihr beide 100% das gleiche gesagt
Und nochma... die Karre wird repariert und bekommt nen VT52 Term verpasst XD
http://www.xepb.ru/robotron/warez/qoolt2.lzh <- das da
22.03.2010, 00:45 Uhr
PC-Dino
von Jens zu Jens,
bekommst PM zur Netzteilproblematik. Bei drei Netzteilen PC1715 lag die
fehlende +12 Spannung am vergammelten Sicherungsträger auf der Netz-
teilplatine.
MfG Jens
22.03.2010, 06:48 Uhr
Bei meinem PC1715 ist die verzögerte Zuschaltung der +12V defekt (an der Monitorbuchse liegen die +12V noch an und an beiden Seiten der Sicherung ist nix. Ich habe da den KT818 im Verdacht.
22.03.2010, 07:26 Uhr
Mr. Museum
@PC-Dino den Sicherungshalter schau ich dann gleich mal nach, ferner tausche ich auch gleich die Elkos aus, zumindest den Lade-Elko, weil der sicher der nächste ist, wo kommen könnte. Hab das NT mitgenommen, da in HOT bessere Ausstattung.
OT: Ein Einsatz von 5,25 & 3,5" HD Laufwerken im 1715 ist definitiv möglich, natürlich nur bis 800k, dennoch gut zu wissen, dass der Scheiben-Nachschub für den auch nich so schnell ausgeht.
@Felge die Verzögerung ist bei mir noch vorhanden, jedoch eben nur 3,2V auf der 12V Leitung also sicher der Sicherungshalter.
Am Freitag Abend weiss ich mehr, dann wandert das NT zurück an seinen Rechner.
22.03.2010, 07:41 Uhr
Das 3,5" HD Floppylaufwerk ist bei mir schon eine ganze Weile drin und auf dem Treffen hatte ich auch die im PC1715 eingebaute RAF2008 gezeigt.
@Mr.Museum
Wurden die 3,2V mit oder ohne gestecktes Mainboard gemessen? Bei mir leuchtete die +12V LED auch noch ganz schwach, aber nach dem Entfernen des FDC und aller anderen Baugruppen (außer Mainboard) war dann nichts mehr da (Rückstrom über diverse Baugruppen - FDC und Floppys).
Dieser Beitrag wurde am 22.03.2010 um 07:44 Uhr von felge1966 editiert.
22.03.2010, 10:15 Uhr
Mr. Museum
@Felge1966: Hab alles angesteckt, Mainboard+Floppyconroler + Floppys.
Es wäre gefährlich, das nicht zu tun, da das NT mit Sicherheit nicht abschaltet und hochgehen kann. Ich denk auch, dass dadurch ein Rückstrom zu Stande kommt. Ich machs morgen mal auf und berichte, kann ja andere Verbraucher ranhängen erstmal.
22.03.2010, 20:57 Uhr
PC-Dino
Hallo Jörg,
wann hattest Du den Rechner zum letzten mal in Betrieb?
Bei längere Pause waren es bei mir die ELKOS. Bei kurzfristigem Ausfall
der Sicherungsträger auf der Netzteilplatine.
Bei Bedarf habe ich Fotos "vorher und nachher". Mit dem Transistor KT818
hatte ich noch keine Probleme.
MfG Jens
23.03.2010, 02:07 Uhr
trabbibus
@PC-Dino: Danke Dir für die Nachricht! Ich habe die Bilder angesehen und die beiden Sicherungen an der Bildschirmsteckdose und die auf der Netzteilplatine getauscht. Leider hat das nur zu dem Ergebnis geführt, dass jetzt der Lüfter und die Lampe im Netzschalter wieder laufen. Der Bildschirm zeigt immer noch nix an und es wird auch kein Diskettenlaufwerk angesprochen. Auf die Tastatur reagiert er auch nicht. Die LEDs dort bleiben auch aus. Egal was man für eine Taste drückt.
Naja... Ich denke mal, dass an dem Netzteil doch irgendwas größeres im Eimer ist, wenn nach dem Wechseln der Sicherungen zumindest wieder die Lampe im Netzschalter und der Lüfter arbeiten. Aber der Rest gibt wie gesagt immernoch keinen Mucks von sich...
Euer Jens
23.03.2010, 06:54 Uhr
Mr. Museum
@Trabbibus: Was meinen die 4 LED auf der Hauptplatine? Leuchten welche oder gar keine?
23.03.2010, 07:05 Uhr
@PC-Dino
Der PC1715 lief ca 1 Stunde vor dem Fehler noch, hatte aber dann eine "Erschütterung" zu verkraften. Mit einem anderen Netzteil lief er ja - wie schon geschrieben .
Die Sicherung kann es eignetlich nicht sein, da die Spannung auf beiden Seiten nicht anliegt.
Dieser Beitrag wurde am 23.03.2010 um 07:06 Uhr von felge1966 editiert.
23.03.2010, 17:14 Uhr
PC-Dino
@Trabbikus
bitte mal die Datenleitung des Bildschirms abklemmen. Dann müßtes Du
zumindestens ein grünes Bild haben.
Nächster Schritt siehe 022
Dann sehen wir mal weiter.
@Felge
Jetzt ist eine Ferndiagnose natürlich schwierig. Eine "Erschütterung" kann
aber eigendlich nur zu einem mechanischen Schaden geführt haben.
MfG Jens
23.03.2010, 18:52 Uhr
MfG Jens
Bei mir war der Kern einer Spule auseinandergefallen. Habe ich auch erst nicht gesehen. Erst als ich die NT-Platine ausgebaut und dabei auf den Kopf gedreht hatte, kam mir eine Kernhälfte entgegen Die untere ist ca. 1/2 cm in Richtung Platine abgesackt. Also oberes Teil wieder drauf, Kabelbinder rum und beide Hälften damit zusammengezurrt. Läuft wieder, zumindest bei mir.
Das eigentliche Symptom war, dass der Rechner beim Einschalten fiepte und die Laufwerke nicht anliefen. Bei abgezogener Tastatur fiepte er erst und als sich die 12V dazuschalteten legte er mit booten los und das fiepen war dann weg.
24.03.2010, 11:15 Uhr
trabbibus
Habe den Bildschirm eben mal ohne Datenkabel angeklemmt und eingeschaltet. Es ist nichts weiteres passiert. Der Bildschirm blieb dunkel, ich habe auch kein "Bildröhrenfiepsen" gehört und sonst ist auch nur wieder nach dem Einschalten der Lüfter gelaufen und die Lampe des Netzschalters hat geleuchtet. Von den LEDs innen hat keine geleuchtet. Außer dieser Sachen hat sich am Rechner nichts getan.
Nun steh ich vor der Frage des großen chinesischen Philosophen "Wat-nu"...
Euer Jens
24.03.2010, 11:30 Uhr
@trabbibus
Meßgerät nehmen und Spannungen auf dem Mainboard (neben den LED's) messen.
24.03.2010, 12:13 Uhr
Mr. Museum
Alzoo... hab vor paar Minuten den Sicherungshalter mal gereinigt, alle Elkos nochmal geprüft und ne PC-Festplatte als Last rangeklemmt.
Ergebniss:
Beim Einschalten mit Festplattenlast: 2,75V, 2sekunden später Erwartungsgemäß 12,2V also die erwartete Einschaltverzögerug. Ich erkläre es also vorerst als geheilt.
Morgen bau ichs in Leipzig wieder in den Rechner und berichte nochmal.
@Trabbibus:
Ich würde Dir einen ähnlichen Weg vorschlagen, an die 12&5V + Masse nen normales PC Stromkabel ranlöten, da ne olle Festplatte ran dann kannst Du in aller Ruhe das Netzteil durchmessen.
25.03.2010, 00:09 Uhr
PC-Dino
Hallo Jens,
wie schon in 024 gesagt, "dann sehen wir weiter".
Netzteilstecker von Platine ziehen und die "Kontaktbuchsen" des Kabels
gegen Masse auf Spannung messen. Sollte auch da nur (an allen Kontakt-
stellen!) "0" rauskommen ???
Dann ist eine Ferndiagnose kaum möglich und der Einbau des angebotenen
Netzteils von Wolfgang sinnvoll.
Kommst Du gar nicht weiter dann bitte PM.
Mit freundlichen Grüssen
Jens
25.03.2010, 17:07 Uhr
Meine Netzteilreparatur hat sich erstmal auf unbestimmt verschoben, da ich ein anderes Netzteil (von einem Arbeitskollegen) bekommen habe.
Dieser Beitrag wurde am 25.03.2010 um 17:07 Uhr von felge1966 editiert.
25.03.2010, 20:58 Uhr
Mr. Museum
Meins ist dank der Anleitung von PC-Dino wieder heile
Fehlt nur noch der Trabbibus mit guten Nachrichten
26.03.2010, 10:22 Uhr
hmm, wie 001 klingt hatter wohl die A..karte gezogen, aber hat ja noch den Joker aus 011
@trabbibus, kannst mir auch das Defekte zur Reparatur schicken, wenn es nicht heute und morgen sein muss...
27.03.2010, 11:54 Uhr
trabbibus
Hui, freu! Mit Wolfgangs Netzteil tut sich schon mal mehr... Jetzt leuchten alle LEDs innen, aber der Bildschirm zeigt nichts an. Das "Bildröhrenfiepsen" tritt nun allerdings auf und er versucht abwechselnd auf die Diskettenlaufwerke zuzugreifen. Sprich: Der Bildschirm wird nu auch mit Strom versorgt, bleibt aber schwarz. (Habs aber auch noch nicht ohne Datenkabel ausprobiert).
Was muss ich nu machen, dass ich mit SCP arbeiten kann? Ich hab zwar mal ein Teledisk-Image bekommen, das auch erfolgreich auf ne 5,25'' Diskette geschrieben, weiß aber nicht was da drauf ist. Wäre für Tips zum Starten dankbar.
@DL: Dein Angebot zur Netzteilreparatur würde ich gern annehmen, habe ja jetzt ein funktionsfähiges eingebaut und könnte auf mein eigenes ruhig 2-3 Wochen verzichten. Kannst mir ja mal ne PN oder Email schreiben.
Grüße
Euer Jens
27.03.2010, 11:59 Uhr
Ein Bild bekommst du erst, wenn er mit einer Bootdiskette (CPA oder SCP) gebootet hat. vorher ist gar nichts zu sehen. Wenn doch, so stimmt was nicht.
27.03.2010, 13:36 Uhr
Grüße
Euer Jens
Nach dem Einschalten Boot-Diskette in das linke Laufwerk einlegen, Hebel umlegen und ein paar Sekunden warten.
27.03.2010, 14:01 Uhr
Mobby5 schrieb
Grüße
Euer Jens
Wenn die wechselseite LW-Abfrage, die ja nicht unbegrenzt dauert, vorüber ist, sollte nach dem Verriegeln des LWs, die RESET-Taste betätigt werden - sonst passiert u.U. nämlich gar nichts!
27.03.2010, 15:03 Uhr
Die ist unbegrenzt.
27.03.2010, 15:10 Uhr
Die ist unbegrenzt.
Bist Du da sicher? Ich meinte festgestellt zu haben, dass das wechselseitige Zugreifen einige Mal erfolgt, aber dann eingestellt wird.
Oder ist mein 1715 wirklich schon zu lange tot...
27.03.2010, 15:26 Uhr
Dann hauch ihm doch mal wieder Leben ein.
27.03.2010, 15:32 Uhr
Dann sage mir doch bitte, welcher RAM-IS spinnt von den 32! Ich gehe mal davon aus, dass es bei einem bleibt.
27.03.2010, 17:33 Uhr
Woher weisst Du, dass ein RAM defekt ist?
27.03.2010, 17:40 Uhr
Was funktioniert noch alles an dem Rechner und was nicht?
27.03.2010, 17:41 Uhr
PCTEST hat mir das zugeflüstert. Allerdings weiß ich nur die Bank aufgrund des Speicherbereiches, der als Treffer vermeldet wurde, aber nicht den RAM bzw. das BIT...
27.03.2010, 18:03 Uhr
Dann bleiben nur noch 8 RAM übrig.
27.03.2010, 18:25 Uhr
Erwischt!
27.03.2010, 18:40 Uhr
Dann frisch ans Werk.
Kannst Dir ja auch ein Programm schreiben, welches explizit den angebenen Speicherbereich durchforstet und Dir auch den zu erwartenden und den gelesenen Wert ausgibt.
27.03.2010, 18:44 Uhr
Hat Rasmussen nix genaueres ausgespuckt, mit dem kann man doch gezielt Bereiche untersuchen
27.03.2010, 19:35 Uhr
Habe leider noch kein MEMTEST o.ä. auf einer 780kB-Disk; verschleisse mich eben auch ab + an in zu vielen Projekten, die nicht unbedingt immer nur mit RT zu tun haben.
28.03.2010, 11:25 Uhr
trabbibus
Jo, soweit war ich auch schon. Anscheinend sind alle Disketten die ich habe nicht bootfähig, bzw. ist da kein SCP oder CP/M Drauf. Kann mir jemand ne SCP-Diskette als Teledisk-Image schicken?
Sonst komm ich ja echt nich weiter... habe zwar ein paar Programme hier, aber was bringen die mir ohne das Betriebssystem...
28.03.2010, 12:48 Uhr
Mr. Museum
Ich schick Dir morgen abend bissele was... Wenns noch so lange Zeit hat.
28.03.2010, 15:04 Uhr
trabbibus
Danke Dir DL für die schnelle Hilfe! Habe aber leider immer noch das Problem, dass der Rechner nicht zu booten beginnt. Er spricht zwar die Laufwerke abwechselnd an, das macht er aber bei eingelegter Diskette (egal in welches Laufwerk) weiter.
Beim Entpacken der Images ist alles ohne Probleme, bzw. Fehlermeldungen abgelaufen. Hab einen Win 95-Rechner dafür. Diesen kann ich ja im DOS-Modus starten und dort dann Teledisk ausführen.
@Mr.Museum: Wäre Dir auf jeden Fall auch dankbar, wenn du mir was schicken könntest. Ist auf jeden Fall nicht eilig. Freu mich über alles, was mir geschickt wird!
Jens
Dieser Beitrag wurde am 28.03.2010 um 15:05 Uhr von trabbibus editiert.
28.03.2010, 15:12 Uhr
autsch, da hat sich wohl der Floppycontroller verabschiedet, denn wenn auch nur irgendetwas gelesen wurde bricht die Laufwerksabfrage meistens ab
Edit: es gibt zwar noch eine Möglichkeit ohne Disk zu booten, aber bringt momentan auch noch nix weiter als einen Teil der restliche Hardware auf Funktion zu testen, was dann aber auch nicht groß weiter hilft...
Dieser Beitrag wurde am 28.03.2010 um 15:19 Uhr von DL editiert.
28.03.2010, 16:48 Uhr
Nun, Wolfgang hat doch sicher einen FDC aus dem NT-Spender über.
Ob der allerdings funzt, bleibt abzuwarten. Was ist denn für einer jetzt drin?
28.03.2010, 17:24 Uhr
Mr. Museum
@trabbibus: ganz andersch, du schickst mir eine EPost mit Deiner Adresse und ch schmeiss Dir 100% funktionierende Scheiben in den Kasten, ich generiere gerade paar 780k und 800k mit verschiedenen Systemen.
28.03.2010, 21:12 Uhr
trabbibus
@Mr. Museum: Ok, danke dir! Hast elektronische Post von mir bekommen!
@all: Wie finde ich denn raus, was ich für einen Controller drinne hab. Wenn der im Eimer ist, dann dürfte der doch eigentlich nicht die Laufwerke ansprechen... oder?
Kann es nicht vielleicht auch sein, dass die Leseköpfe in den Laufwerken irgendwie dreckig sind oder sowas? Dann sind die Disketten schließlich auch nich für den Rechner lesbar.
Im Win95-PC funzen die Disketten prima. Ich kann alles mögliche draufpacken und auch lesen und öffnen lassen. An den Disketten selbst kanns also nicht liegen. Formatieren funktioniert auch ohne dass Bytes in fehlerhaften Sektoren gemeldet werden. Habe ein Chinon FZ-506 Laufwerk 1,2MB. Wie muss das denn nun im BIOS angemeldet werden, dass ich die Teledisk Images vernünftig entpacken kann? Vielleicht hab ich da ja was falsch gemacht...
Danke euch für Eure Hilfe!
Grüße
Jens
28.03.2010, 21:27 Uhr
Wenn du die Disketten mit Teledisk beschrieben hast, so kannst du sie mit hilfe des Totalcommander Plugins von volkerp (Forensuche) problemlos öffnen.
Die Disketten können ohne spezielle Software (s.o.) mit einem PC nicht gelesen werden.
Im Normalfall ist es egal, welcher Kontroller drin steckt, denn die Boards und die Kontroller des PC1715 (ohne W!) lassen sich untereinander austauschen. Meist tritt der Fehler auf, daß ein (oder mehrere) IC('s) defekt sind - öfters auch die beiden ROMs auf dem FDC.
Dieser Beitrag wurde am 28.03.2010 um 21:28 Uhr von felge1966 editiert.
28.03.2010, 21:33 Uhr
Es gibt eigentlich ziemlich oft defekte PC1715-Controller. Bei vielen werden die Laufwerke wechselweise angesprochen, aber gelesen wird nix und wenn doch, wird nicht unbedingt geschrieben. Das meiste an IC's auf den Controllerplatinen dient nämlich der Verarbeitung der Lese- und Schreibsignale, unabhängig davon, welchen Controller Du hast. Die Laufwerke können allerdings auch Fehler aufweisen. Das findest Du allerdings nur durch Austausch mit einem funktionierenden Gerät heraus.
28.03.2010, 21:52 Uhr
trabbibus
Hmm... ich werds erstmal mit den 100%ig bei ihm funktionierenden Disketten von Mr. Museum probieren. Wenn die nicht funzen, dann werde ich mal weiter sehen. Kann schließlich auch an der Teledisk-Konfiguration liegen, oder?
28.03.2010, 22:42 Uhr
Mr. Museum
@trabbibus
Bei Teledisk kann man eigentlich nur eins falsch machen, einen dummen Controler im PC erwischen... z.B. hatte ich Probleme mit diversen "Stangen-PC" und deren Billich Controler, der Rechner hats TD0 geschrieben, KC konnts net lesen... nach einem Controler Wechsel funktionierte das... derzeit hab ich einen von Atari im Einsatz...
Aber Deine Disks hab ich auf 1715 generiert um alle Eventualitäten auszuschließen, ich schick auch gleich mehrere um halbwegs sicher zu sein, das wenigstens eine funktionierend ankommt.
Dieser Beitrag wurde am 28.03.2010 um 22:46 Uhr von Mr. Museum editiert.
28.03.2010, 23:06 Uhr
trabbibus
@Mr. Museum: Was schickst du mir denn genau? Nur SPC oder sind da auch ein paar Programme (KP, TP, REDABAS o.ä.) dabei?
28.03.2010, 23:09 Uhr
Mr. Museum
Wirst Du merken
28.03.2010, 23:28 Uhr
PC-Dino
Hallo Trabbikus,
Micha ist auf dem richtigen Weg, sonst hätte ich Dir morgen in Taucha
was gebastelt und auf dem Postweg zukommen lassen.
Zweifle mal noch nicht am FDC. "Immer schön ein Bein vor das andere
setzten, sonst fällst Du auf die Schn.....".
In diesem Sinne mit freundlichen Grüssen
Jens
29.03.2010, 00:06 Uhr
trabbibus
Jo, deshalb warte ich auch lieber erstmal die Post ab, bevor ich da anfange wie blöde rumzubasteln obwohl doch alles in ordnung war. Basteln kann ich ja immer noch, wenn klar ist, dass es nötig wird!
Dieser Beitrag wurde am 29.03.2010 um 00:07 Uhr von trabbibus editiert.
29.03.2010, 07:22 Uhr
Mr. Museum
ich pack die Scheiben heute abend ein und bring sie morgen in der Früh auf den Weg. Sollten dann spätestens Gründonnerstag bei Dir sein, mit Sicherheit bissken mehr drauf als nur SCP/CPA
29.03.2010, 22:15 Uhr
trabbibus
Danke dir! Ich freu mich dann auf den Blick in den Briefkasten am Donnerstag! Melde mich dann wenn ich die Post von dir erhalten habe.
Grüße
Jens
31.03.2010, 13:46 Uhr
trabbibus
Hm... Mit Mr.Museums Disketten hat sich ein kleiner Unterschied ergeben. Jetzt liest er auf dem Laufwerk mit der eingelegten Diskette länger als bei meinen mit Teledisk erstellten. Das leere Laufwerk wird nur kurz angesprochen, das mit Diskette ungefähr doppelt so lange.
Aber das wechselseitige Abfragen besteht weiterhin. Er scheint ja irgendwas zu lesen, sonst würde er nich länger auf dem Laufwerk rumrödeln. Danach kommt wieder das nächste Laufwerk an die Reihe.
Ich habe auch noch ein externes Doppel-Laufwerk für den PC1715. Darüber habe ich es heute das erste mal versucht mit dem booten. Dort ergibt sich das gleiche Bild. Dann werden alle 4 vorhandenen Laufwerke nacheinander Angesprochen.
31.03.2010, 13:53 Uhr
jo, siehe 052...
Edit: aber angesichts des Rechnerzustandes würde ich doch mal einen Test nach der Edit von 052 vorschlagen, zumindest testet das erst mal grob RAM, CRT und Tastatur
Dieser Beitrag wurde am 31.03.2010 um 14:14 Uhr von DL editiert.
31.03.2010, 13:54 Uhr
siehe 052 und folgende
31.03.2010, 14:31 Uhr
trabbibus
hm... wie kann ich denn ohne Diskette booten?
31.03.2010, 14:49 Uhr
http://home.arcor.de/kingstener/Page31.htm
31.03.2010, 14:52 Uhr
Vorraussetzung ist ein V.24-Verbindungskabel zum PC EFS26<->Sub-D9(oder25)Belegung siehe http://robotrontechnik.de/html/netzwerke/netzwerk.htm#v24 , ein Terminalprogramm, die modifizierte @os.com von http://home.arcor.de/kingstener/Page50.htm und etwas Geduld.
31.03.2010, 15:31 Uhr
trabbibus
Das wird dann ne etwas längere Bastelphase. Muss dazu auch erstmal an die Teile kommen... Bevor ich mich daran mache habe ich aber noch ne Frage: Hat jemand vielleicht auch leihweise zum Testen nen Diskettencontroller für mich? Würde auch einen von jemandem für ein paar Euronen hier kaufen. Dann kann ich mein eigentlich recht bewährtes Prinzip der Fehlersuche durch Teiletauschen fortsetzen.
Danke euch für eure Hilfe!
Euer Jens
31.03.2010, 15:46 Uhr
Ach, trabbibus, siehe 053!
31.03.2010, 15:50 Uhr
trabbibus
Dann werde ich Wolfgang mal ne PN senden...
31.03.2010, 17:08 Uhr
PC-Dino
Hallo Trabbikus,
jetzt kommst Du doch ins "Stolpern". Micha hat bei seiner Systemgenerierung
mit Sicherheit nur zwei Laufwerke.
Ich baue morgen in Taucha den FDC aus, geht morgen Nachmittag mit der
Post weg, hast Du also am Sonnabend. Gleichzeitig die Systemdiskette
CP/A 800 KByte, 2 LW MFS 1.6, Drucker IFSS (läuft bei mir tadellos). Was
macht der Bildschirm, wenn Datenleitung nicht angeschlossen?
Bitte Adresse per Mail.
Es wäre doch gelacht, wenn wir das Osterei nicht knacken
MfG Jens
31.03.2010, 17:30 Uhr
PC-Dino
ergänzende Anfrage,
Bildschirm ist Original 7222.25?
MfG Jens
31.03.2010, 19:50 Uhr
trabbibus
Der Bildschirm ist ein originaler K7222.25 in weiß. Der hat bis jetzt nur das übliche Bildröhrenfiepsen von sich gegeben. Wenn ich das Datenkabel abgezogen habe und den Rechner einschalte, fiepst der Bildschirm, bleibt aber immer schwarz.
Hatte bei meinen vorherigen Bootversuchen das externe Laufwerk nicht angeschlossen. Der PC hat also nur die beiden fest eingebauten Laufwerke benutzt.
Denke auch, dass wir dieses Teil irgendwann noch ans Laufen bringen werden. Ist nur immer blöde, dass man nem Rechner nich unbedingt gleich alles ansehen kann, was er hat. Gerade bei nem älteren, von dem man nich weiß wann und wie er das letzte mal gelaufen ist... aber mit eurer Hilfe und ein wenig Geduld und Fingerspitzengefühl müsste es ja schaffbar sein!
Euer Jens
31.03.2010, 20:01 Uhr
Mr. Museum
@PC-Dino 3 Laufwerke ... seit Sonntag, an welchem ich die generiert hab, die 780k Spieledisks booten von Drive 0-3 hab ich selber getestet.
01.04.2010, 10:29 Uhr
wenn du mal, wie Anfangs erwähnt, einen Drucker anschließen willst oder den Rechner als Terminal nutzen möchtest, brauchst du das Kabel dann auch wieder.
Edit: ok, bevor wieder die Proteste kommen, für Drucker braucht es u.U. wieder einen anderen Stecker...
Dieser Beitrag wurde am 01.04.2010 um 10:49 Uhr von DL editiert.
01.04.2010, 12:47 Uhr
trabbibus
Ich versuchs erstmal mit nem anderen Controller und ggf. mit nem anderen Schirm. Wenn der im Eimer sein sollte (bleibt dunkel ohne angeschlossenes Datenkabel) dann bringt mir das auch nich viel, dass ich ohne Diskettenlaufwerk booten kann, oder?
Verhalten sich eigentlich die MON2.1 Monitore anders, als die originalen K7222.25 bei abgeklemmtem Datenkabel?
Hab nämlich hier über die Seite gestern rausgekriegt, dass der Bildschirm ein MON2.1 sein müsste, wegen herausstehenden Helligkeits- und Kontrastreglern an meinem Bildschirm.
Jens
01.04.2010, 13:43 Uhr
Der Monitor MON2.1 hat ein waagerecht untenliegende LP mit Reikotronic-Beschriftung drin. Wogegen die "alten" Monitore senkrecht angeordnete LPs beidseitig drin haben, was man sich aber auf der Stammseite->Zubehör (extern)->Bildschirme anschauen kann.
01.04.2010, 13:59 Uhr
Ja. Der MON ist ohne Kabel dunkel , der K722x ist ohne Kabel hell.
01.04.2010, 14:26 Uhr
Nein, außer die Funktion der Hardware u.A. RAM, CRT, Tastatur zu testen bringt das nichts weiter, du brauchst hier jetzt nicht anfangen zu basteln, bevor es unbedingt nötig wird, noch kommen ja alle Teile frei Haus und ich denke, wenn du ein Kabel brauchst, findet sich bestimmt eines im Briefkasten.
Wenn du dich mal wirklich ernsthaft mit der Technik auseinandersetzen willst, wirst du aber nicht mehr drumherum kommen selbst mal etwas zu tun.
01.04.2010, 14:44 Uhr
Genau, trabbibus, und das fängt z.B. mit dem Selbstlöten von Kabeln an.
Wer das nämlich (noch) nicht beherrscht, da wird´s vermutlich etwas kompliziert.
01.04.2010, 14:56 Uhr
trabbibus
Die Sache ist ja nicht, dass ich nicht basteln will! Ich will nur erstmal, gerade weil ich mich nicht auskenne, ohne was kaputt zu machen den Rechner auf einfache Art und Weise wieder ans Laufen bringen. Danach kann ich mich in Ruhe um die kaputten Teile kümmern, weil ich diese dann nicht für den Betrieb im Rechner unbedingt brauche.
Mir ist erstmal nur wichtig, dass er funktioniert.
01.04.2010, 15:04 Uhr
Das ist aber gerade das, was den Reiz der DDR-Rechner und den Kern unseres Hobbys ausmacht. Einen Robotron-Rechner kaufen kann jeder, aber um zum Laufen bringen zu bringen, muss man halt was leisten.
Ansonsten hätten längst Leute mit dickem Portmonee die Szene übernommen (siehe Oldtimer-Autos).
01.04.2010, 20:39 Uhr
trabbibus
Siehste, und deshalb hab ich mir auch keinen 500€-super intakten PC-sonstwas geholt sondern diesen recht preiswerten (40€) PC1715 der zwar lief aber auch nicht super in Schuss war. Dann is was passiert (netzteil im eimer gegangen) und ein paar andere Komponenten gleich mit.
An meinem Trabi bastel ich schließlich auch gern. Würde ich mich nicht für die DDR-Technik interessieren stünde vor meiner Tür auch kein Trabant sondern ein Golf VI oder irgendwas was einfach nur fährt.
Ich habe einfach Lust auch in die Datenverarbeitungstechnik der DDR einzusteigen, fange damit gerade erst an und habe auch keine Ahnung von Chipsätzen und deren Programmierung. Dafür finde ich dieses Forum und die Seiten hier sehr hilfreich und die Unterstützung, die man hier bekommt ist gut und sehr entgegenkommend wofür ich auch sehr dankbar bin.
Ich will hier nicht einfach nur Teile abstauben oder sonst was. Der Ersatzteilmarkt bei ebay oder sonstwo im Internet ist auch nicht wirklich groß was diese Computertechnik angeht. Daher finde ich es toll, wie ich hier aufgenommen wurde. Ich will auch nichts kostenlos haben. Darauf kommt es mir nicht an, sondern auf partnerschaftliche Hilfe und Tips bei der Reparatur.
Ich gebe auch immer gern was als kleines Dankeschön, wenn jemand schon nichts haben will.
Jens
Dieser Beitrag wurde am 01.04.2010 um 20:43 Uhr von trabbibus editiert.
01.04.2010, 21:20 Uhr
trabbibus
Hab irgendwie das Gefühl, dass hier irgendwer was in den falschen Hals bekommen hat. Wenn ich mich blöde ausgedrückt hab, entschuldige ich mich dafür auch.
Vielleicht hab ich das so rübergebracht, dass ich mich ums Basteln rumdrücken will, ist aber nich so.
@DL: Wie komme ich denn an die modifizierte @os.com von der von dir genannten Seite? Da ist ein Passwortschutz drauf. Will den Rechner trotz allem mal über V.24 booten, damit ich mal zeigen kann, dass ich auch was basteln will und hier vorwärts komme mit dem 1715er.
Löten kann ich auch, hab nur das Problem kein V.24-Kabel zu haben. Das mit der Belegung krieg ich auch hin. Ich brauche lediglich ein paar Tips im Umgang mit der Terminalsoftware Realterm. (Und das Kabel leider eben auch... )
01.04.2010, 22:04 Uhr
PC-Dino
Hallo Trabbikus,
Postsendung ist an Dich unterwegs. Wird aber laut Aussage der Annahme-
tante erst Dienstag oder Mittwoch bei Dir eintreffen.
Versuche inzwischen mal rauszubekommen, welchen Monitortyp Du hast.
@alle
habe heute mit dem 1715 noch einen Boottest durchgeführt. Mit Daten-
leitung (Bildschirm K7222.25) am Rechner kein Problem, ohne Datenleitung greift er zwar auf die Diskette zu, geht dann aber zum anderen Laufwerk über, dann zurück und erneuter Bootversuch usw. usw. ....
Ist dies typisch oder nur ein eine Spezialität meines PC1715 (Bits und Bytes
gehen manchmal eigenartige Wege).
In diesem Sinne ein schönes Osterfest
Jens
01.04.2010, 22:19 Uhr
Mr. Museum
@Dino willst Du damit sagen, dass der 1715 ohne Mon nicht hochkommt oder dass er das macht, wenn Strom von Mon angesteckt ist, jedoch das Videokabel nicht?
Meiner (von Dir) bootet sowohl mit als auch ohne Monitorkabel... Hab ja nen 1084s dran, nen Essigzerstäuber wollt ich mir nicht geben, zumal der zu sonst nicht viel Nutze wäre.
01.04.2010, 22:25 Uhr
Bei mir ist beim Treffen am 20.3. ein Laptop mit TV Karte drangewesen und ging auch völlig problemlos.
01.04.2010, 23:31 Uhr
PC-Dino
Mit Datenleitung zum Monitor bootet er ja ohne Probleme. Gemeint war,
dass der Displayausgang nicht belegt ist.
Habe ich mich jetzt "verdrückt genug ausgedreht"?
MfG Jens
02.04.2010, 00:33 Uhr
Mr. Museum
yoah aber wirklich seltsames Verhalten ... nun, wie ich schon erwähnte, Individualsysteme, jedes hat seine ganz eigene Macke
02.04.2010, 07:27 Uhr
meinen muß ich auch erst hauen, das der läuft, vermutlich der zeichengenerator.
02.04.2010, 09:33 Uhr
Die PC1715 können auch ohne Monitor und/oder Tastatur booten, da es keine Hard- und daher auch keine Softwareseitigen Abfragen gibt ob diese vorhanden sind.
02.04.2010, 09:37 Uhr
last am netzteil ist ja auch vorhanden, micha kämpft halt mit einem poti zur bildstabilisierung...
097
02.04.2010, 09:42 Uhr
Mr. Museum
Das abba mit Erfolg axo und ner Linse 100n zwischen sync und video, sonst wär der Kampf selbst mit Poti recht aussichtslos.
098
02.04.2010, 10:37 Uhr
TV-Monitor bzw. TV-Karte am PC1715? Hatten wir doch erst vor kurzem schon mal gehabt, sogar mit Schaltplan.
099
02.04.2010, 11:31 Uhr
Mr. Museum
@Mobby5: den hab ich auch verwendet, nur war der Erfolg mässig, hatte extreme Verzerrungen in der ersten Zeile. Daher das C zwischen Sync und Video sowie Poti auf Sync zum Feinabgleich
100
02.04.2010, 11:45 Uhr
Mit einer TV-Karte (bis auf die von Pollin für 7,95€) oder einem TFT habe ich bisher nur mäßige Erfahrungen. Da fehlen immer am linken Bildrand die ersten 3-4 Zeichen. Sobald ich mit dem A7150 fertig bin, werde ich das dann noch einmal in Angriff nehmen und mit dem 74123 am Syncausgang "spielen".
Bei der Pollin-Karte habe ich ein etwas flaueres Bild aber es ist alles drauf.
101
02.04.2010, 11:51 Uhr
felge1966 schrieb
...und mit dem 74123 am Syncausgang "spielen".
So sei es. Klappt aber nur, wenn rechts noch für 3-4 Zeichen Platz ist.
Da kann aber der PC1715 nun garnichts dafür.
Das Bild ist deshalb flau, weil da erstens noch ein Farbdeoder dazwischen hängt, der nicht gebraucht wird und zweitens, das Bild nicht synchron zum Pixeltakt des PC1715 gesampelt wird. Betrifft natürlich auch Flachbild-TV's.
Dieser Beitrag wurde am 02.04.2010 um 11:54 Uhr von Mobby5 editiert.
102
02.04.2010, 12:09 Uhr
Also rechts ist noch viel Platz.
Die suboptimale Anpassung mit dem flauen Bild ist soweit auch klar, es ist bloß interessant, daß die verschiedenen Karten und Geräte die Synchronsignale nicht gleich bewerten. Daher kann es auch sein, daß ich mit einer Modifikation am 74123 keinen Erfolg habe könnte und der nächste nimmt einen anderen Monitor, schaltet ihn direkt an und es geht problemlos.
103
02.04.2010, 12:30 Uhr
Du wirst für mit dem 74123 schon Erfolg haben, kann aber sein, dass das Bild bei einem anderen Monitor/Gerät wieder zu weit rechts ist. Da wirst Du nie auf einen Nenner kommen. Das müsste dann jeder für sich für seinen bestimmten Monitor individuell einstellen.
Nachtrag: Es gibt auch Monitore, bei denen sich das Bild verschieben und in der Größe ändern lässt.
Dieser Beitrag wurde am 02.04.2010 um 13:45 Uhr von Mobby5 editiert.
104
02.04.2010, 12:32 Uhr
Mr. Museum
Die besten Erfahrungen habe ich mit den ollen Chickenhead 1084s P1 Monitoren, da kann man nahezu alles ranpappen, was in etwa 15kHz/45-65Hz Bildsignal hat, sehr schlechte dagegen mit LCD Schirmen moderner Bauart, wobei das stark von den verwendeten Controlerkarten abhängig ist, mit Kontron CRT2LCD hab ich eher sehr gute Ergebisse erzielt, jedoch haben die eine ziemlich holzige Bedienung und sind daher nur für versierte Leute zu empfehlen, also eher nix für den Saturn Stammkunde.
105
02.04.2010, 16:14 Uhr
Normalerweise fragt man da beim HP-Inhaber an, in diesem Fall PW siehe PN....
Ich glaube nicht, daß du hier jemanden was beweisen musst, den Gefallen tust du dir dabei nur selbst.
Hast ja schon einiges ausgegeben, den 1715 aus 087 für 40??€,( übrigens laut Bild bei ibäh ist es ein Mon2.1, aber das wird ja sicher ein anderer Rechner sein) und einen K6313, den du ja sicher auch mal betreiben willst...
Dieser Beitrag wurde am 02.04.2010 um 16:14 Uhr von DL editiert.
106
03.04.2010, 01:31 Uhr
PC-Dino
@ DL,
danke dass Du den Tread wieder in die Richtung gebracht hast. Es ist schon
erstaunlich, dass soviel Beiträge für einen PC1715 innerhalb von 14 Tagen ge-
schrieben werden. Dies ist wahre Aufbauhilfe "West".
@ Trabbikus,
für mich ergeben sich drei Dinge:
1. warum verkauft jemand einen "bis zuletzt gelaufenen Rechner" ohne Betriebssystem (sollte eine Warnung sein!)
2. Du brauchst eine "Datenquelle" um die Funktionstüchtigkeit des Bildschirms
zu testen
3. ein Start über V24 hilft Dir auch nur, wenn Du etwas siehst (Monitor)
@alle
Den folgenden alten Witz habe ich vor ein paar Tagen schon Trabbikus per
Mail gesendet:
"Ein Mann kommt zum Schumacher. Dieser besieht sich die Schuhe. Sie
brauchen nur neue Absätze, neue Sohlen und ringsrum neues Oberleder.
Die Schnürsenkel sind noch gut."
Jens
107
05.04.2010, 22:11 Uhr
trabbibus
Den bei ebay gekauften Rechner besitze ich wirklich nicht mehr. Den habe ich für einen Kumpel gekauft. (Dadurch auch das bei mir geweckte Interesse am PC1715)
Der Rechner, den ich besitze hat aber äußerlich den gleichen Monitor, wie der bei ebay. (Vor allem auch die rausstehenden Knöppe) Ich habe meinen aus dem Anzeigenteil unseres lokalen Käseblättchens hier für die besagten 40€ gekauft. Den Drucker habe ich für mich gekauft und den will ich auch wenn der PC läuft anschließen und betreiben.
108
06.04.2010, 20:24 Uhr
Mr. Museum
Dann hau Deinen "Kumpel" mal nach seinem FDD-Controler an ... dann kannst Du mal ausprobieren...
Was mich mal interessiert, ist der Panzer bei Dir überhaupt mal gelaufen?
109
07.04.2010, 00:36 Uhr
PC-Dino
Hallo Micha,
auch ohne Farbfilm siehe 075 und 089
mfg Jens
110
07.04.2010, 15:04 Uhr
trabbibus
@Mr. Museum: Der Panzer ist bei mir beim aller ersten Start soweit gelaufen, wie er es jetzt auch tut, nämlich bis zum Bootvorgang wo er die beiden Diskettenlaufwerke abfragt. Weiter testen konnte ich damals nicht, weil ich keine Bootdisketten hatte. Wies weiterging, siehst du in den vergangenen Beiträgen hier im Forum. Booten tut er ja immer noch nich... auch mit 100%ig funktionierenden Disketten.
@PC-Dino: stimmt!
111
09.04.2010, 00:29 Uhr
Mr. Museum
ziemlich ruhig geworden hier... genuch gesammelt, nun rennt alles und endstille oder wie?
112
10.04.2010, 00:25 Uhr
PC-Dino
"Still ruht der See",
habe noch nicht einmal die "Eingangsnachricht" für das Paket erhalten.
Jens
113
10.04.2010, 00:31 Uhr
Mr. Museum
langsam wirds interessant...
114
13.04.2010, 23:26 Uhr
Mr. Museum
Was ist nun mit dem Eimer, man hört ja garnix mehr... Dino hat seine letzte Floppycontroler-Platine geopfert und nu is ruh...
115
13.04.2010, 23:42 Uhr
PC-Dino
Hallo Micha,
habe gestern PN von Trabbikus erhalten, dass Postsendung erst gestern
(12.04.) eingegangen ist. (Einlieferungsbeleg 01.04.). Jetzt will er erst-
einmal bauen. Abwarten und .... trinken.
MfG Jens
116
04.05.2010, 19:57 Uhr
Mr. Museum
Da ich ne neunmalkluge Großschnauze bin, hol ich diese Fredleiche aus dem Keller und frage ... Wat neues ausm Westen?
Hat sich ja jemand gut eingedeckt mit Ersatzteilen...
117
04.05.2010, 20:31 Uhr
na vielleicht sehen wir die Teile ja demnächst bei den vier bunten Buchstaben?
118
04.05.2010, 20:49 Uhr
Mr. Museum
Das wäre ine Sauerei vom feinsten, aber inzwischen nichtmal mehr undenkbar...
119
04.05.2010, 23:27 Uhr
PC-Dino
Er hat einen 1715, den er (wenn seine Aussage stimmt) teuer gekauft hat,
sehr preisgünstig wieder zum Laufen gebracht. (Behauptung von mir)
Sein Versprechen, einen Entschädigungsbetrag auf mein Konto zu über-
weisen, hat er auch nicht eingehalten.
Für mich ist es eine Lehre, zukünftig sehr vorsichtig bei solcher Art Anfragen
zu reagieren.
MfG Jens
120
04.05.2010, 23:57 Uhr
Mr. Museum
@Jens seit Deiner FDC ist ja nun komplett Stille im Keller... Also anzunehmen, dass er keinen Gedanken hegt, sich bei Wolfgang und Dir dankbar zu erweisen... Auf meine paar Disks gesch...
121
23.07.2011, 18:54 Uhr
trabbibus
So, nun nachdem ich meinen Trabi wieder am laufen habe (fieser Unfall mit nötigem Hilfsrahmenwechsel, Schweißarbeiten, Aufbau, etc...)
möchte ich mich wieder dem altbekannten Problem mit dem PC1715 widmen. Ich danke schon mal allen, die mir bis hier her unter die Arme gegriffen haben und muss leider diejenigen enttäuschen, die dachten ich würde dieses Hobby unter den Nagel hängen, weil ich nur nach Lust und Laune da dran gehe. Ich habe halt mehrere Hobbys, denen ich irgendwie auch gleichzeitig hinterherlaufe! Und bei Ebay werdet ihr sicher keine geschenkten Sachen von mir finden, bzw. den PC1715 auch nicht, weil ich ihn ja irgendwann auch mal laufend erleben will...
Ich möchte nun aber nicht Zoff hochholen, sondern denjenigen, die mir hier ihre Hilfe anbieten und Teile geschickt haben erst mal nochmal herzlich danken.
Ich habe den FDC jedenfalls mittlerweile mal getauscht und festgestellt, dass sich immernoch nichts tut. Habe auch mal die Laufwerke gereinigt.
Ich löte nun das Kabel um, welches ihr mir mal geschickt habt und packe das an nen SUB D9 Stecker. Des weiteren wäre ich auch für Angebote dankbar, dass sich jemand den PC vielleicht mal mit mir zusammen anschaut. Ich würde dann vorbeikommen. Das Problem scheint hier eher zu sein, dass ich als Laie, der gern was lernen möchte nicht unbedingt die Kenntnisse habe, die einige von euch hier haben!
Wenn man sowas zusammen macht, kommen auch nicht diese Ferndiagnoseprobleme hoch.
Diejenigen, die mir ihre Teile hier zur Verfügung stellen, sollen diese auch wiederhaben, wenn die Kiste läuft. Ich will hier schließlich nicht weiter den Eindruck erwecken, dass irgendwer denkt ich will hier bloß günstig Teile abstauben. Wenn ich irgendwelche Teile hier dringend brauche will ich die natürlich auch zahlen.
Bei dem Thema: Was gibts eigentlich für Möglichkeiten neben ebay an Teile zu kommen?
Liebe Grüße
Trabbibus
122
30.07.2011, 00:21 Uhr
trabbibus
So, habe nun die Bootmethode über V.24 ausprobiert. Der PC1715 springt darauf leider nicht an. Er fragt stur die Laufwerke weiter ab.
Was könnten dann für Bauteile kaputt sein?
123
02.04.2016, 23:29 Uhr
w3llschmidt
Avatar von w3llschmidt
Kleiner Teaser ...
Etwas unscharf ... ist in echt nocht schaerfer ...
Details spaeter ...
Und nein, das ist kein Emulator, sondern ein echter PC1715 :-D OHNE Disketten, V24 gebooted :-D
Dieser Beitrag wurde am 03.04.2016 um 01:22 Uhr von w3llschmidt editiert.
