Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Programmiereinrichtung EPROM 2 » Themenansicht
27.03.2010, 10:06 Uhr
Hallo
kennt jemand dieses Teil:
http://www.karsten-jobst.de/images/eprom2_a.jpg
http://www.karsten-jobst.de/images/eprom2_b.jpg
http://www.karsten-jobst.de/images/eprom2_c.jpg
http://www.karsten-jobst.de/images/eprom2_d.jpg
http://www.karsten-jobst.de/images/eprom2_e.jpg
http://www.karsten-jobst.de/images/eprom2_f.jpg
http://www.karsten-jobst.de/images/eprom2_g.jpg
http://www.karsten-jobst.de/images/eprom2_h.jpg
http://www.karsten-jobst.de/images/eprom2_i.jpg
Dieser Beitrag wurde am 27.03.2010 um 14:28 Uhr von karsten editiert.
27.03.2010, 10:22 Uhr
welche Konnektierung hat er denn und kannst du mal ein Bild von der (geöffneten) Unterseite einstellen?
27.03.2010, 14:19 Uhr
Heiko_P
ich habe auch so ein Gerät, allerdings mit einem Selbstbau-Gehäuse. Die Leiterplatte sieht deiner sehr ähnlich. Was brauchst du dazu?
Die Bilder habe ich noch komplett in 000 eingefügt.
die SubD9 ist für 5P und 12P
aus den 12P werden mit dem Transverter (Schalenkern) 30P gemacht
Die Platine ist durchkontaktiert also industriell gefertigt.
Nach dem TTL-IC alter (TN) 1985
Nach dem CMOS (WD) 1988
die Nummer 73800 010-2902
und die Rückseite verrät IfAM Erfurt.
Weiß einer mehr?
27.03.2010, 14:33 Uhr
@ Heiko_P
Schaltplan und Software wäre toll.
Hast du den Brenner aktiv im Einsatz?
27.03.2010, 14:50 Uhr
Heiko_P
Ich habe eine Schaltplan, eine Beschreibung (Textdatei) und eine Software für DOS, das kannst du alles haben. Ich habe den Eprommer nur gelegentlich im Einsatz, da die Software nur unter DOS läuft. Mein Plan ist, dafür ein CP/M-Programm zu basteln. Das kann aber noch dauern ...
Ich schicke dir mal eine Mail mit den Dateien.
27.03.2010, 14:59 Uhr
@ Heiko_P
Dann schon mal vielen Dank!
27.03.2010, 15:09 Uhr
Eine IFAM-Entwicklung. Frag mal Paulotto.
27.03.2010, 22:23 Uhr
den kenne ich nicht, aber der IfAM in Erfurt hat etliche unterschiedliche hergestellt. Wir hatten den mit der 2-geteilten Platine für den PC1715.
27.12.2010, 14:08 Uhr
eyck
@Heiko_P
kannst Du mir den Schaltplan dafür auch zukommen lassen? Hab' so'n Teil gerade bei mir in der Wühlkiste gefunden...
Eyck
27.12.2010, 14:59 Uhr
Heiko_P
Es scheint also noch mehr zu geben...
Ich schicke dir die Schaltung und die Doku per Mail.
21.07.2014, 14:18 Uhr
Hallo Gemeinde,
möchte das Thema mal wieder aufgreifen, weil... mir so ein Teil zugelaufen ist. Mich würden die Unterlagen und Software für dieses Teil interessieren. Kann mir jetzt noch jemand helfen? Haben die einen Anschluss für einen Parallelport?
gruß
21.07.2014, 18:11 Uhr
Bestimmt das von ebay.
21.07.2014, 19:46 Uhr
dm
Hallo wpw,
Anfang der 90ziger Jahre habe ich solch ein Brenner gebaut. Ich werde die Unterlagen suchen bzw zusammen stellen.
Dieter
21.07.2014, 22:14 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Hmm. geht da nicht die SCP-Software vom EPROM1 vom IFAM?
Dieser Beitrag wurde am 21.07.2014 um 22:15 Uhr von sebastian czech editiert.
22.07.2014, 08:14 Uhr
Moin, und danke für die Infos. Das mit ifam Erfurt habe ich nicht gewußt. Ich bin über jedes Stück Doku dankbar.
Vielen Dank
22.07.2014, 09:11 Uhr
dm
Hallo Sebastian,
Der Brenner "EPROM2" wird, wie du vermutest, mit der Software "EPROM1" betrieben. Es können 2716 bis 27256 mit dieser Software gebrannt werden.
@wpw,
Wenn ich alles zusammen gestellt habe, werde ich es an deiner E-mail Adresse senden.
Dieter
22.07.2014, 11:45 Uhr
Vielen Dank Dieter
