Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » zum kc-clubtreffen per telnet » Themenansicht
19.03.2010, 20:07 Uhr
hallo...
via dnx274.dyndns.org zum clubtreffen...
wer möchte, kann mittels passendem telnet-terminals dieses we live chatten. aber achtung: 6 zeichen mit mintest einer zahl zwischendrin möglich...
19.03.2010, 22:15 Uhr
Ich bin zwar ringekommen aber wie funktioniert das?
19.03.2010, 22:52 Uhr
ganz einfach, wenn ein login gefordert wird, einfach eine beliebige zeichenfolge eingeben. aber maximal 6 zeichen mit mintestens einer ziffer dazwischen. bei mir zum beispiel statt ralle ral 1 e, also für buchstaben können ähnlichaussehnde zahlen genohmmen werden oder anfangsbuchstaben deines nahmens 1 oder 2 ziffern und autokennzeichen für städte
dann nur noch conv eingeben
20.03.2010, 00:54 Uhr
Mr. Museum
grad gelunzt, aber alle im bettl
Micha (der ohne Farbfilm)
20.03.2010, 07:53 Uhr
so ab 18 uhr, freies training kann vorher stattfinden...
20.03.2010, 08:12 Uhr
Mr. Museum
18.00 bin ich noch auf der LBM :-/
20.03.2010, 10:49 Uhr
naja, hab ja geschrieben, so ab 18 uhr küchenzeit
20.03.2010, 13:41 Uhr
keiner da...
aber jetzt...
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2010 um 18:46 Uhr von DL editiert.
20.03.2010, 19:04 Uhr
Kc-net Aktivierung
Driver.com m052.drv
Driver.com net.kop
Ncfg11 –a:dein name, wenn fritz vorhanden
Kermit4n
Option t
Connect
Adresse eingeben...
20.03.2010, 20:44 Uhr
Hallo ,
Aufklärung für Anfänger - was ist telnet ?
20.03.2010, 22:07 Uhr
danke an kaior; mr-museum; p-elvis; steffen und vielen anderen usern bei diesem experiment...
damit ist bewiesen, das der kc dfü kann. super
@germaniumröhre:
telnet ist ein protokoll aus der steinzeit der dfü-technik, anfangs eben mit kermit auf cpm-maschienen. das portal, was wir für das experiement nutzten, ist etwas jünger und stammt aus der hochzeit des cb-packetradios.
im normalfall benützt der pr-user ein sogenanntes pr-terminal wie tp (und dessen derviate), ein ax25 taugliches modem und ein funkgerät. über sogenannte digi's kann die reichweite im packetradio beträchtlich erhöht werden, anders als in phoni ist die verlinkung zweier digis möglich. software wie flexnet ermöglicht auch sogenanntes routing, ohne das sich der nutzer kümmern muß. ein digi ist meist einen unbesetzte stadion, dessen software nur das weiterleiten der daten und weiterconnect's ermöglicht.
im cb-bereich hat man sich mittels geeigneter software das telnet zum sklaven gemacht, anfangs halblegal. später wurde diese art der verlinkung zweier digi mittels i-net seitens der regtp/bundesnetzargentur legalisiert.
das diese portale zugänglich sind, liegt meist an den sysops dieser gatways.
nun zu den phoni-geschichten: echolink ist im afu verbreitet und im cb-bereich wird alles was sich findet genutzt. da ist teamspeak das bekannteste.
so, zu telnet selber gibt es bestimmt was bei wiki zu lesen...
http://de.wikipedia.org/wiki/Telnet
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2010 um 22:34 Uhr von ralle editiert.
21.03.2010, 09:17 Uhr
Hallo Ralle,
danke für die Afklärung.
Also kurz gesagt ,: Digitale Datenübertragung per CB-Funk.
Hatte ich noch nicht gehört, weil auch nicht dafür interessiert.
21.03.2010, 10:16 Uhr
..mit Sicherheit nicht. Telnet ist ein Terminalemulator für Netzwerkverbindungen mit dazugehörigem Protkoll. Es gibt 2 Hälften, telnet selbst als User Frontend und telnetd als Serverseite. Das Zeug kommt aus der Unix/DECnet Ecke. DFÜ Software ist was gänzlich Anderes.
21.03.2010, 17:28 Uhr
Ich bin zwar reingekommen und nach conv hatte ich auch sowas wie einen Prompt aber dann wurde es sehr düster. Ich konnte irgendwas eintipppen aber sowohl Enter als auch andere Steuertasten lieferten die Control-Sequenzen und nicht mehr. Einfach ist irgendwie anders.
21.03.2010, 17:51 Uhr
Mr. Museum
ganz einfach, weil @echo = off ist... kann man im Windoof telnet auch nicht ändern :-/
21.03.2010, 18:05 Uhr
Hallo Micha,
wer sagt denn, daß ich Wintendo benutzt habe? Allerdings habe ich von Telnet nun gar keine Ahnung ... wenn ich mal textmäßig auf irgend 'ne Büchse drauf will, geht das bei mir immer über ssh.
21.03.2010, 18:42 Uhr
Mr. Museum
@Guido, im Shellclient von Linux/Un*x schauts ähnlich aus, Putty hatte zwar Echo aktiviert, aktualisierte aber nur, wenn man was abgeschickt hat, also auch nicht wirklich besser, Terraterm hätte man noch testen können und ich Contiki auf C64 ... Achso, der DOS Browser Arachne hat noch nen guten tcp/ip stack mit telnet und vielem mehr unterstützt werde Modem und Netzwerk, ggf was für EC1834 Nutzer, welche CGA/EGA/VGA kompatible Karten und vieleicht sogar Ethernet drinnen haben.
Dieser Beitrag wurde am 21.03.2010 um 18:45 Uhr von Mr. Museum editiert.
22.03.2010, 16:21 Uhr
susowa
Wenn man in KERMIT vor dem CONNECT Kommando eingibt:
SET LOCAL-ECHO ON
sieht man die eingegebenen Zeichen lokal, auch wenn der Telnet-Server kein Echo sendet.
MfG Ralf
26.03.2010, 19:41 Uhr
wobei man dazu sagen muß, das die technik vor 20 30 jahren fast die selbe war, nur das modem halt etwas langsamer und die gebühren etwas höher waren. dsl und die router mit dns gab noch nicht in der masse...
mein router ist ein wrt 54 g, das blaue ding von linksys...
28.03.2010, 11:37 Uhr
also mein router <wrt54g> von linksys unterstützt die dns-sache...
28.03.2010, 12:54 Uhr
Die Frage ist, was man für Software drauf hat. Ich habe hier auch einen WRT54G, allerdings mit DD-WRT drauf. Aus dem Ding kann man fast Alles bauen, meiner war ein Rückläufer nach Blitzschlag, Modemschnittstelle tot, demzufolge habe ich die kurzerhand auf einen anderen Port konfiguriert, funktioniert bestens.
28.03.2010, 14:05 Uhr
naja, meiner ist von pollin
