Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Floppy am KC87 will nicht » Themenansicht
20.03.2010, 14:57 Uhr
Jost
Hallo Forengemeinde,
leider will mein Floppymodul nicht laufen.Das Laufwerk läuft kurz an und es gibt
anschließend den Fehler Boot-Error U:.Das Image (CPMZ9R.TD0) habe ich ohne
Probleme mittels Teledisk schreiben können.Der Fehler bedeutet Adressmarken
nicht auffindbar.DS1 ist am Laufwerk eingestellt.
Ich verwende das Floppymodul zusammen mit dem Megamodul.
Wer hat da einen Rat für mich?
Vielen Dank schon mal.
Gruß Jost
20.03.2010, 17:08 Uhr
madu55
Hallo Jost
Ich weiß nicht was Du für ein Kabel hast - auf jedenfall muss wenn das Laufwerk auf DS1 gestellt ist am ungetrehten Ende gsteckt sein!
Es kommt auch darauf an was Du für ein Floppytyp verwendest - manche müssen erst umgebaut werden.
Ich verwende für Laufwerk A:ein Panasonic JU-257A6004P DS1 am ungedrehten ende und Laufwerk B:einCHINON FZ-357 DS1 am getrehten Ende.
Bei nur einem Laufwerk muss die Floppy am ungetrehtem ende sein oder auf DS0 am getrehtem ende!
Das Panasonic musste ich übrigens umbauen!!
PS. Schau mal in den Beitrag :Kleinserie 2.5Mb ROM Modul für KC87/Z9001 in 203
"Anleitung"
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2010 um 17:21 Uhr von madu55 editiert.
20.03.2010, 17:53 Uhr
Jost
Hallo Madu55,
das ist alles so wie Du es beschreibst.Als Laufwerk kommt ein umgebautes Samsung SFD-312B zum Einsatz.Das ist ein 3,5 Zoll Laufwerk.Die eingesetzten Disketten sind DD-Teile.Spielt der eingesetzte D765AC-2 möglicherweise nicht richtig mit?Habe leider
kein D8272.
Gruß Jost
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2010 um 17:58 Uhr von Jost editiert.
20.03.2010, 22:39 Uhr
ManfredB
Der D765 AC-2 funktioniert, ich habe ihn auch verwendet. Als Laufwerke benutze ich zwei Samsung SFD-321B/E. Bei diesen Laufwerken ist lediglich eine SMD-Brücke umzulöten (DC auf RDY), Drive 1 ist ja bereits eingestellt. Dies kann so bleiben, wenn ein gedrehtes Floppykabel benutzt wird. Der Fehler liegt bei Dir daher vermutlich auf der Leiterplatte...
Manfred
21.03.2010, 11:07 Uhr
madu55
Hallo Jost
Ich habe zwei FDC Module aufgebaut - auf dem einen werkelt ein NEC PD765A und auf dem anderen ein U8272 ohne Probleme.
Manfred wird wohl recht haben mit seiner vermutung.
Dieser Beitrag wurde am 21.03.2010 um 11:07 Uhr von madu55 editiert.
21.03.2010, 11:44 Uhr
Jost
vielen Dank für Eure Antworten.
Die Leiterplatte ist die Neuauflage von Robbi.Glaube nicht,daß die nicht funktionieren sollte.Der Fehler besagt ja ,daß etwas von der Diskette nicht gelesen werden kann(Adressmarken nicht auffindbar).Möglich das ich hier verkehrt liege.Volker P. hatte dies Problem auch schon mal angesprochen.Bei ihm war eine Diskette defekt.Aber Teledisk schreibt ohne zu meckern das Image auf die Diskette.Also gehe ich mal davon aus,das dieses Image auch drauf ist und die Diskette funktionieren sollte..Ich habe auch bereits mehrere Disketten beschrieben.Muß man bei TeleDisk noch was einstellen?Da gibt es ja das Programm TDConfig.
Gruß Jost
21.03.2010, 13:22 Uhr
Sind die A302 auf Deinem Modul i.O.?
Sind die Laufwerke als DS1 gejumpert und mit RDY statt DC umgebaut?
Hast Du verschiedene Diskettenlaufwerke probiert?
Beim Treffen hatten HONI und VOLKER diverse Kombinationen von Laufwerken, Floppycontrollern, Kabeln etc. durchprobiert. Nicht alle waren erfolgreich. Vielleicht mag HONI noch was dazu schreiben?
Zu Info für alle anderen mit Problemen: folgende Fehlercodes gibt es:
R Gerät nicht bereit, aber existent
W Diskette schreibgeschützt
S Sektor nicht gefunden
T Spurnummer zu groß oder nicht zu finden
C CRC-Fehler
D Laufwerk nicht existent
U keine Marke gefunden
B fehlerhafte Befehlsaugabe (interner Fehler)
F Fehler bei Ausführung des Seek-Kommandos
https://hc-ddr.hucki.net
21.03.2010, 13:24 Uhr
Jost schriebMuß man bei TeleDisk noch was einstellen? Da gibt es ja das Programm TDConfig.
Da muss man nix mehr ändern. TDConfig brauchst Du nur für seeeehr alte Rechner (Vor-XT-Ära). Wenn Teledisk die Disketten schreibt, sollte mit dieser auch alles Ok sein.
Dieser Beitrag wurde am 21.03.2010 um 13:24 Uhr von volkerp editiert.
21.03.2010, 13:35 Uhr
Jost
es gibt neue Erkenntnisse.Ich hatte den Jumper X3 vergessen zu bestücken.Jetzt lassen sich zumindest ,mittels MINICPM und INITKC ,Disketten formatieren.Meine mit TeleDisk bearbeiteten Disketten zeigen jetzt den Fehler Boot-Error: N an.Kann man vom MINICPM aus ein System auf die formatierte Diskette bringen?
Gruß Jost
Dieser Beitrag wurde am 21.03.2010 um 13:38 Uhr von Jost editiert.
21.03.2010, 15:52 Uhr
Jost
ich werde mir mal noch 3,5 Zoll Laufwerke besorgen und den ganzen Spaß durchprobieren.Aber wenn sich die Disketten mit INITKC formatieren lassen,müsste die KC-Hardware wohl i.O. sein.Sehe ich das richtig?
Gruß Jost
21.03.2010, 17:03 Uhr
madu55
Hallo Jost
Also ich habe die erfahrung gemacht das wen N falsches System angezeigt wird die Floppy richtig angeschlossen ist.
Erst als ich eine neue Disk genommen habe sie von TeleDisk formatieren lassen habe und dann das Boot - System hab schreiben lassen hat es funktioniert! Ich denke Du weist das das alles unter Dos passieren muss!
Ich will Dir nicht zu nahe treten soll nur ein hinweis sein. Ich habe einige Tage probiert bis alles funktioniert hat. Übrigens von 8 Laufwerken sind dann am ende zwei und das auch nur mit umbau gegangen.Das CINON hat am wenigsten probleme gemacht.
21.03.2010, 17:18 Uhr
Jost
Hallo madu55,
das mit dem DOS ist klar.Habe mir extra ein 486er bei Ebay ersteigert und ein DOS-System aufgespielt.Ich werde jetzt erstmal Laufwerke sammeln.Scheinbar liegt hier der Hase begraben.Spielt manchmal die Version von TeleDisk eine Rolle?
Gruß Jost
21.03.2010, 17:25 Uhr
madu55
Jost schrieb
Hallo madu55,
Gruß Jost
Ich hab schnell mahl geschaut - ich habe TDISK215 Ver.2.15
21.03.2010, 17:36 Uhr
Jost
@maddu55,
ich hatte es mit Version 2.4 versucht.Werde die Version 2.15 mal probieren.Das wird aber erst nächste Woche werden.
Gruß Jost
21.03.2010, 17:45 Uhr
madu55
Jost schrieb
@maddu55,
Gruß Jost
Versuchs mahl damit - hier hab ich es her!!
http://www.robotrontechnik.de/downloads/tdisk215.zip
PS da ist auch eine gute anleitung dabei !!!
Dieser Beitrag wurde am 21.03.2010 um 17:46 Uhr von madu55 editiert.
21.03.2010, 17:57 Uhr
Das geht leider nicht. MINICPM unterstützt keine Floppy-Laufwerke. Als CP/M mit Robotron- oder BIC-Floppy-Arbeit ist CPMR vorgesehen (und immer noch nicht fertig, ich schäm mich ja schon mal...). Alternativ gibt es bekannterweise den BOOT-Befehl.
21.03.2010, 18:08 Uhr
Jost
@volkerp,
ist eigentlich richtig,wenn man mit INITKC auf das Lauwerk A (Floppy) zugreifen kann? Es wird ja beim Start von MINICPM eine RAMDISK A angelegt.Ich konnte jedenfalls ganz munter Disketten formatieren.
@maddu55,
habe es mir gerade runtergeladen.Danke für den Hinweis.
Gruß Jost
Dieser Beitrag wurde am 21.03.2010 um 18:10 Uhr von Jost editiert.
27.03.2010, 17:20 Uhr
Jost
also mein Problem hat sich gelöst.Mit Verwendung von Teledisk 2.15 ging es dann.
schon mal frohe Ostern
Gruß Jost
27.03.2010, 17:26 Uhr
@016: ja - das ist richtig. INITKC geht lustigerweise, da es einen eigenen Floppy-Treiber besitzt und keine BDOS/BIOS-Routinen dafür nutzt (für Formatieren gibt es ja auch keine solchen Aufrufe, sic)
