Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » DVG-10 Steckverbinder » Themenansicht
14.03.2010, 17:12 Uhr
Patrick
ich habe seit einiger Zeit ein DVG-10 rumstehen und habe nun ewas Zeit gefunden mich mit dem Gerät zu beschäftigen.
Ich bin auf der Suche nach dem passenden 20pol Gegenstück für den seitlich angebracheten Anschluss (Bild 2):
Hat jemand ne Ahnung was das für einer sein könnte und wo man so etwas her bekommt?
Falls evtl. noch jemand techn. Doku zu dem Gerät hat wäre ich ebenfalls sehr dankbar.
Patrick
Dieser Beitrag wurde am 14.03.2010 um 19:08 Uhr von Rüdiger editiert.
14.03.2010, 17:16 Uhr
Patrick
Hat mit den Bildern scheinbar nicht geklappt.
Anbei der Link:
https://fotoalbum.web.de/gast/werkstoffpruefer/DVG-10_2/presentation?startImageId=142603065&startImageCount=undefined
14.03.2010, 19:11 Uhr
Ich habe das mal eben korrigiert.
Dieser Steckverbinder wurde wahrscheinlich in der EDV nicht benutzt.
Schreib mal dem Forenmitglied dago, vielleicht hat der sowas.
15.03.2010, 22:30 Uhr
thommy_berlin
Der Steckertyp lautet oder lautete:
FVK 10p
FeldVerbindungsKabel 10 polig
Daher die 20 Buchsen.
Diese Stecker waren eine Entwicklung für die VVB "Landesverteidigung" und waren bei DDR-Technik sehr häufig eingesetzt.
Freundlichst
thommy_berlin
P.S. Kleiner Nachtrag. Frag mal das Forumsmitglied SAS, ob er Dir damit helfen kann.
Dieser Beitrag wurde am 15.03.2010 um 22:31 Uhr von thommy_berlin editiert.
15.03.2010, 23:07 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Beim Diktiergerät "Diktina" BG 21 war auch so eine Buchse. Da wurde dann die Fernbedienung angeschlossen. Mit etwas Glück kriegst Du noch so ein Teil in der Bucht.
16.03.2010, 15:02 Uhr
dago
Hallo Patrick,
ist dieser Stecker von der Bauform ähnlich wie ein Tuchelstecker ?
Diese wurden in der Beschallungstechnik verwendet.
Ich habe dann nur das ganze in 12-poliger Ausführung mit einem Aussendurchmesser (Gewinde) von 20mm !
Mfg
Dago
16.03.2010, 19:28 Uhr
Patrick
@ thommy_berlin: Danke für die Info sowie die genaue Erläuterung!
@ Radioreinhard: Danke für den Tip!
@ dago: von der Bauart haben beide Ähnlichkeit (Buchse mit Außengewinde).
Leider hat der am DVG 35mm Außendurchmesser.
Werde mal schaun ob ich nun weiterkomme....
