Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Floppy an KC87 » Themenansicht
14.03.2010, 15:01 Uhr
Hallo, schönen Sonntag an alle.
Nun sollte endlich der neue Floppycontroller von Robbi zum Leben erweckt werden, aber er will nicht.Ich habe also einenen KC87 + Megamodul. Der Floppycontroller ist gesteckt und als Laufwerk eines vom AMIGA gekauft (3,5Zoll).
Wenn ich das Bandkabel gesteckt habe, so leuchtet immer die Zugriffs-LED. Ich habe alle IC auf dem Controller gesockelt, so das ein eingrenzen nicht sehr schwierig sein dürfte. So lange die LED leuchtet macht doch ein Test mit Software keinen Sinn?? Leider ist mir das Signalspiel zum Laufwerk nicht geläufig, um systematisch suchen zu können.Kann mir jemand einen Startimpuls geben? Ich habe schon SE0 und SE1 getrennt (DL037 gezogen), aber das bringt nichts. Auch der 7406 war schon draußen, und den 8272 hatte ich auch mal gewechselt. Die LED bleibt immer an.
14.03.2010, 15:12 Uhr
Beim PC bedeutet das: Kabel verdreht angesteckt
14.03.2010, 15:13 Uhr
Du hast das Kabel falsch herum drauf.
14.03.2010, 15:14 Uhr
Am PC angesteckt, bedeutete ein falsch herum angeschlossenes Floppykabel LED-Dauerleuchten und jede Floppy wurde unleserlich.
Oh, mann 3-fach Posting ein und derselben Antwort - da wird doch wirklich was dran sein...
Dieser Beitrag wurde am 14.03.2010 um 15:15 Uhr von Deff editiert.
14.03.2010, 15:15 Uhr
Na, bei 3x die gleiche Antwort wird es wohl richtig sein
14.03.2010, 15:41 Uhr
Hm, das hatte ich auch schon mehrmals gelesen.Das geht aber bei meinem Kabel nicht zu drehen.Da ist ja in der Mitte die Aussparung drin und am Laufwerk und an der Controllerkarte ebenfalls. Nun habe ich natürlich alles nochmal studiert und mit einem Kabel ohne "Nase" geht das Ding natürlich. Ist da mal irgend eine Norm geändert worden oder habe ich ein falsches Kabel?
14.03.2010, 15:44 Uhr
Ohne den entsprechenden RAM wird es wohl nicht so richtig gehen, außer einem Diskettenzugriff mit anschließender Fehlermeldung.
Allerdings hat volkerp eine abgerüstete CP/M-Version, die ohne Hintergrund-RAM auskommt. Ob die auch ohne den RAM-Berich von C000-E7FF funktioniert und wie der aufrufende Befehl aussieht, weiß ich nicht.
Nachtrag zu obiger eben eingegangener Frage:
Wie die Zuordnung bei einem Amiga-LW aussieht, kann ich nicht sagen. Mit einem PC-Laufwerk ist es eindeutig. Da funktioniert es.
Dieser Beitrag wurde am 14.03.2010 um 15:49 Uhr von robbi editiert.
14.03.2010, 15:54 Uhr
Entscheidend sollte immer noch sein, Norm hin oder Norm her, wenn an Pin 1 der Buchse die rote Aussenader des Floppykabels liegt, ist es i.O.!
Welche Amiga-FDDll ist es denn? Chinon und noch etwas?
Dieser Beitrag wurde am 14.03.2010 um 15:55 Uhr von Deff editiert.
14.03.2010, 16:32 Uhr
@Deff,
letzten Endes ein Sony MPF110-05. Ich wundere mich trotzdem, wenn es die Kabel mit Nase gibt, so kann man die ja nicht anders herum reinstecken. Aber was soll`s.
14.03.2010, 17:20 Uhr
Du kannst ja die Nase abschneiden.
Beim Chinon-LW, z.B., wäre dort Pin 1 nicht Richtung Stromversorgungsstecker, sondern auf der anderen Seite. Das steht auf der Lötseite neben dem Pfostenstecker gut unter dem Blech verborgen drauf.
Ausserdem sind die Amiga-LW Shugart-kompatibel und nicht so ein abgespecktes Zeug, wie beim PC. D.h. also dass Du da 4 LW wie bei Robotron-Rechnern, KC , etc. anschliessen kannst. Demzufolge auch die Pinbelegung nicht 100%ig die eines PC-LW ist.
Dieser Beitrag wurde am 14.03.2010 um 17:24 Uhr von Enrico editiert.
14.03.2010, 17:51 Uhr
Wusel_1
Dann schaue dir mal die Buchse am LW an. Da wirst du sehen, das sie auf beiden Seiten die Aussparung für die Nase hat. Ist jedenfalls bei meinem Mitsumi so.
MfG Andreas
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
14.03.2010, 18:26 Uhr
Noch anders! Es gibt auch FDD, glaube von NEC, da konnte man aus der Leiterplatte ein extra vorgestanztes Stück herausbrechen. Dann klappte es auch wieder mit der Steckerverdickung in der Mitte!
14.03.2010, 18:55 Uhr
Vielleicht ist ja die Buchse auf der FDC-Seite falsch herum eingelötet?
14.03.2010, 19:05 Uhr
das glaube ich nicht. Damit wollen die Hersteller uns bestimmt ärgern. Unwissende kaufen dann nur von den bestimmten Herstellern , wo es paßt.
