Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » A7150 » Themenansicht
06.03.2010, 11:57 Uhr
jürgen58
Hallo ...
habe jetzt den A7150 wieder so weit, er startet, ein sauberes Bild auf einem 15" Monitor in Farbe und Bunt aber ich hab kein passendes Betriebssystem.
Gestartet hab ich den Rechner mit einer DOS 5.0 Diskette - aber irgendwie bekomme ich das mit der Zeichendarstellung nicht hin - alle Umlaute werden als weißer Block dargestellt, der Cursor fehlt bzw blinkt in der ersten Bildschirmzeile -Tastatureingabe ist aber möglich - ich vermute mal, das original Betriebssystem hat da noch was mit Tastaturtreiber oder so ??????? - kann jemand mit einem lauffähigen System HELFEN !!!!
Gruß Jürgen
06.03.2010, 12:06 Uhr
Wie sehen denn Deine Startdateien AUTOEXEC.BAT und CONFIG.SYS aus?
Hier kannst Du Dir DOS v3.3 als Image runterladen!
Dieser Beitrag wurde am 06.03.2010 um 12:12 Uhr von Deff editiert.
06.03.2010, 12:15 Uhr
Das kann beides nicht richtig funktionieren.
Der Rechner ist ja gar nicht richtig kompatibel.
Wenn schon sollte man das richtige BS nehmen.
http://www.iee.et.tu-dresden.de/~kc-club/09/RUBRIK37.HTM
Dieser Beitrag wurde am 06.03.2010 um 13:35 Uhr von Enrico editiert.
06.03.2010, 12:18 Uhr
jürgen58
hab die genommen, die auf meinem EC1834 laufen - also nur für deutschen Zeichensatz/Tastatureingabe - nichts weiter geladen
sollte das mit DOS 5.0 auf dem A7150 laufen ???
Gruß jürgen
06.03.2010, 12:26 Uhr
Wenn schon sollte amn das richtige BS nehmen.
Na ja, Enrico, DRDOS v3.41 ist auch nicht das "richtige" BS und das lief auf dem EC1834!
06.03.2010, 13:03 Uhr
jürgen58
Also hilft nur die richtige DCP Version - kann da jemand helfen ???
Gruß Jürgen
06.03.2010, 13:35 Uhr
Was bitte schön hat denn der 1834 mit dem 7150 zu tun?
Der 1834 hat nur die eine CPU, ist zu DOS kompatibel, und der 7150 hat ne Latte an Subsytemen mit eigener Z80, GDC, etc...
06.03.2010, 15:00 Uhr
Na ja, beide sind Robotronrechner!
Ich wollte Dir damit nur sagen, dass nicht grundsätzlich immer nur das Original-BS als einziges läuft.
Aber warten´s wir mal ab, ob andere A7150-Nutzer mal was dazu schreiben.
@Jürgen58
Hole Dir die Datei hinter dem folgenden Link CM1910DC.ZIP, entpacke sie und erstelle damit eine Systemdiskette. Dazu benötigtst Du TELEDISK und etwas Knowhow, was Dir durch die Suchfkt.-Nutzung leicht fallen sollte.
Oder Dir schickt einer eine Systemdisk...
Dieser Beitrag wurde am 06.03.2010 um 15:02 Uhr von Deff editiert.
06.03.2010, 15:45 Uhr
Ja, ja, ist klar. Hauptsache Du schreibst das gleiche noch mal hin, falls es jemand überlesen haben sollte.
06.03.2010, 16:04 Uhr
DOS Version bis 6.22 geht alles
Du brauchst vom DCP nur Mwinch zur Einrichtung der Festblatte und die VCHAR2.com in der AUTOEXEC.BAT laden für Grafik!
MfG Rolf
06.03.2010, 16:35 Uhr
MfG Rolf
Bist Du nun überzeugt, Enrico, das mein Tipp nicht so abwegig war, wenn RP seine Nähkästchenerfahrung als Bestätigung einbringt!
Oder bestehst Du unverändert auf ein doppeltes Posting?
Dieser Beitrag wurde am 06.03.2010 um 16:36 Uhr von Deff editiert.
06.03.2010, 16:51 Uhr
Sicher bestehe ich darauf.
Den Link hatte ich ja schon angegeben.
06.03.2010, 18:31 Uhr
jürgen58
MfG Rolf
Hallo ...
könnte mir jemand Mwinch und VCHAR2.com per Mail zukommen lassen ??? wäre die einfachste Möglichkeit für mich - ein Rechner mit 5" LW hab ich nicht - aber einen EC1834 mit 3,5"LW - dann sollte das "umbauen" der DOS5 Bootdiskette erstmal kein Problem sein
---und Danke für die vielen Tips---
Gruß Jürgen
07.03.2010, 10:29 Uhr
Hallo Jürgen
Ist Deine Mail Adresse falsch?
Mail mit DCP3.3 kam zurück!!
MfG Rolf
07.03.2010, 10:32 Uhr
Nö, sollte eigentlich stimmen, zumindest der Teil nach dem @!
Setze anstelle edv service, die geht 100%ig!
Dieser Beitrag wurde am 07.03.2010 um 10:48 Uhr von Deff editiert.
10.03.2010, 18:39 Uhr
jürgen58
@Jürgen58
So, heute hatte ich wieder etwas Zeit und hab die Bootdiskette erstellt ...
startet super - aber ....
der Cursor blinkt immer noch unter dem ersten Zeichen in der ersten Zeile (Eingaben lassen sich aber einwandfrei machen) und es gehen auch noch keine Umlaute - ????
Gruß Jürgen
10.03.2010, 18:54 Uhr
Antworte doch bitte endlich mal auf Beitrag 001.
10.03.2010, 19:10 Uhr
jürgen58
autoexec.bat
@echo off
vchar2
promt $p$p
mode com3:9600,o,7,1
mode LPT3:=com3:
config.sys
device=mwinch.sys
device=romcor.sys
device=ansi.sys
device=comdrv.sys /X:3
country 037
break ON
anmeckern tut er beim booten nur MWINCH - ist ja auch keine Platte eingebaut
Gruß Jürgen
10.03.2010, 19:18 Uhr
Ist das jetzt ein Tippfehler hier oder tatsächlich in der AUTOEXEC:
PROMPT $P$G
Setze vor den Anweisung mit der mwinch ein ;, dann fällt die Meckerei weg.
Dieser Beitrag wurde am 10.03.2010 um 19:21 Uhr von Deff editiert.
10.03.2010, 19:23 Uhr
jürgen58
ja, in der autoexec.bat - ist doch so richtig ?? oder ??
Hallo Jürgen
in 001 Frage von Deff "Wie sehen denn Deine Startdateien AUTOEXEC.BAT und CONFIG.SYS aus?"
in 009 ist VCHAR2.COM geladen? ohne VCHAR2.COM kein ÄÜÖ usw.
MfG Rolf
10.03.2010, 19:24 Uhr
Das, was ich schrieb, also prompt $p$g ist die richtige Schreibweise!!!
10.03.2010, 19:27 Uhr
jürgen58
VCHAR2.COM sollte doch mit der autoexec.bat geladen werden - er bringt beim booten auch nichts, das er es nicht macht
Gruß Jürgen
10.03.2010, 19:28 Uhr
jürgen58
ja, $p§g - hab mich vertippt - steht schon so in der autoexec
10.03.2010, 19:30 Uhr
jürgen58
mich wundert nur der Cursor oben links - und der bewegt sich bei keiner Eingabe - kann das ein Hardwarefehler sein ??
10.03.2010, 19:40 Uhr
nach Deiner autoexec.bat und config.sys müsste das System laufen.
kann an der Tastatur liegen A7100 Tastatur führt zu Fehlern unter DCP
Gruß Rolf
10.03.2010, 19:46 Uhr
jürgen58
die Tastatur ist eine K7672.03
Gruß jürgen
10.03.2010, 20:00 Uhr
auch die .03 ist die richtige für DCP
solltest Du in der Nähe von Chemnitz sein, mit der ganzen Kiste bei mir vorbei kommen, das währe der 1. A7150 der nicht geht.
Gruß Rolf
10.03.2010, 20:07 Uhr
jürgen58
Ich bin aus Thüringen - Sonneberg
wenn ich mal nach Dresden fahre - würde schon eine Möglichkeit bestehen
ich werd erstmal eine Festplatte einbauen damit das Teil erstmal vollständig ist - der 15" Monitor geht ja nun schon einwandfrei
Gruß jürgen
11.03.2010, 07:01 Uhr
@jürgen58
Wenn sich zum Testen keine andere Möglichkeit ergibt, kannst du ja mit dem Gerät mal vorbei kommen (allerdings erst nach dem Treffen in Pausin - 20.3.). Vorher wirds nichts.
Dieser Beitrag wurde am 11.03.2010 um 07:01 Uhr von felge1966 editiert.
11.03.2010, 11:19 Uhr
Versuche mal eine 2. Tastatur zu organisieren. Brennt wenigstens die Tastatur-LED?
Wie sehen den die Eigentestmitteilungen vor dem Booten aus?
11.03.2010, 11:58 Uhr
jürgen58
also, die rechte LED brennt - die Tastatureingaben sind soweit richtig (buchstaben, Zahlen, sonderzeichen über den Zahlen) wenn ich z.B. auf die Ä-Taste drücke, kommt [ - mit Shift bekomme ich auch die Zweitbelegung - aber eben kein ä
und halt der Kursor - der _ steht oben links unter dem ersten Zeichen und bleibt auch dort - egal was man macht
Der Selbsttest scheint auch so richtig zu sein - halt der Festplattenkontroler wird nicht erkannt - da nicht eingebaut.
ich versuche mal heute abend Bildschirmfotos zu machen und stell sie hier ein
11.03.2010, 12:11 Uhr
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kannst Du jede Taste als Echo auf dem Moni sehen, außer den Umlauten und dem ß.
Mit ordnungsgemäß geladener VCHAR2 sollten aber diese ebenfalls erscheinen.
Hm?
Tipp doch den Aufruf von vchar2 nochmals von Hand hinter dem DOS-Prompt A:/>_
Was für eine HDD willst Du denn einbauen? Die originale?
11.03.2010, 12:15 Uhr
Die wesentlichste Frage ist doch, ob der Festplattencontroller da ist? Denn beim MMS16 System brauchst du den passenden Controller. Als Festplatte Kannst du eine (fast) beliebige MFM Festplatte nehmen, da die Parameter (Cyl,Head,Sect) auf der Festplatte abgespeichert sind.
Vorsicht auch beim Einstecken der Karten, bei mir ist durch einleicht verbogenes Pin ein IC auf dem FDC getötet worden - inzwischen wieder i.o.
Dieser Beitrag wurde am 11.03.2010 um 12:17 Uhr von felge1966 editiert.
11.03.2010, 12:22 Uhr
Na ja, felge1966, so gesehen ist wohl die wichtigste Frage momentan, dass die Zeichenausgabe der Umlaute wieder funzt.
Und das Jürgen keine HDD einbaut ohne dass ein Controller dafür existiert, kann man wohl voraussetzen. Immerhin ist der mechan. Einbau einer HDD und die Feststellung danach:Upps, kein Kabel, kein Controller! auch nicht so schlimm, weil einfach dabei nichts kaputtgeht, wie z.B. verbogene Pins, die ICs töten!
Dieser Beitrag wurde am 11.03.2010 um 12:22 Uhr von Deff editiert.
11.03.2010, 12:25 Uhr
jürgen58
Hm?
ja, genau so ist es ...
das mit dem VCHAR2 teste ich heute mal und wie gesagt, ich mach auch mal einige Fotos vom Bildschirm - Selbsttest und so
die originale Festplatte war nicht mehr eingebaut nur noch der Kontroler mit den beiden Flachkabeln - den Kontroler hab ich nur ausgebaut.
Als Fetplatte will ich eine aus einem EC1834 einbauen - ich denk es ist eine 40er.
Gruß Jürgen
11.03.2010, 12:27 Uhr
Und was wird dann aus dem 1834, der fürchtet sich doch ohne HDD?
Was ich damit meine, ist, Du machst eine Baustelle zu, dafür eine andere auf.
Dieser Beitrag wurde am 11.03.2010 um 12:32 Uhr von Deff editiert.
11.03.2010, 12:48 Uhr
jürgen58
nein,nein die Platte ist einsam und alleine ohne einen EC drum herum - ich denke sie ist aus einem EC - a: der selbe Typ - b:mit meinen beiden EC`s zu mir gekommen
nochmal zur Tastatureingabe - z ist z und y ist y - also da ist nichts vertaucht(wie bei DOS ohne deutschen Treiber)
Gruß jürgen
11.03.2010, 12:50 Uhr
jürgen58 schrieb
config.sys
device=mwinch.sys
device=romcor.sys
device=ansi.sys
country 037
break ON
Kommt DCP mit der Schludersyntax klar? Systembefehle gehören in die AUTOEXEC.BAT
Dieser Beitrag wurde am 11.03.2010 um 13:18 Uhr von kaiOr editiert.
11.03.2010, 12:52 Uhr
Na dann, auf gute partnerschaftliche Beziehung!
Das z = z ist, liegt an den richtig zugeordneten Scancodes der Tastatur eben für deutsch.
11.03.2010, 12:59 Uhr
jürgen58
ja, genau - und deshalb war ich ja auch der Meinung das ä ä ist und nicht [
oder hab ich da einen A7150-Denkfehler - es passt ja sonst alles bei der Tastatureingabe
Gruß Jürgen
11.03.2010, 13:00 Uhr
Bevor Du die im A7150 plättest: hast Du eine Datensicherung von der Platte gemacht?
11.03.2010, 13:07 Uhr
jürgen58
der hat doch noch keine Platte - was auf der angedachten Platte drauf ist, weiß ich nicht - auf meinen beiden EC`s war DOS 5.0 drauf, DBase IV und WordStar 5 und der NC
Gruß Jürgen
11.03.2010, 13:15 Uhr
jürgen58
noch ne Frage - wie bekomm ich dann die Fotos in die Nachricht ??
Gruß Jürgen
11.03.2010, 13:45 Uhr
Mr. Museum
Antwort: ist im Punkt Formatierungsmöglichkeiten, links unten neben dem Antwortfeld beschrieben, musst nur das Foto vorher irgendwo im Web deponieren, Myspace oder so...
Micha (der ohne Farbfilm)
11.03.2010, 13:53 Uhr
jürgen58
Danke ...
dann will ich mal heute Abend die Bilschirmfotos einstellen
Gruß Jürgen
11.03.2010, 17:53 Uhr
jürgen58
Bildschirmfotos A7150
http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=526300427&albumID=141620&imageID=669614
http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=526300427&albumID=141620&imageID=669630
Dieser Beitrag wurde am 11.03.2010 um 19:23 Uhr von jürgen58 editiert.
11.03.2010, 17:57 Uhr
Viel zu klein die Fotos, Jürgen58!
Syntax:
[img]http://www.xxxxxxxxx.xx/filename.jpg[/img]
Dieser Beitrag wurde am 11.03.2010 um 17:58 Uhr von Deff editiert.
11.03.2010, 18:16 Uhr
jürgen58
Hallo ...
mit den beiden Links sieht man die Bilder besse
Gruß Jürgen
11.03.2010, 18:19 Uhr
Dann solltest Du allerdings den Status der Fotos von "privat" -> "öffentlich" setzen, ansonsten sieht man leider gar nichts!
11.03.2010, 18:22 Uhr
jürgen58
Hallo Deff ...
habs geändert
11.03.2010, 18:25 Uhr
Also, Jürgen58, im Zeichensatz für Latein kommen bei mir auch keine Umlaute und kein ß drin vor! Könnte durchaus daran liegen...
Achja, schreibe endlich mal
BREAK=ON in die AUTOEXEC.BAT
und
COUNTRY=037 in die CONFIG.SYS!
Dort gehören sie, richtig geschrieben, nämlich hin!
Dieser Beitrag wurde am 11.03.2010 um 18:30 Uhr von Deff editiert.
11.03.2010, 18:47 Uhr
jürgen58
Hallo Deff ..
hab`s geändert
das mit dem lateinischen Zeichensatz - wird der aus einem ROM geladen - das würde dann auch die nichtvorhandenen Umlaute beim Booten erklären ??
11.03.2010, 18:56 Uhr
Vervollständige mal die Country-Zeile:
country=037,850,country.sys
11.03.2010, 18:58 Uhr
jürgen58
hab ich schon gemacht, auch 049,850 geht nicht anders - immer nur lateinischer Zeichensatz geladen - schon seltsam
11.03.2010, 19:03 Uhr
Na ja, die 049 ist die Ländervorwahl BRD und die 037 war die für die DDR, das wirkt sich natürlich nicht aus.
Vielleicht solltest Du mal 2 weitere Fotos reinstellen, wo die Inhalte der AUTOEXEC.BAT und der CONFIG.SYS zu sehen sind. Deine fehlerbehaftete Schreibweise irritiert mich und andere...
11.03.2010, 19:25 Uhr
jürgen58
so, die config und die autoexec
Gruß Jürgen
11.03.2010, 19:28 Uhr
nach den Bildschirmfotos A7150 wird die autoexec.bat nicht geladen,
schreibe in die Autoexec auch noch DATE und TIME .
Die letzten 3 grünen Ausgaben auf dem Bild sind für mich nicht nachvollziehbar. Starte DCP oder DOS ohne config.sys und autoexec.bat,
und lade nur vchar2.com.
11.03.2010, 19:47 Uhr
VCHAR2 Hilfe-Information: Laden des Zeichensatzes der Kodes 128...255
in den Bildschirmgenerator der ABG
Aufruf: VCHAR2 [x][/L]
Fuer x sind folgende Eintraege zulaessig:
? Hilfe-Information
R Russischer Alternativ-Zeichensatz
1 Russischer Basiszeichensatz
4 Zeichensatztabelle 437 (Standard)
8 Zeichensatztabelle 850
/L fuehrt zur Anzeige der aktuellen Zeichensatztabelle.
steht da im vchar2 drinne, weiß nicht ob es was bringt....
Dieser Beitrag wurde am 11.03.2010 um 19:48 Uhr von DL editiert.
11.03.2010, 19:50 Uhr
Im MODE muß eine 0 (Null) und kein kleines O stehen! 0 bits für Parität!
Im Dateinamen AUTOEXEC.BAT ist vor dem Trennpunkt kein Leerzeichen zu schreiben!
Dieser Beitrag wurde am 11.03.2010 um 19:52 Uhr von Deff editiert.
11.03.2010, 19:53 Uhr
der Fehler liegt wahrscheinlich am Autoexec.bat datum ?? 4. Zeile
umbenennen in DATE !!
11.03.2010, 19:58 Uhr
- paritaet legt die Kontrolle des Paritaetsbits fest, wobei
Kennzeichen N (keine), O (ungerade) oder E (gerade) verwendet
werden kann.
Die Standardeinstellung ist E (gerade Paritaet).
11.03.2010, 20:49 Uhr
jürgen58
so,
in der autoexec datum in DATE geändert -die beidengrünen Zeilen sind weg - also geht so mit dem Datum
in der autoexec VCHAR2 in VCHAR2 8 /L geändert - Zeichensatz 850 geladen - Zeichensatz wird angezeigt - ohne Umlaute
VCHAR2 1 /L - russischer Zeichensatz geladen - Anzeige Zeichensatz wie vorher bei VCHAR2 8 /L
das gleiche bei VCHAR2 4 /L - Zeichensatz 437 geladen - Zeichensatz wird angezeigt - ohne Umlaute
der angezeigte Zeichensatz ist immer gleich
11.03.2010, 20:53 Uhr
werden kann.
Jetzt, wo Du es schreibst, kam so langsam die Erinnerung wieder...
Danke, DL!
Dieser Beitrag wurde am 11.03.2010 um 20:54 Uhr von Deff editiert.
11.03.2010, 21:03 Uhr
Erfolgen beim Abarbeiten/Laden der VCHAR2 irgendwelche Bildschirmkommentare?
Und dann war auch von RP die Aufforderung, VCHAR2 am DOS-Prompt starten...
11.03.2010, 21:23 Uhr
jürgen58
ja, bei ... 8 ... Zeichensatz 850 geladen
bei ... 4 ... Zeichensatz 437 geladen
bei ... 1 ... Zeichensatz russisch geladen
und dann wird jedes mal der Zeichensatz als Bild angezeigt - aber halt immer der gleiche
am DOS-Prompt das selbe in grün
also VCHAR2 wird demnach ausgeführt auch in der autoexec
Gruß Jürgen
11.03.2010, 21:56 Uhr
Uff, was ist da bloß los?
Schade, daß ich keinen 7150 zum Parallelvergleich habe! Dann wäre es u.U. einfacher.
11.03.2010, 23:00 Uhr
Eben.
Auch für solche Fälle brauche ich bei Anfragen einen A7150 Referenzrechner.
Aber das klärt sich ja nun langsam. Hätte schon vor drei Jahren sein können.
12.03.2010, 04:35 Uhr
Wie es aussieht, wird der Zeichensatz ja von VCHAR2 in den RAM (vielleicht den der Bildschirmkarte) geladen. Ich komme im Moment leider nicht an meine Doku heran. Kann es evtl. sein, das der entsprechende RAM nicht funktioniert/garnicht vorhanden ist?
mfg
edit: @robbi
Ich habe zu Hause noch einen zusätzlichen A7150 ohne Festplatte, er läuft aber. Eine Festplatte habe ich auch noch, die müßte ich erst noch fertig machen. Dann kannst Du den Rechner haben. Ersatzplatinen sind auch noch vorhanden. Es dauert aber noch bis ca. Ende Mai, bis ich wieder zurück in DE bin.
Dieser Beitrag wurde am 12.03.2010 um 04:39 Uhr von ambrosius editiert.
12.03.2010, 07:06 Uhr
jürgen58
mfg
naja - irgend ein Hardwareproblem hab ich ja auch schon vermutet - wie auf den Bildern zu sehen ist - der Kursor beim Systemstart oben links als "Kästchen" und beim /nach dem Booten oben links als "Unterstrich" und bewegt sich bei keiner Eingabe vom Fleck
Gruß Jürgen
Dieser Beitrag wurde am 12.03.2010 um 09:50 Uhr von Rüdiger editiert.
12.03.2010, 08:52 Uhr
Unter den ACT-Meldungen kann ich gerade noch erkennen, dass bei den NOT READYs auch ein NOGO steht. Was allerdings links davon für ein Modul genannt ist, ist für mich nicht mehr lesbar.
Die Frage ist, was ist der Unterschied zwischen beiden Angaben und sind diese trotzdem i.O., weil ja am ACT-Ende alles in Butter zu sein scheint.
Kann dazu jemand was anmerken?
12.03.2010, 08:59 Uhr
Es ist die Festplatte - die ist ja auch nicht da.
12.03.2010, 09:09 Uhr
te496
Hallo Jürgen,
drück mal die Taste ALT1 (oben links auf der Tastatur) und dann zusätzlich ä, ü oder ö.
Dann sollte es funktionieren.
Gruß Thomas
12.03.2010, 09:27 Uhr
jürgen58
te496 schrieb
Hallo Jürgen,
Gruß Thomas
werd ich heute Abend testen - ist schon lustig was der 7150 so treibt - naja, er ist ja irgend wann mal gelaufen - warum sollte er jetzt nicht mehr ???
Gruß Jürgen
12.03.2010, 10:07 Uhr
Das sieht nicht nur so aus, das ist so.
12.03.2010, 10:08 Uhr
Da wird wohl das KGS kaputt sein.
12.03.2010, 10:13 Uhr
Wird das etwa nicht getestet?
@Jürgen58
Um zu testen, ob Rüdigers Vermutung zutrifft, wäre eine zweite KGS von Nutzen!
Da robbi jüngst von mehreren MMS-16-Modulen schrieb, kannst Du ihn ja mal fragen.
Oder ein anderer Spender findet sich. Immerhin ist es einfacher, eine KGS zu verschicken als den 7150 durch die Gegend zu schippern.
Dieser Beitrag wurde am 12.03.2010 um 10:23 Uhr von Deff editiert.
12.03.2010, 11:11 Uhr
jürgen58
so, hab ne Anfrage im Flohmarkt eingestellt
kann ich ja solange an meinen EC`s weiter schrauben oder so
gruß Jürgen
12.03.2010, 11:16 Uhr
gruß Jürgen
Na, dann warte ich schonmal auf den nächsten Fred von Dir!
12.03.2010, 11:22 Uhr
Du weist doch selber, dass kein Test 100%ig ist.
Theoretisch dürfte es bei PC's auch niemals RAM-Probleme geben, weil beim Einschalten der RAM gestetet wird...
Interessant wäre übrigens auch mal ein Softwartest auf Funktionsfähigkeit des Netzteils. ;-)
12.03.2010, 11:47 Uhr
Korrekt, Rüdiger, deswegen mache ich auch keine Eigentests mehr.
Dieser Beitrag wurde am 12.03.2010 um 11:48 Uhr von Deff editiert.
13.03.2010, 14:03 Uhr
jürgen58
so, heute Abend bau ich mal die Festplatte ein.
Es ist eine ST-251-1 - was muß ich bei MWINCH beachten oder besser wie geht das ?? kann ich von der DCP-Diskette das System dann auf die Platte übertragen ? - geht sicher ähnlich wie bei DOS
ich hatte ja auch mal probeweise Speeddisk von einer Diskette gestartet - naja, die Grafikdarstellung (die senkrechten weißen Linien) ist nu nicht das was es seien sollte, und alle Umlaute natürlich weiße Kästchen - der NC startete nicht - auf dem EC aber schon (Bild im Flohmarkt-Beitrag)
Gruß Jürgen
13.03.2010, 14:28 Uhr
Nö, geht "besser". Platte Initialisieren und defekte Spuren eintragen. Danach Verify.
Die Partitionierung und das Aufspielen der Systemdateien macht mwinch für Dich, es fragt danach
und ist Menügeführt und in deutsch.
Wie das jetzt mit der Einrichtung der Erweiterten- und R/W Partitionen ist, weiß ich allerdings nicht aus dem Kopf.
Du kannst 10MB für MUTOS und 10MB für SCP frei lassen falls Du mit diesen OS mal spielen willst. In dem Zusammenhang nervt es, das Robotron den Support für eine 2. Platte nicht fertig gemacht hat. mit einem Zusätzlichen Steckverbinder könnte der WDC eine 2. Platte unterstützen, aber es gibt keinen Support im ACT dafür bzw. ich bin noch auf der Suche nach einem ACT 2.4....
13.03.2010, 17:52 Uhr
Hallo jürgen58,
bügel doch erstmal mit Teledisk ein DCP-Image auf Diskette, welches so auch von Robotron geliefert wurde, unbearbeitet und unmanipuliert. Das von der KC-Club-Homepage scheint nicht ganz taufrisch zu sein.
Evtl. könntest du auch mit MODE die versch. Bildschirmmodi durchprobieren bzw. schauen ob bei einem der hängende Cursor verschwindet.
[zweig] MODE n
Der Befehl ermoeglicht das Umschalten der Bildschirmadapter und
das Einstellen des Bildschirmmodus fuer den Farb-/Grafik-Bild-
schirmadapter. Der angesprochene Bildschirm wird geloescht.
Parameter:
- n kann die Werte 40, 80, CO40, CO80, BW40, BW80 oder MONO an-
nehmen:
40
Einstellen der Bildschirmbreite fuer den Farb-/Grafikbild-
schirmadapter auf 40 Zeichen pro Zeile.
80
schirmadapter auf 80 Zeichen pro Zeile.
CO40
Schaltet den aktiven Bildschirmadapter auf den Farb-/Grafik-
bildschirmadapter, aktiviert die Farbanzeige und setzt
40 Zeichen pro Zeile fest.
CO80
80 Zeichen pro Zeile fest.
BW40
bildschirmadapter und den Bildschirmmodus auf Schwarz/Weiss.
Es werden 40 Zeichen pro Zeile eingestellt.
BW80
Es werden 80 Zeichen pro Zeile eingestellt.
MONO
Schaltet den aktiven Bildschirmadapter auf den Monochrom-
Bildschirm (der immer eine Bildschirmbreite von 80 Zeichen
pro Zeile hat).
Der A7150 ist nicht so ganz kompatibel zum IBM-PC, da wirst du immer wieder drüber stolpern. Evtl. versucht der NC im falschen Grafikmodus zu starten, dann musst du dir die Hilfefunktion zu Gemüte ziehen oder du probierst mal einen Abklatsch aus Ost-Berlin MDOS.
PS: Links werden bald gelöscht.
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2010 um 17:54 Uhr von kaiOr editiert.
13.03.2010, 22:11 Uhr
jürgen58
Danke für die Tips und die beiden Links
Heute wird`s nu nichts mehr mit Platte einbauen - dann halt morgen
ich wer dann Bericht erstatten
!!!!! Super Forum !!!!! Danke für die Hilfe
Gruß Jürgen
13.03.2010, 23:45 Uhr
@Jürgen: Bisher ist das ein ziemliches Herumeiern. Versuch doch erstmal, die Handbücher für den A7150 zu bekommen. Lesen -> Verstehen -> Knöpfle drücken.
