Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Sicherungen für A-5120 » Themenansicht
02.03.2010, 08:58 Uhr
Winfried
Vor einigen Tagen erwarb (oder erbeutete) ich einen A-5120 (normale Variante mit drei 5,25-Zoll-Diskettenlaufwerken, Tastaturanschluß außen rechts). Das Problem: Die Netzteile scheinen nicht zu gehen. Hab sie jetzt ausgebaut und die Sicherungen rausgeholt. Der Draht im Innern ist zwar ganz, aber sie sind alle korrodiert. Nun läßt sich die Aufschrift kaum noch lesen ("250 V ...", bei der Amperezahl kann ich beim besten Willen nichts genaues erkennen - bei allen vieren).
Meine Frage: Was für Sicherungen muß ich jetzt kaufen?
Eigenbau-Rechner KC85/2 K8924
02.03.2010, 10:22 Uhr
Avatar von DL
K0361.xx 50W 2xT1,6
K0362.xx 100W 2xT2,5
Edit
K0363.xx 150W hab ich gerade nicht greifbar..
Dieser Beitrag wurde am 02.03.2010 um 11:34 Uhr von DL editiert.
02.03.2010, 10:29 Uhr
Winfried
Vielen Dank erstmal!
02.03.2010, 18:02 Uhr
Winfried
So, ich hab alle vier Sicherungen gewechselt: Ins 5-V-Netzteil zwei 1,6-A- und ins 12-V-Netzteil zwei 2,5-V-Sicherungen von "Paulmann Licht GmbH" aus dem Baumarkt.
Geht leider auch nicht mehr als vorher. Nur zwei der sechs roten LEDs leuchten; weder Monitor noch Laufwerke zeigen ein Lebenszeichen. Nur der Lüfter läuft (machte er aber auch schon vorher).
Halt, nicht korrekt: Wenn ich von vorn unten reinsehe, leuchten hintendrin nach dem Einschalten eine grüne und eine gelbe LED.
02.03.2010, 18:09 Uhr
Avatar von DL
2 von 6 LED = 5V Netzteil läuft nicht
war auch irgendwo unter Service/Reparaturen auf RT erläutert
Edit: hast du die Sicherungshalter auch richtig poliert, bei meinem musste ich die wechseln, der Belag war so hartnäckig...
Dieser Beitrag wurde am 02.03.2010 um 18:13 Uhr von DL editiert.
02.03.2010, 19:37 Uhr
Grüne und gelbe erwarte ich eher auf dem Standby-Netzteil.
@Winfried: hast Du die Reihe (roter?) LEDs hinter der der Fußverkleidung schon entdeckt und was machen die?
02.03.2010, 20:19 Uhr
Avatar von DL
na, da lies 003 noch mal richtig....
...Nur zwei der sechs roten LEDs leuchten....
..... Wenn ich von vorn unten reinsehe, leuchten hintendrin nach dem Einschalten eine grüne und eine gelbe LED....
02.03.2010, 22:07 Uhr
Winfried
@Rüdiger: Ja, ich habe die 6 roten LED hinter der Fußverkleidung entdeckt (Dirk Kahnert machte mich darauf aufmerksam). Hab heute abend auch Deine Service-Tipps dazu gelesen.
Morgen früh werde ich die Sicherungshalter am 5-V-Netzteil mal reinigen und dann sehen wir weiter.
02.03.2010, 22:08 Uhr
Ich lese im Forum meist offline. Da sehe ich zwangsläufig immer nur den aktuellen Beitrag.
