Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » MMP106 / MMP107 » Themenansicht
11.02.2010, 17:54 Uhr
kennt jemand diese ICs?
Sie sollen von Erfurt sein. Derzeit ist eine Type auch mehrfach (international) bei ebay. So gibt es auch schnell ein Bild davon z.B. unter Nr. 380150395039
11.02.2010, 18:00 Uhr
11.02.2010, 18:28 Uhr
Hallo ,
die entspechen der U100- Hochvolt-MOS-Serie .
Aaaaaaber von Erfurt ??????
11.02.2010, 18:35 Uhr
Also
MMP 106 = U106
MMP 107 = U107
Das Logo - was ich ME lese - müsste doch unseren IC-Spezialisten hier bekannt sein ?
Ich habe noch ein avi mit Herstellungscode 4761 für den MMP107
und 4559 für MMP106. Aber sollen das KW und Jahre sein - Nein ?
11.02.2010, 21:58 Uhr
ich habe auch so ein Exemplar hier. Das mit dem Logo ist schon komisch , habe ich sonst noch nirgends gesehen. Aber das Gehäuse , speziell die Kerbe, weicht sehr stark von allen DDR-Typen ab.
12.02.2010, 12:27 Uhr
Da müssen wir wohl auf die Aussagen unserer Spezialisten warten.
12.02.2010, 22:11 Uhr
Ich habe die U100 Serie kompatibel zu irgend einer MEM xxx Serie in Erinnerung, diese kamen aber wohl ursprünglich in rundem, MAA723.-artigem Gehäuse.
12.02.2010, 22:15 Uhr
Hallo Holm,
die MEMs sind die FETs SMY50 usw.
14.02.2010, 09:21 Uhr
Daß der abgebildeten IC aus Erfurt stammen soll, muß stark bezweifelt werden. Ich will jetzt nicht schon wieder auf mein Buch zurückkommen, aber die ersten IC's aus Erfurt waren unipolare digitale Schaltkreise in PMOS-Hochvolt-Technologie (Typenreihe U101D usw.).
Dazu gehörten auch die Einfach- und Doppel-MOSFETs SMY50/51/52, später dann noch SMY60/62.
Wie "holm" richtig bemerkt, waren die Vorbildtypen die MEM-Typen der damaligen US-amerikanischen Halbleiterfirma General Instruments. Diese waren allerdings in einem mehrpoligen Metall-Rundgehäuse TO...(??). Dafür gab's in der DDR keine Grundlage und außerdem war das nicht im Sinne der Anwender, die ein leicht handhabares IC für einfache Leiterplattenbestückung verlangten.
IC's aus Erfurt wurden anfangs immer mit dem FWE-Logo versehen und später dann ab ca. 1978, nach der Eingliederung in das Kombinat Mikroelektronik unter dem neuen Logo, dem einfachen Schriftzug "MME" = Mikroelektronik Karl Marx Erfurt.
Das hier abgebildete Logo - Schriftzug "ME" untereinander - hat m.E. nach nicht mit Erfurt zu tun. Nach "G...gn" ist der abgebildete IC ein "MMP106 14 DIP, 5.0 Volt, HCMOS/TTL, TCVCXO", leider ohne weitere Angaben zum Hersteller oder Datasheet.
Alles Weitere geht offensichtlich nur kostenpflichtig.
Dieser Beitrag wurde am 14.02.2010 um 09:30 Uhr von P.S. editiert.
14.02.2010, 12:58 Uhr
Hallo Peter,
zu DDR-Zeiten kursierten hier der
MMP106 = U106D ,
MMP107 = U107D ,
MMP710 = U710D ,
MMP711 = U711D ,
welche alle Vier das obige Erscheinungsbild haben.
Um meine Erinnerungen zu bestärken habe ich mal eine kleine Schaltung mit einem MMP106 aufgebaut - alle 4 Gatter einbezogen - und funktioniert .
Diese vier Typen habe ich allesamt aus DDR-Schrottplatinen ausgelötet.
Allerdings ist mir die Herkunft auch unklar - habe noch nichts darüber gefunden.
14.02.2010, 21:16 Uhr
lux-O-mat
ich möchte bloß mal eine Vermutung in den Raum werfen:
Es gab in Ungarn wohl einen Hersteller Mikroelektronikai Vállalat (MEV),
der angeblich zwischen 1980 - 1985 produziert hat.
(siehe http://www.radiomuseum.org/dsp_hersteller_detail.cfm?company_id=10502)
Vielleicht könnte es ja der sein?
Die IC's gab es übrigens auch in anderem Gehäuse (mal mit B109 zum Vergleich):
MfG, Jan
Dieser Beitrag wurde am 14.02.2010 um 21:17 Uhr von lux-O-mat editiert.
14.02.2010, 21:43 Uhr
Hallo Jan,
die ungarischen ICs kenne ich auch. Deren Aufdruck und Gehäuse sind aber wieder ganz anders. Da wurde Typen mit Internationaler Bezeichnung und DDR-Bezeichnung bedruckt - die Schrift ist aber gleich.
Der Herstellercode unter der Bezeichnung fängt teilweise mit MEV an.
Bei den DDR-ICs gab es selbstverständlich auch mehrere Gehäuseformen.
Danke trotzdem
17.02.2010, 14:58 Uhr
Hallo zusammen,
laut rfe 1990 S103 wurde in Rumänien eine C-MOS-Serie mit dem Präfix MMC gebaut . Leider ist kein Bild drin.
Damit läge für die MMP Rumänien recht nahe.
Meines Wissens wurden sowieso einige Produktionen, von damals in der DDR teils schon veralteter Halbleiter, nach Rumänien verlagert - so ist mir auch der GC116 in Erinnerung.
17.02.2010, 15:39 Uhr
Hallo ,
im Internet findet man die MMC4000-Serie mit dem Hersteller Microelektronica mit dem selbigen Logo wie im Bild von Deff - leider ohne Adresse des Herstellers - aber das klingt schon rumänisch.
17.02.2010, 19:03 Uhr
@Germaniumröhre
...da könntest Du recht haben:
http://www.epistep.org/documentation/FinalPresentations/Presentations%20-%20Nano/3-Microelectronica.pdf
Obwohl Chauocheskow's (?) Rumänien ein sehr armes Land war (und wohl heute noch ist), hatten die damals recht interessante Halbleiterbauelemente. Nur mit den Lieferungen hat's oft gehapert, so daß z.B. die eigentliche Spezialisierung der Si-Kleinleistungstransistoren BD135-140 ein Wunschtraum der DDR-Wirtschaftsideologen geblieben ist und HFO die dann doch selbst gemacht hat (SD 335-340 usw.). Brückengleichrichter (1...10A) sollten auch aus Rumänien kommen - realisiert wurde die Produktion dann aber doch in Stahnsdorf.
Interessant wäre aber doch, ob die rumänischen Genossen eine Lizenz aus Erfurt erhalten haben, so wie sich das mit dem Vergleich <009> andeutet.
17.02.2010, 20:21 Uhr
Hallo Peter,
Meinst Du die Gleichrichter 1PM1 usw ?
Ich dachte immer die kämen auch von da unten.
Auch der A109 wurde später unter einer anderen Bezeichnung - glaube auch Rumänien oder Bulgarien gebaut. Da sind wohl einige ältere BE verlagert worden .
23.02.2010, 18:57 Uhr
@Germaniumröhre
Da hast Du recht. Da gab es die 1A-Typen 1PMx (x = Sperrspannung in 100V) in einem quadratischen und die 3A-Typen 3PMx in einem länglichen Plastgehäuse aus der "Sozialistischen Republik Rumänien" (SRR).
Stahnsdorf hat nur die noch größeren Brückengleichrichter gebaut. 10A sollten es ursprünglich werden und 20A ist es dann in einem quadratischen Alu-Gehäuse geworden:
B20/15 (50V)...B250/220 (600V)...
23.02.2010, 19:16 Uhr
die 1PMx-Typen sind doch in einem runden Gehäuse...
23.02.2010, 22:06 Uhr
Hallo Peter,
ja, stimmt.
ich glaube quadratisch und rund.
23.02.2010, 22:50 Uhr
ich kenn die 1PMx nur im runden Gehäuse...
Die 3PMx haben ein flaches, rechteckiges Gehäuse mit abgeschrägter Ecke und die 4 Beine raus der gegenüberliegenden langen Seite des Gehäuses...
07.03.2010, 09:44 Uhr
@paulotto
siehe www.ps-blnkd.de/Bilder/Forum/BNCua(kl).jpg
Auf der kleinen Lp rechts unten ist so eine quadratische Graetzbrücke aus Rumänien, damals (Anfang der 80er) noch mit dem Herstellerlogo "β".
Dieser Beitrag wurde am 07.03.2010 um 09:44 Uhr von P.S. editiert.
07.03.2010, 16:39 Uhr
Hier mal ein Bild mit beiden Bauformen:
http://www.imgimg.de/bild_1PM888c75961JPG.jpg.html
Gruss
07.03.2010, 16:58 Uhr
Danke Rolli, Peter,
bisher waren mir nur die runden bekannt, von denen wir eine Menge verbaut haben...
27.08.2025, 15:56 Uhr
Richi
Hallo Leute,
hier habt ihr nun meine Erkenntnisse zum U106:
https://www.richis-lab.de/logic50.htm
Richard
27.08.2025, 17:20 Uhr
Drahtlos
Noch einmal zur ursprünglichen Diskussion: Das ME-Logo steht für Microelectronica Bukarest. ME hat meines Wissens MOS-Schaltkreise gebaut, das daneben liegende IPRS (mit dem Beta-Logo) bipolare Bauteile. Eine Kooperation von ME und Erfurt liegt nahe, z.B. hat ME den U710 als MMP710 hergestellt. Hier im Forum stand mal, daß der MMN80 von ME dieselben Besonderheiten wie der U880 hat.
Siehe auch https://en.m.wikipedia.org/wiki/Electronics_industry_in_the_Socialist_Republic_of_Romania
05.09.2025, 11:31 Uhr
Richi
Auch hier der Hinweis: Ich habe ebenfalls einen U102 dokumentiert:
https://www.richis-lab.de/logic51.htm
