Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » PC 1715 an TV-Karte » Themenansicht
28.01.2010, 19:44 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Servus, mich würde einmal Interessieren welches Kabel ich nutzen muss um den PC 1715 an meine TV-Karte mit folgenden Eingängen an zu schließen.
Eingänge:
- Composite
- min Svideo
- Antenne
Welcher Eingang genutzt wird ist mir relativ Egal.
Danke
Mein PC rechnet mit allem, nur nicht mit mir.
28.01.2010, 20:28 Uhr
Eigenbau und damit dann an Composite. Es gibt kein fertiges Kabel vom PC1715 an TV-Karte.
28.01.2010, 20:30 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Danke, ahne schon wie das bei mir aussehen wird ;(
28.01.2010, 20:35 Uhr
das ist doch egal, Hauptsache, es funktioniert ...
28.01.2010, 20:36 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Da bin ich mir auch nicht so sicher
28.01.2010, 20:38 Uhr
Ob es funktioniert, kann dir hier keiner versprechen. Die Bilderzeugung bei den alten robotron Bildschirmkarten war teilweise etwas "räudig" und wird nicht immer von moderner Hardware erkannt. Ich habe derzeit mit dem TFT auch noch das Problem, daß ca 5-7% der linken Bildkante fehlen. Mal sehen, was da noch machbar ist.
28.01.2010, 20:42 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Na ich werde mal basteln bzw fuschen triffts wohl eher ;-) Mal sehen was bei raus kommt.
28.01.2010, 21:48 Uhr
Avatar von DL
also Ulrichs Schaltung funktioniert da bei mir recht gut an einer TV-Karte und auch am TFT
28.01.2010, 21:51 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Ah danke, wird ein bißchen dauern bis ich da durch gestiegen bin aber es wird helfen denke ich.
Danke und Gruß
28.01.2010, 23:41 Uhr
ManfredB
Vieleicht hilft das hier weiter:
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=4818
Manfred
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2010 um 23:42 Uhr von ManfredB editiert.
29.01.2010, 13:19 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Ich muß zugeben das mir das zu hoch ist, naja da bleibt nur einen Elecktricker fragen ob er mir eins Bastelt.
Habe die Skizzen und Treads mal gespeichert um sie ihm zu Zeigen.
Danke
