Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » EAW P8000: defekter WDC » Themenansicht
12.05.2006, 15:15 Uhr
Olli
Avatar von Olli
ich habe jetzt nochmal meinen defekten WDC vorgeholt und mit der mir zur verfuegung stehenden neusten Firmware (4.2) an meinen Computer angeschlossen.
Fehlermeldung ist:
P8000 Hardwaretest U8001 - Version 3.1
** ERROR 52   31  AAAA
MAXSEG=<0F>
Fehler 52 ist laut Dokumentation:
Zum Anhang B: Fehlerliste Hardwareeigentest P8000-Grundgeraet
Test der Schnittstelle zum Winchester-Disk-Controller (WDC):
52   WDC-ERR    TD     -      -
     Schreiben  des  Datenwertes  'AAAA'  oder   '5555'   in   WDC-RAM
     fehlerhaft.
53   WDC-ERR    TD     RD     -
     Lesen des Datenwertes 'AAAA' oder '5555' aus WDC-RAM fehlerhaft.
54   WDC-ERR    -      -      -
     Fehlerhafte Reaktion des WDC auf einen falschen Kommandokode.
Zeichenerklaerung:
WDC-ERR  -  WDC-Fehlerkode
WDC-Fehler waehrend der Abarbeitung des Hardwareeigentests:
Die Testschritte 52, 53  und  54  testen  die  Schnittstelle  zwischen
P8000-Grundgeraet  und  dem Winchester-Disk-Controller (WDC).  Ist der
Testschritt 52 der erste Zugriff zum WDC (nach Einschalten des Geraets
gegeben), koennen folgende Fehler des WDC auftreten:
    20h : WDC-EPROM-Pruefsummenfehler
    27h : kein Hard-Disk-Laufwerk im 'READY'-Status
    28h : Zylinder 0 nicht erreicht
    30h : Zyl 0 / Kopf 0 / Sektor 1  nicht lesbar
    38h : logische Fehler in der Parameter- und/oder Defektspurtabelle
Bei den Fehlern 28h, 30h und 38h wird das Laufwerk, auf  welches  sich
der  Fehler  bezieht,  durch Setzen von Einzelbits in den unteren drei
Bitstellen angezeigt (Laufwerk 0 : Bit  0).   Beispielsweise  bedeutet
der  Fehler 3Ah, dass der WDC nach RESET einen logischen Fehler in der
Parameter- und/oder Defektspurtabelle  des  Laufwerks  1  festgestellt
hat.   Tritt  solch  ein Fehler waehrend des Testschritts 52 auf, wird
der  Testschritt  wiederholt.   Der  Fehler  20h   (Pruefsummenfehler)
verhindert  jegliche  Weiterarbeit mit dem WDC. Die Fehler 27h und 28h
weisen auf defekte Laufwerke hin.  Der Fehler  30h  kann  durch  einen
defekten  WDC  oder durch ein noch nicht formatiertes Laufwerk erzeugt
werden.   Der  Fehler  38h  wird  beispielsweise  durch   ein   falsch
initialisiertes Laufwerk (alte WDC-Firmware) hervorgerufen.
Weiterhin  koennen  sowohl  im  Testschritt  52  als   auch   in   den
Testschritten  53 und 54 die Fehler C0h bis C5h auftreten.  Sie zeigen
an, dass die Kommunikation zwischen WDC und 16-Bit-Karte gestoert ist.
Andere Fehlerarten  werden  vom  WDC  waehrend  des  Eigentests  nicht
erzeugt.  Treten trotzdem andere Fehler auf, ist die Datenuebertragung
auf der Schnittstelle fehlerhaft.
Also habe ich das selbe Problem wie Enrico das er meint Zyl0 / Kopf 0 / Sektor 1 von Platte 1 nicht lesen zu koennen. Ich habe aber nur Platte 0 angeschlossen, Platte 1 ist gar nicht angeschlossen!
Wenn ich am (von irgendwem anders) nachgeruesteten 2. Festplattenanschluss des WDC eine 2. identische Platte anschliesse (Das Controller-Kabel ist bereits mit 3 Steckern ausgefuehrt, der Anschluss am WDC ist nur fuer das 2. Datenkabel) bekomme ich folgende Fehler:
*** ERROR 52   20  AAAA
*** ERROR 53   20  AAAA 0000
*** ERROR 52   20  5555
*** ERROR 53   20  5555 0000
*** ERROR 54   C1
Beide Platten funktionieren zusammen(!) an meinem 2. noch intakten WDC.
Vielleicht hat irgendwer irgendeine Idee! Die Zahl der noch funktionierenden WDC laesst sich wohl an einer Hand abzaehlen - Irgendwas wo man ansetzen koennte?
Dieser Beitrag wurde am 12.05.2006 um 15:56 Uhr von Olli editiert.
12.05.2006, 17:55 Uhr
Fehlermeldung ist:
** ERROR 52   31  AAAA
MAXSEG=<0F>
52   WDC-ERR    TD     -      -
     fehlerhaft.
Das hast Du jetzt nicht ganz richtig interpretiert.
31h heisst, Fehlercode 30h + Bit 0 gesetzt für 1. Festplatte, Platte 0.
32h wäre Platte 1.
*** ERROR 54   C1
Kapier ich nicht. Was hat ein WDC-Prüfsummenfehler mit dem Anstecken der 2. Platte zu tun?
Hast Du mal nachgeprüft, ob der 2. 20pol. Stecker nicht anders herum draufgequetscht ist?
Bei meiner WDC sind alle Stecker falsch herum drauf. D.h. die schwarze Ader des Kabels zeigt nicht auf Ader 1, sondern auf Ader 33/34, etc.
Ein Verpolungsschutz hatten die wohl nicht für notwendig gehalten.
Dieser Beitrag wurde am 12.05.2006 um 18:26 Uhr von Enrico editiert.
12.05.2006, 18:09 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Loesch doch mal die unnoetigen Quotes von mir, das wird ja sonst so lang
32h wäre Platte 1.
Da hast du natuerlich vollkommen recht.
Wahrscheinlich gar nix... einfach ein falscher Fehler denke ich mal. Denke z.B. an den EPROM-CRC Fehler deines 8-Bit Teils bei defektem S-RAM den du am Anfang hattest.
Kabelage, Platten, Firmware usw sind alle 99.99% in Ordnung. Tausche ich das Board aus, und lasse alles andere so wie es ist funktioniert es.
Dieser Beitrag wurde am 12.05.2006 um 18:12 Uhr von Olli editiert.
12.05.2006, 18:28 Uhr
Stimmt, kann so was ähnliches sein.
Ja, wenn Du das Kabel umstecken kannst. Geht bei mir ja nicht, da ich die GLE-Version habe.
Formatieren wird ja nichts gebracht haben. Anders als bei mir.
12.05.2006, 18:46 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Huch? Was ist da anders mit den Kabeln?
Das muss ohne formatieren klappen, die Platten laufen ja auch im anderen WDC mit selber Firmware
12.05.2006, 21:51 Uhr
Bei mir sind die Kabel auf dem WDC-Board in einem Lötrasterfeld fest eingelötet.
Normal müsste es ohne formatieren gehen. Aber wer weis...
12.05.2006, 22:36 Uhr
@Olli,
sag mal, hast Du was an Messgeräten da? Oszi, etc.?
Wenn bei Deiner def. WDC man nicht etwas in der Richtung kaputt ist, was ich bei meiner fälschlicherweise vermutet hatte.
Ich habe da noch was zur Ansteuerung von MFM Platten gefunden. Im Prinzip funktioniert das wie bei Floppys. Sprich die Platten sind stockdoof, und man muss alles einzeln von Hand machen.
13.05.2006, 05:05 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Hab leider nix zum Analysieren da - wuerde auch nich so viel bringen da ich von Digitalelektronik keinen Plan habe und somit auch nich weiss wie ich mit nem Oszi umgehen muesste.....
Wollte mich zwar immer schonmal damit auseinandersetzen um da Ahnung von zu bekommen, finde aber nich so richtig nen Einstieg und viel Zeit.
Bin bis jetzt eher ein Mann des UNIX und der Softwareentwicklung - als der Hardwareentwicklung - leider.
So.... und nun sag ich erstmal tschoe fuer dieses WE - es geht auf "nach Hause"!
Dieser Beitrag wurde am 13.05.2006 um 05:12 Uhr von Olli editiert.
20.10.2006, 15:21 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Hallo, olli
wie ich eben erfahrem, hast Du in deinem P8000 eine Sekundärfestplatte. Wie muss ich bei der Sekundärplatte die DIP-Schalter stellen, damit der WDC die erkennt?
gruß
Reinhard
20.10.2006, 17:17 Uhr
Ich hatte Dir die Belegung in der letzten Mail geschickt...
