Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Strahlungsmeßgerät Robotron 20046 reparieren » Themenansicht
05.01.2010, 23:01 Uhr
Hartmut
Hallo Freunde, bin gerade dabei ein robotron 20046 zu reparieren. Es hat noch ein Problem mit dem Zähler oder der Vorwahl. Es ist einfach nur ein Problem mit der Logik. Es ist genial und sauber aufgebaut, nur ohne Plan ist es ein Problem. Am Gerät ist eine Taste die sich B0 nennt. Drückt man diese sollte es im Display 888888 anzeigen und beim loslassen 000000. Es zeigt aber
000040 und keine Nullen an. Hat villeicht jemand dazu Unterlagen oder eine Idee was man da machen kann?
06.01.2010, 18:29 Uhr
Hallo Hartmut,
kannst Du bitte die Leiterplattenbezeichnungen (wie Zähler 542 261 8)
dieses Gerätes mitteilen (wäre auch was für Rüdiger).
Ich habe die Schaltpläne zu robotron 20 050 Spektrometer - vieleicht ist
da was identisch.
06.01.2010, 18:41 Uhr
da was identisch.
Langfristig hätte ich Interesse an einem Scan davon (Wir haben ein kaputtes 20 050 in Merseburg). Eilt aber nicht...
06.01.2010, 18:51 Uhr
ich plane alle meine noch vorhandenen Unterlagen zu digitalisieren
(auch bis A0) und sie unter ycdt.net/robotron zur Verfügung zu stellen.
07.01.2010, 21:34 Uhr
Hartmut
Hallo Ralph, ich bin beeindruckt wie schnell auf meinen Beitrag reagiert wurde. Das ist schön. Hier die Bezeichnungen der Leiterplatten. Die Baugruppe Vorwahl trägt die Bezeichnung: 541 705.0B/E als auch 541703.4, die Zählerplatine 541 702.6B/B als auch 541 700.1. Lezutere ist bestückt mit 6 K555NEG und 12 x 555TM2. Auf der Platine mit den 7 Segmentanzeigen sind D346 also BCD zu 7 Segmentdecoder verbaut. Zieh ich die Zählerpatine raus zeigen alle Anzeigen FFFFFF. Ohne Vorwahl werden zufällige Zeichen angezeigt. Die B0 Taste reagiert nicht daher vermute ich den Fehler auf der Vorwahl Baugruppe. Vielen Dank schonmal. Grüße an alle interessieren. Hartmut
07.01.2010, 22:26 Uhr
K555IE6?
07.01.2010, 22:34 Uhr
Hartmut
Oh ja, es ist ein K555IE6 entspricht eiem D192 also Dezimalzähler. Vielen Dank Holm
07.01.2010, 22:38 Uhr
Hallo Hartmut,
im 20 050 sind viele 542er und einige 830er Leiterplatten.
Das war wohl nix.
08.01.2010, 08:26 Uhr
Avatar von DL
reichlich K555xxx, das ist doch schon ein Ansatzpunkt für die Brechstange
Edit: falls du DL074 = 555TM2 ? brauchst, hab ich ein gutes Kilo da
D oder DL192 gibt es bei Frank T.
Dieser Beitrag wurde am 08.01.2010 um 08:45 Uhr von DL editiert.
13.01.2010, 11:08 Uhr
berndx
Hallo, Hartmut, habe die Pläne da; komme aber wahrscheinlich erst in ein paar Tagen zum Kopieren. Kann ich Dir bis dahin mit einer mündlichen Auskunft helfen? MfG Bernd
13.01.2010, 12:42 Uhr
berndx
So, ich habe mal in die Pläne geschaut. BO resettet die Anzeige und äußere Geräte, indem sie eine Leitung auf null legt. Die Leitung geht als 38 auf den Kabelbaum und auf Kontakt A5 der Anzeige 541 692.5. Der Plan der Anzeige ist aber für die 541 682.0. Dort ist Kontakt A5 leider nicht zu finden.
Ich würde deshalb sowohl auf der Zähler- als auch auf der Anzeigeplatine mit Pegelmessungen anfangen. Bei der falschen Vier dürften entweder der 074, der DL 192 oder der D346 schadhaft sein. MfG Bernd
