Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » ES2.3 Aufsatz für JUTE Kompakt (2007,2008) » Themenansicht
25.12.2009, 18:39 Uhr
Gast: Schnulli
Habe die freie Zeit genutzt, um einen Aufsatz für den JUTE zu bauen, der es erlaubt, das ES2.3 zu verwenden, ohne die Hauptplatine zu beschädigen. Die Schaltung von Harun Scheutzow wurde 1:1 umgesetzt.
JUTE Kompakt mit "geliehenem" Tastaturadapter in Betrieb
Das Ganze von Nahem
Abgenommen
Aufsatz kann auf einer einseitig kaschierten Platine gebaut werden. Der 74 entfällt, den 30 steckt man um. Zusätzlich ist noch ein 299 erforderlich. Der gelbe Draht wird auf der Hauptplatine mit P37 verbunden und fertig.
Falls Interesse besteht, es existiert eine passende SL5-Vorlage.
25.12.2009, 20:29 Uhr
PeterSieg
Interesse! Was ist SL5?
Peter
25.12.2009, 20:40 Uhr
Sprint Layout 5
26.12.2009, 13:03 Uhr
warum net...
@schnulli: ein schaltbild hast du vieleicht schon gezeichnet? und ein bild von der unbestückten platine. läßt sich bestimmt auf lochraster realisieren
Dieser Beitrag wurde am 26.12.2009 um 20:44 Uhr von ralle editiert.
28.12.2009, 20:29 Uhr
Gast: Schnulli
Volker hält alle Daten auf seiner TINY-Seite vor.
Mit Lochraster hast Du möglicherweise ein Problem, weil der Lochabstand nicht 100% 2,54mm sind. Die SL5-Vorlage ist 1:1 auf die Kompakt-Platine abgestimmt.
29.12.2009, 07:28 Uhr
ahso, merk mich bitte vor...
29.12.2009, 10:47 Uhr
PeterSieg
@schnulli: Anscheinend hast du 0,5mm Bohrduchmesser im Layout.. das ist aber für bedrahtete Bauteile zu wenig.. ich glaube Standard ist 0,8mm..
Gruß Peter
29.12.2009, 19:37 Uhr
Gast: Schnulli
Ja das stimmt. Die Leiterplatten lassen sich so besser bohren.
02.01.2010, 18:31 Uhr
PeterSieg
Wie muß das OS 2.3 im Rom plaziert werden?
Beim 4k ist es ja in 2 Teilen wie folgt aufgeteilt:
0000-07ff Basicrom (für orig. UB8830 nicht benötigt)
0800-0fff 4k OS Teil1
1000-1FFF (frei)
2000-27ff 4k OS Teil2
Das ES2.3 Rom liegt ja nur als eine 4k Datei vor..
Gruß Peter
02.01.2010, 19:41 Uhr
jmueller
ES 2.3 liegt im Bereich 0800-17FF.
Bei Bedarf kannst du dir das
(auch die Speicherbelegung)
im Emulator JTCEMU anschauen.
Jens
05.01.2010, 15:23 Uhr
PeterSieg
ok. Habe jetzt mal mein 32k Romfile entsprechend umgebaut und ES2.3 läuft im Emulator (warte noch auf die Aufsatzplatine und bin z.Z im Ausland tätig :-) )
Über den Monitor kann ich mit Maaaa bbbb cccc Basicprogramme aus dem Rom ins Ram nach E000 kopieren und danach mit Q R starten.. das läuft soweit, man muß
nur aufpassen, das man bei I(nput) auch alle Zeichen in der Zeile löscht und erst dann seine Zahl etc. eingibt!
Das Forth System scheint unter ES2.3 nicht zu laufen..?
Welche anderen Programme gibt es für ES2.3 und woher kann ich die bekommen..?
Ich wollte ein paar davon mit ins Romimage aufnehmen..
Danke,
Peter
05.01.2010, 19:27 Uhr
Gast: Schnulli
sieht schlecht aus, da das ES2.3 keine weite Verbreitung gefunden hat.
So wird Dir kaum etwas anderes bleiben, als die gewünschten Programme selbst zu konvertieren.
06.01.2010, 08:15 Uhr
Das Forth-System hatte ich reassembliert. Damit kannst Du es bei Bedarf sicher leichter anpassen
https://hc-ddr.hucki.net
09.10.2015, 17:32 Uhr
Gast: Schnulli
Habe das Thema nun endlich zu Ende gebracht.
und hier etwas größer
Der ES2.3-Aufsatz passt auf alle JU+TE 2009.
Habe insgesamt 5 Aufsatzplatinen machen lassen. 4 Stück kann ich abgeben. Preis pro Platine (nur die Aufsatzplatine) 10,- Euro inklusive Versand als Einwurfeinschreiben.
Alternativ ein Komplettbausatz, welche folgende Teile enthält:
1xES2.3 Aufsatzleerplatine
2xSteckadapter 14polig
1xPräzisionsfassung 14polig
1xPräzisionsfassung 20polig
5xWiderstände
1x74HCT299
Abgabepreis 17,- Euro inklusive Versand als Einwurfeinschreiben.
Um jedwedem Streit aus dem Wege zu gehen, versende ich ausschließlich versichert (als Einwurfeinschreiben).
Dieser Beitrag wurde am 09.10.2015 um 17:47 Uhr von schnulli editiert.
18.10.2015, 10:38 Uhr
Gast: Schnulli
Platine wird wie folgt bestückt, Schaltplan und Anleitung stehen auf Volkers Seite bereit:
An den Lötpunkt P37 kommt ein kurzer Draht, welcher auf der Hauptplatine mit dem entsprechendem Signal verbunden wird.
Nicht vergessen, den EPROM mit dem ES2.3 zu brennen.
Es wäre noch zu erwähnen, daß das ES2.3 ein anderes Tastaturlayout hat. Die herkömmlichen Tastaturen und Adapter werden also nicht funktionieren. Habe zwar einen Plan und auch einen Prototypen für einen entsprechenden PC-Tastatur-Adapter hier liegen, allerdings scheitert die Vervielfachung an den nicht mehr beschaffbaren 5V XC9572 im PLCC44-Gehäuse. Falls also jemand derartige Bauteile rumliegen hat, bitte bei mir melden.
Zur Information: 2 Platinen, bzw. Bausätze sind noch verfügbar.
Dieser Beitrag wurde am 18.10.2015 um 10:44 Uhr von schnulli editiert.
22.10.2015, 09:32 Uhr
Jens Krause
ein paar XC9572 PLCC84 kann ich abgeben .. müssten noch so ca 15 Stück sein.
Gruß Jens
22.10.2015, 09:45 Uhr
Falls schnulli sich doch noch an den Tastaturadapter machen sollte, wäre ich an einem Adapter interessiert.
22.10.2015, 11:34 Uhr
PC-Opa
ich würde auch einen Tastaturadapter nehmen bzw. eine Platine mit programmiertem XC9572.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
27.10.2015, 17:43 Uhr
Gast: Schnulli
Das Layout ist bereits fertig, die Software auch.
Die PLCC84-Variante ist zu groß.
Ich bräuchte XC9572 im PLCC44-Gehäuse in der 5V-Version.
27.10.2015, 22:01 Uhr
Jens Krause
entschuldigung das ich ein wenig Verwirrung gestiftet habe.
Die FPGA sind PLCC44, 15 ns und soweit ich weiß sind die nicht-XL Versionen 5 V.
Gruß Jens
Dieser Beitrag wurde am 28.10.2015 um 12:00 Uhr von Jens Krause editiert.
30.10.2015, 18:08 Uhr
Gast: Schnulli
Hier mal ein Bild (links) des Adapters (leider schon um seinen CPLD beraubt).
Links ist der Prototyp eines JU+TE auf Basis eines CPLD zu sehen, der sowohl das ES1988 und das ES2.3 kann. Wird einfach per Steckbrücke umgeschalten. Es hat mich damals gereizt, zu sehen, ob man die Logik der beiden Systeme in einen CPLD synthetisieren kann...
Dieser Beitrag wurde am 30.10.2015 um 18:12 Uhr von schnulli editiert.
15.12.2015, 18:33 Uhr
Gast: Schnulli
Habe die Verfügbarkeit der neuen Version von KICAD zum Anlaß genommen, ein wenig damit herumzuspielen und das SL5-Projekt des ES2.3-Tastatur-Adapters umzustellen.
Die 3D-Ansicht sieht jetzt wesentlich gefälliger aus.
Außerdem habe ich beim Suchen nach "Footprints" und 3D-Modellen folgende interessante Seite gefunden: http://smisioto.no-ip.org/elettronica/kicad/kicad-en.htm
17.03.2018, 22:15 Uhr
PC-Opa
Hallo Leute,
ich möchte mal den alten Fred wieder vorkramen, weil ich Eure Hilfe benötige.
Ein Forumskollege bat mich um einen gebrannten EPROM mit dem ES2.3. Das mache ich doch gerne. Wollte aber vorher wissen, ob der EPROM auch funktioniert.
Also schnell einen Aufsatz für den JU+TE 2009 gebastelt, getestet -> funktioniert.
Aaaaaber, Tastatur geht nicht, aller Zeichen sind versetzt. Das wußte ich schon vorher. Darum meine Frage: Wie schließe ich da eine Tastatur an? Gibt es auch eine andere Lösung wie vorher beschrieben? Leider macht schnulli nichts mehr mit JU+TE-Computer , schade.
noch zwei Bilder:
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
28.03.2018, 18:03 Uhr
Gast: Schnulli
Habe hier noch ein paar unbestückte Platinen für den ES2.3 Tastatur-Adapter.
Die werde ich, sobald ich sie zusammengebaut und geteset habe, auch hier anbieten.
Aber nocheinmal, Geduld.....
28.03.2018, 19:23 Uhr
PC-Opa
Da werde ich schon mal für eine bestückte Platine die Hand heben.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
28.03.2018, 19:29 Uhr
Ich hebe auch schon mal die Hand für eine der bestückten Platinen.
29.03.2018, 20:03 Uhr
Perser
Avatar von Perser
wenn dann noch was da ist nehme ich auch eine bestückte Platine.
Perser
21.04.2018, 20:02 Uhr
Gast: Schnulli
Der Vollständigkeit halber ein Bild, welches zeigt, wie die Tastatur-Adapter an den JU+TE angeschlossen werden.
Falschpolung zerstört den Adapter.
Die Schalt- und Bestückungspläne werde ich alsbald im PDF-Format an Volker übermittelt.
21.04.2018, 21:12 Uhr
PC-Opa
ja, hätte ich gerne gehabt
Gruß Wolfgang
22.05.2018, 12:52 Uhr
Download der Unterlagen: http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/tiny/emueller#e_mueller
24.12.2018, 09:51 Uhr
maschinist58
hallo ich wollte mal fragen ob es noch einen tastaturadapter giebt
für das 2,3 beriebsysthem des ju te computer
31.03.2022, 17:20 Uhr
Gast: Schnulli
Obwohl mir klar ist, daß die folgenden Informationen vermutlich Niemanden interessieren. Habe "meinen" 14 Jahre alten RAM-Kopierer auf das ES2.3 angepasst.
Und hier, falls man versucht, in den ROM zu schreiben.
Wer die Quelle haben möchte, meldet sich.
31.03.2022, 17:23 Uhr
PC-Opa
Hallo Enrico,
da hebe ich mal die Hand.
Kannst du mir das bitte per E-Mail senden?
Vielen Dank.
Gruß Wolfgang
31.03.2022, 20:03 Uhr
Würde ich auch gerne haben wollen.
Gruss Jörg
