Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Mitsubishi 5,25" Floppy NAMFM-7 (1715) Jumperbelegung » Themenansicht
30.12.2009, 12:40 Uhr
jensg
Hallo Experten,
kennt jemand von euch die Jumperbedeutungen auf diesen 800k-Laufwerken?
Ich will eins davon an einem PC betreiben. Mit dem normalen 1.6er Teac ist das ja kein Problem, einfach RY und DS1 umgesteckt, und der Laden läuft.
Nun hat das Mitsubishi aber 'ne Menge Jumper mehr, die alle anders heißen als bei TEAC. Einfach nur DS1 stecken reicht nicht, wahrscheinlich fehlt das Ready, denn Tools wie anadisk sagen alle Drive not ready.
Ich hab da drauf folgende Jumper, die beim 1715 so gejumpert sind:
(* = gesteckt, o = halb gesteckt, also offen, nix = kein Jumper vorhanden):
DS3
DS0 *
DS1
DS2
MX
TD *
RR *
UD
IS o
HL *
SS *
1-IG-2 steckt auf IG-2
DC
2S
MM
MS *
IU o
HS
HC *
HM
HL
HH
Da werd einer schlau draus. So ein richtig schönes Manual wie bei Teac gibts davon wohl nicht...?
Jens
30.12.2009, 14:03 Uhr
Avatar von DL
sieht aus wie ein M4854 ,evtl. findeste da etwas
Dieser Beitrag wurde am 30.12.2009 um 14:52 Uhr von DL editiert.
30.12.2009, 15:26 Uhr
jensg
Tolle Seite, danke!
Und - Du hast recht, es ist ein M4854-362US. Hab die Bezeichung an der Seite gefunden, war beim ersten Lw total verdreckt
/Edit/
Nun läufts, ohne Jumperänderung auch am PC. Ursache war wahrscheinlich Kontaktproblem an dem Stecker links hinten, der zur Unterseite mit dem Motor geht. Der drehte nämlich nicht. Also Putzkur angesagt...
Danke nochmals!!!
Dieser Beitrag wurde am 30.12.2009 um 15:29 Uhr von jensg editiert.
