Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K7222.13 im A 5120 » Themenansicht
29.04.2006, 21:06 Uhr
MichaRa
Hallo Forum,
habe einen A 5120 gerettet und bin nun am reinigen und testen. Der Rechner läuft soweit und bootet mit den 20 Jahre alten Disketten. Nach einer halben Stunde fing plötzlich der Zeilentrafo an zu riechen. Der wurde ziemlich heiß. Es ist ein ÜHA78. Gibt es da irgendeinen Vergleichstyp? Ich werde mir noch mal den Hochspannungsgleichrichter anschauen denke aber das der Hochspannungswickel eine Macke hat.
Kann mir hier jemand mit einem Schaltplan helfen? Habe noch ein Problem mit einem Nachleuchtpunkt nach dem ausschalten. Dann ist die Antireflexionsbeschichtung der Bildröhre an einigen Stellen abgekratzt. Kann ich die irgendwie leicht komplett entfernen ohne das Glas der Röhre zu beschädigen?
Danke und Grüße
Michael
30.04.2006, 10:28 Uhr
Also einen Ersatztyp für den ÜHA78 kenne ich nicht. Man kann aber bei www.hrdiemen.com recherchieren, wenn man entsprechende Daten zur Verfügung hat.
Es gab mal im vergangenem Jahr vereinzelt ÜHA78 beim hochpreisigen DDR-Ersatzteile-Shop und da war es auch nur der HSP-Wickel.
Mein Monitor gleichen Typs weist ebenfalls eine stark lädierte Entspiegelungsschicht auf, deren Entfernung ich auch schon in Erwägung gezogen haben. Eine neue Entspiegelung sollte allerdings danach wieder folgen, bloss ob die vor Jahren empfohlene Lösung mit Haarlackspray wirklich so ideal ist, kann ich nicht sagen.
Dieser Beitrag wurde am 30.04.2006 um 10:32 Uhr von Deff editiert.
30.04.2006, 11:48 Uhr
MichaRa
Ich hab den Monitor jetzt komplett gereinigt und die Entspiegelungsschicht ist auch ab. Ich hab sie einfach mit dem Daumennagel abgekratzt und den Rest mit so einem Topf-Reinigungsschwamm. Ich weiß nicht ob eine Schicht klarer Mattlack den gleichen Effekt erzeugt. Mal probieren....
Wo war denn der ÜHA78 noch eingebaut? Die Hochspannungsspule scheint verschiedene prim. Wicklungen zu haben. Schaltplan wäre super.
30.04.2006, 12:13 Uhr
Hier mal den Link zum o.g. Shop!
Mußt dann die Suchfkt. mit "ÜHA" nutzen.
Wenn man den Angaben Glauben darf, dann sind die in den RF3301/3321 "Combi-vision" verbaut gewesen.
Dieser Beitrag wurde am 30.04.2006 um 16:19 Uhr von Deff editiert.
30.04.2006, 15:50 Uhr
Such mal mit einem Zahnarztspiegel die Unterseite der gelben Zeilentrafospule ab. Falls dort ein Riss ist, ist der Zeilentrafo tot.
Kommt per Mail.
Feuchter Lappen ist dafür am besten.
Wenn die Schicht einmal ab ist, ist es besser, Du lässt sie unverspiegelt.
Mit ist dazu kein Gerät bekannt, das häufiger wäre als ein K7222.
30.04.2006, 17:14 Uhr
MichaRa
Combi-Vision hatte ich auch im Verdacht. An der Unterseite ist ein Riss im Verguss. Also defekt! Ich hab noch einen ÜHA82 vom Luxomat der ist aber elektrisch und mechanisch total anders aufgebaut. Dann werde ich mir den Trafo neu kaufen müssen. Danke für den Link.
Ok ich lasse die Röhre jetzt so wie sie ist. Über den Schaltplan freu ich mich.
Ist ein schöner Rechner, super aufgebaut und servicefreundlich. Auf den originalen Disketten läuft eine REDBAS-Datenbank eines Schweinezuchtbetriebes.
Gruß & Danke
03.05.2006, 22:42 Uhr
MichaRa
So ich hab den neuen ÜHA78 eingebaut und der Monitor läuft wieder.
Danke an Alle die mir hier geholfen haben!
Gruß Micha
04.05.2006, 08:42 Uhr
@MichaRa
Und woher hast Du letztendlich das Teil bekommen?
04.05.2006, 15:39 Uhr
MichaRa
@Deff
Ich habe den über Deinen Link bestellt. Mir war es der A 5120 wert. Man bekommt da aber einen "richtigen" ÜHA78! Der ÜHA78 im K7222 ist ja eine "Krücke".
Ich habe also beide Zeilentrafos zerlegt und den Hochspannungswickel getauscht.
Verstehe gar nicht wieso für den K7222 nicht ein richtiger Zeilentrafo entwickelt worden ist. Die K7222 wurden doch bestimmt in großer Zahl hergestellt. Ich denke man kann fast jeden Zeilentrafo von Transistor-30cm S/W Kofferfernsehgeräten (15KHz) im K7222 einbauen. Natürlich mit Anpassung der Schaltung/Gitterspannung für die B31 und es sieht dann nicht mehr orginal aus.
Gruß Micha
04.05.2006, 15:49 Uhr
@MichaRa
Boa eeh! Da hast Du Dich ja mächtig ins Zeug gelegt, Micha! Prima, dass Du jetzt wieder einen funktionsfähigen Rechner hast.
Sah der ÜHA-78 so aus:
Dieser Beitrag wurde am 04.05.2006 um 16:04 Uhr von Deff editiert.
04.05.2006, 16:23 Uhr
MichaRa
@Deff
Genau so sieht der Trafo im 7222 aus. Ich hab den vom CombiVison bekommen. Hier fehlt die zusatzliche Primärwicklung, da wurde wohl die Primärwicklung "unter" dem Hochspannungswickel genutzt. Beim 7222 wird der Wicklungsanfang der Hochspannungsspule auf einen zusätzlich angebrachten Pin gelegt und per Drahtbrücke neu versorgt. Dann werden noch die "neue" und "alte" Primärwicklung mittels Drahtbrücken verbunden damit sich auch am Ende der Hochspannungsspule etwas tut. Sieht im Schaltplan (Danke Rüdiger) verwirrend aus. Ich hab leider nichts um Bilder hoch zu laden.
Gruß Micha
04.05.2006, 16:32 Uhr
Na, dann schicke sie mir als Mailanhang!
05.05.2006, 09:24 Uhr
Als Ergänzung zu MichaRa´s Beitrag-Nr. 010 setze ich hier sein Trafo-Foto ein.
Es zeigt den nach dem Motto "Aus Zwei mach Eins!" umgebauten Trafo vor dem Einsetzen in den K7222.
08.05.2006, 11:31 Uhr
Zum Wechsel des ÜHA87 habe ich unter
Robotrontechnik.de -> Service -> Reparaturen
ein paar Tipps eingefügt.
