Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Probleme mit ImgaeDisk & Teledisk zurückschreiben » Themenansicht
05.11.2009, 23:59 Uhr
Madir
ich versuche gerade mit Teledisk gesicherte SCP1700 Disketten zurückzuspielen. Das Programm hängt aber sofort beim Zurückschreiben der ersten Spur. Ich vermute, dass dies wohl an den nur 128 Byte/Sektor in der Systemspur liegt. Habe probehalber das gleiche auch mit ImageDisk probiert. Hier treten bei Spur 0 Seite 0 einfach mehrere Fehler auf deaktiviere ich diesen Teil beim zurückschreiben funktioniert das ganze problemlos.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich falsch mache?
Die Images sind auf jeden Fall in Ordnung, der ImageDisk Viewer zeigt auch die 128 Byte / Sektor korrekt an. Ein Umwandeln des Teledisk Images in ImageDisk erzeugt eine 1:1 Kopie also ist auch das Teledisk Image ok.
Die Daten wurden am gleichen Rechner ausgelesen.
Gruß, Dirk.
06.11.2009, 06:55 Uhr
Kann es sein, daß du es mit einem modernen Rechner versuchst? Eventuell ist der Controller nicht in der Lage 128 Byte Sectoren zu Lesen / Schreiben und hat schon "Mist" erzeugt?
06.11.2009, 08:17 Uhr
Volker
Avatar von Volker
und Du bist sicher, das Du DD-Disketten hast?
06.11.2009, 09:33 Uhr
Du machst wahrscheinlich nichts falsch, aber Dein Floppycontroller.
Da hast Du wahrscheinlich einen grottigen FDC-Chip in Verwendung.
Dieser Beitrag wurde am 06.11.2009 um 09:33 Uhr von Rüdiger editiert.
06.11.2009, 10:11 Uhr
Mr. Museum
Holla,
wenn Du einen eher Modernen Rechner verwendest, würde ich einen Catweasel Controler von Individual Computers nahelegen.
Micha (der ohne Farbfilm)
06.11.2009, 10:35 Uhr
Mr. Museum schrieb
Holla,
Bloss, welcher moderne PC hat denn noch einen ISA-Slot, den der Catweasel benötigt?
http://www.vesalia.de/d_catweasel.htm
Womit er dann absolut inkompatibel mit dem Rest der Fangemeinde wäre. :-\
Den Catweasel sollte man nur verwenden bei UDOS1526, Apple-Disketten und Commodore-Disketten.
Alles andere sollte mit einem (ordentlichen) PC-FDC machbar sein.
06.11.2009, 10:46 Uhr
Mr. Museum
@Rüdiger
ich selber benutze einen VLB Winbond Controler auf einem 486er PC für CP/M Geschichten wie TeleDisk und Konsorten, nur werden die Kisten auch nicht häufiger. Der Catweasel kann prinzipiell mal so gut wie alles, weiss nur nicht, wie der Treiberstatus ist.
Um C64 oder Amiga Zeux zu transferieren, gibts seit langem bessere und teils weit preiswertere Lösungen als den Controler. Dafür lohnt er also auch nicht.
@Deff: den CW gibts in ISA, PCI, ZorroII und Uhrenport Variante... nur eben nicht immer alles verfügbar.
http://amiga.think42.com/news/news99_e.htm
Dieser Beitrag wurde am 06.11.2009 um 10:51 Uhr von Mr. Museum editiert.
06.11.2009, 10:49 Uhr
Frage: Wo siehst Du ein Zusammenhang zwischen RT-Fangemeinde und Apple-/Commodore-Disketten?
06.11.2009, 10:56 Uhr
Mr. Museum
Antwort: weil der CW zwar von nem Amiga/Commodore Fan entwickelt wird, und für selbige Rechner auch zu erst die Definitionen fertig waren, er aber prinzipiell alles was es an Diskettenformaten gibt, lesen und schreiben kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jens bei entsprechender Nachfrage durchaus die DDR Palette komplett integrieren kann.
Kommentar: und nun tut mal nicht ganz so engstirnig, viele KC laufen an Commodore Monitoren, Manch ein Z1013 user dürfte eine 1541 ageschlossen haben... Manches von Chickenhead ist halt wie geschaffen...
Dieser Beitrag wurde am 06.11.2009 um 11:00 Uhr von Mr. Museum editiert.
06.11.2009, 10:57 Uhr
Nun gut, und dann kostet der 99 EUR?
Na ja, so eine Empfehlung würde ich mir nicht trauen!
06.11.2009, 11:11 Uhr
Mr. Museum
@Deff: Andere legen für nen zerkloppten PolyPlay 500 Tacken hin, in dem Hobby steht Preis und Leistung selten in einem Verhältniss...
Im Falle, mal eben 2 Disks generieren, ist so ein Teil nicht angedacht, er muss dann schon arbeiten für sein Geld. Soviel is klar und das Kleinserien nunma teuer sind und wenn man von leben will noch etwas mehr ist auch logisch. Jens bestreitet seinen Lebensunterhalt mit allerlei elektronischen Kuriositäten. Auf dem Commodore One mit Z80 Karte kann man, wenn man nur möchte (und Plan von hat) nahezu jede ältere Robotron Maschine nachbilden (alles Z80 basierende). Es wurden schon lustige Cores für das Board veröffentlicht.
Also, nicht immer alles verteufeln
06.11.2009, 11:14 Uhr
Bei mir kommen kartonweise DDR-Disketten zur Sicherung an. Ab und zu sind da auch Apple- und Commodore-Disketten (oder auch andere Disketten mit völlig exotischen Formaten) mit drunter. Ziel ist es natürlich bei mir, jeden Datenträger sichern zu können.
Mit dem Catweasel gibt es evtl. auch die Chance, die seltenen hartsektorierten DDR-Disketten zu sichern.
Zugegeben: den Kauf eines Catweasels werden sich aus preislichen Gründen nur die wenigsten Leute antun und auch ich hatte vor dem Kauf lange gezaudert.
Dieser Beitrag wurde am 06.11.2009 um 11:16 Uhr von Rüdiger editiert.
06.11.2009, 11:21 Uhr
Lass mich raten: Du hast noch noch nie eine Diskette mit FM-MFM-Wechsel damit kopiert (z.B. SCP für den A7100)?
06.11.2009, 11:32 Uhr
Mr. Museum
@Rüdiger: Nein hab ich nicht daher von vornherein der Gedanke mit dem Katzenwiesel...
Um solch kuriose Formate auszulesen/schreiben, müsst ich im Lager nach nem passendem Controler wühlen. Wenns Dir nix ausmacht, kannst Du mir gern mal 1-2 solche kuriosen Scheiben geben, würd gern selber mal testen, wie weit ich mit meinem Trannel komme
06.11.2009, 11:51 Uhr
Die hast Du doch hoffentlich mit gaaaaaanz spitzen Fingern angefasst...
06.11.2009, 22:21 Uhr
Madir
Vielen dank erstmal für die zahlreichen Antworten.
Also Versuchsrechner ist ein P1 mit 150 MHz Mainboard ist ein Gigabyte GA-586T2 http://europe.giga-byte.com/FileList/Manual/motherboard_manual_ga-586t2_e.pdf
FDC wird wohl nur Windbond sein. Hatte allerdings gehofft, das die SCP1700-Struktur nicht so schwer zu schreiben ist.
Disketten sind definitiv die richtigen!
Was für ein Controller wäre denn für meinen Zweck ok? Ist der Rechner angemessen?
Dirk.
07.11.2009, 01:22 Uhr
Holger König
Hast Dur die Quell-Diskette vorliegen und etwas Ahnung von einem UNIX-System (z.B. Linux)? Wenn ja, versuche mal, ein Image mit DiskDump zu erzeugen und auf eine leere Diskette zurückzuschreiben.
Diskette nicht mounten, sondern als RAW-Datenträger über Geräte-Datei (bei Linux /dev/fd0 bzw. /dev/fd1) ansprechen.
Image erzeugen: dd if=/dev/fd0 of=/home/RobiDisk/scp1700.img
Diskette erzeugen: dd if=/home/RobiDisk/scp1700.img of=/ dev/fd0
Bei diesem Verfahren wird der Datenträger Format-unabhängig ausgelesen bzw. geschrieben.
07.11.2009, 07:16 Uhr
150er penti, als ein p54. da gab es noch isa. es sollte eigendlich jeder einfache isa-controller gehen, wenn du den internen abschaltest. das einzige was dich dann ärgert, ist das p'n'p.
ich selber habe erfolge mit einem ollem 386er.
07.11.2009, 09:56 Uhr
Madir
Also Quelldisketten habe ich (Hab auch neben Image alle nochmal 1:1 kopiert). Diskdump hat aber, nach dem was ich bisher gelesen habe, leider nicht die Möglichkeit den Wechsel der Sektorgröße von 128 auf 256 Bytes durchzuführen. Die Information kann ja eigentlich im RAW Image auch nicht hinterlegt werden.
btw: Kann mir jemand eine auf nem P1 erträglich laufende Linux Live CD empfehlen? Die bekannteren Distributionen fallen ja alle aus.
Nochmal zum Thema Catweasel. Das Teil hört sich für mich interessant an, zumal ich mich ja auch mit anderen klassischen Computern beschäftige. Hat schoneinmal jemand beim Autor nachgefragt zwecks Robotron-Format Unterstützung? Wenn nicht könnte man ja mal Informationen zusammentragen und dann mal Anfragen. Die Anleitung weist ja ausdrücklich darauf hin, dass man solche Wünsche äußern soll.
Die ISA-Variante kostet 40 EUR, das wäre noch tragbar aus meiner Sicht.
Dirk.
07.11.2009, 12:20 Uhr
Schwer zu sagen: da hilft nuur Probieren.
Im englischsprachigen Internet gab's mal irgendwo eine Tabelle mit den Testergebnissen für die einzelnen Funktionen FDC-Chips.
Mit Acer-Chips habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Winbond und Goldstar kannst Du jedenfalls vergessen.
Sollte gehen.
Holger König
Und woran soll dd bim Rückschreiben erkennen, dass die ersten Spuren mit 16x128 FM und die folgenden Spuren mit 16x256 MFM zu schreiben sind?
Diese Variante kannst Du vergessen.
Schön wär's. Entscheidend ist nicht ob ISA oder PCI, sondern der Controllerchip.
Die meisten Anbeiter haben aus Preisgründen funktionen, die sie für unwichtig hielten (weil von DOS/Windows nicht benutzt) auf dem Chip weggelassen.
09.11.2009, 01:46 Uhr
Holger König
Diskdump kopiert bit-/byteweise den Datenträger physikalich (also ohne die Format-Informationen erkennen zu müssen). Damit kann man auch Festplatten(partitionen) kopieren.
18.11.2009, 23:15 Uhr
Schicke ich Dir per Mail.
Genau das ist der Grund, weshalb es hierfür nicht brauchbar ist.
25.12.2009, 12:05 Uhr
Und, Ergebnis?
